brice90 Un peu
Date d'inscription : 25/09/2015 Nombre de messages : 34 Localisation : Haute-Saone Age : 38 Niva type, année : Niva 1700 Essence/GPL de 2001 Couleur : Bleu
| Sujet: check engine Lun 21 Nov 2016 - 16:12 | |
| Bonjour à tous!
Depuis peu, le voyant check engine s'allume par intermittence et des fois reste allumé... J'ai voulu regarder les codes défaut en faisant la bidouille du pontage sur la prise diag mais aucun défaut n'apparait.... J'ai aussi débranché la batterie 10 min mais le voyant réapparait.... En ce qui concerne la conduite j'ai l'impression qu'il s'engorge lors de l'accélération mais sinon je n'ai rien de particulier... Qu'en pensez-vous?? |
JBniva A la folie
| Sujet: Re: check engine Lun 21 Nov 2016 - 20:16 | |
| Bonjour Si ton niva est un multi il te faut un lecteur de code OBD |
nico90 Tsar Niva
| Sujet: Re: check engine Lun 21 Nov 2016 - 21:16 | |
| Salut,
Refais ta procédure pour lire ton code défaut. Tu dois avoir ton code défaut qui ressort. Si il est intermittent regardes la connectique du capteur de vitesse qui est sur la BT comme tu vas souvent en forêt. Il est peut être oxydé. |
KPS Pour la vie
| Sujet: Re: check engine Lun 21 Nov 2016 - 21:31 | |
| si il pleut beaucoup cherche pas c est normal c'est un tu peut y aller |
brice90 Un peu
| Sujet: Re: check engine Mer 23 Nov 2016 - 16:40 | |
| - nico90 a écrit:
- Salut,
Refais ta procédure pour lire ton code défaut. Tu dois avoir ton code défaut qui ressort. Si il est intermittent regardes la connectique du capteur de vitesse qui est sur la BT comme tu vas souvent en forêt. Il est peut être oxydé. Salut, je l'ai déjà plusieur fois avant et après le reset mais rien ne ressort! je vais jeter un coup d'oeil à ce capteur de vitesse... Merci! |
