Bienvenue Onrezy@aliceadsl.fr sur NivAventure, tu es le 5478e membre !
Le Deal du moment :
Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : ...
 Calculateur HS ou non ?
5 participants
March66
March66
Nombre de messages : 22
Niva type, année : 1.7 multipoint 2002 sans GPL
Calculateur HS ou non ? - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Calculateur HS ou non ?   Calculateur HS ou non ? - Page 2 EmptyVen 21 Oct 2016 - 20:56
Ok je vais essayer ça demain
March66
March66
MessageSujet: Re: Calculateur HS ou non ?   Calculateur HS ou non ? - Page 2 EmptySam 22 Oct 2016 - 11:11
Voila je viens d'essayé entre le 30 du relais et le 16/17/34/35 il n'y a rien du tous
MessageSujet: Re: Calculateur HS ou non ?   Calculateur HS ou non ? - Page 2 EmptySam 22 Oct 2016 - 16:21
relais shunté bien entendu
March66
March66
MessageSujet: Re: Calculateur HS ou non ?   Calculateur HS ou non ? - Page 2 EmptySam 22 Oct 2016 - 17:15
Non suis bête je ne l'avais pas shunté Calculateur HS ou non ? - Page 2 61911
La je viens de le refaire et il vient de Démarrer.
La il y a bien 12 V " j'ai utilisé un multimètre a aiguille plus sensible que les numériques car je n'est pas de lampe témoins par contre la tension reste toujours a 12 v.
Il ne faudrait pas l'avoir par saccade plutôt ?
MessageSujet: Re: Calculateur HS ou non ?   Calculateur HS ou non ? - Page 2 EmptySam 22 Oct 2016 - 17:39
ben en fait il y a saccade mais rapide que ton oeil le vois pas
bon alors il tourne ?
March66
March66
MessageSujet: Re: Calculateur HS ou non ?   Calculateur HS ou non ? - Page 2 EmptySam 22 Oct 2016 - 18:06
Oui la il tourne mais il n'y a pas de risque de le laisser comme ça ?
MessageSujet: Re: Calculateur HS ou non ?   Calculateur HS ou non ? - Page 2 EmptySam 22 Oct 2016 - 19:15
si tu as du 12 v entre 85 et 86 et que tu n'as pas de 12 v en 30 ton relais est hs
March66
March66
MessageSujet: Re: Calculateur HS ou non ?   Calculateur HS ou non ? - Page 2 EmptySam 22 Oct 2016 - 19:47
OK merci pour tous ces conseils. Calculateur HS ou non ? - Page 2 Merci Calculateur HS ou non ? - Page 2 Merci
» calculateur
» calculateur
» CALCULATEUR ?
» Ralenti 1000 à 3000 tm
» Accoup important et continue (niva 1.7i)
