| Calculateur HS ou non ? | |
March66 Un peu
Date d'inscription : 18/10/2016 Nombre de messages : 22 Localisation : perpignan Age : 35 Niva type, année : 1.7 multipoint 2002 sans GPL Couleur : blanc
| Sujet: Calculateur HS ou non ? Mar 18 Oct 2016 - 21:22 | |
| Bonjours a tous, j'ai un lada niva de 2002 1l7 multipoint sans GPL, je suis allé dans une marre profonde mon lada a calé dedans et n'a plus voulu redémarrer. L'eau est rentrée dedans a plus de la moitie du calculateur Après l'avoir remorqué jusqu’à chez moi j'ai fait quelques diagnostiques. - Démontage du calculateur nettoyage et séchage. ( pas de trace oxydation ou de circuit bruler ou abimer ) mais je pense que l'eau ne fait pas bon ménage avec l’électronique après je l'ai un peu testè au multimètre voir si il y aurait du courant qui sort et oui des fois 12 v des fois 1.4 v ..... donc il y aurait peut être j'ai une chance qui ne soit pas grillè - fusible OK - Clés anti démarrage BIP donc je pense OK - Relais j'ai testè ceux derrière les fusibles en les branchant a du 12 v voir s'ils claquent, tous étaient bon ( après je ne sais pas les vérifier mieux que çà ) j'ai pas testè ceux derrière la ventilation !!! - Électricité aux bougies OK - Par contre la pompe a essence ne s’enclenche pas sauf si je l'alimente en direct. - Pas de Voltage au niveau de injecteur. j'aurais vraiment besoin de vos connaissances !!!! Pensez vous que mon calculateur serait HS ????? Car j'aimerai beaucoup savoir comment tester un calculateur avec un multimètre de la bonne façon ? et ne pas le changer pour rien vu son prix Savoir si je peut en récupérer un a la casse ? Mais le problème serait maintenant d'enlever le code de la clé anti démarrage du nouveau calculateur :merci:Je vous remercie d'avance de me consacrer un moment Bonne soirée et merci a vous tous |
| Sujet: Re: Calculateur HS ou non ? Mar 18 Oct 2016 - 21:44 | |
March66 Un peu
| Sujet: Re: Calculateur HS ou non ? Mar 18 Oct 2016 - 21:55 | |
| Merci Team Lada 80
Donc il faudrait que je revérifie le relais principal c'est bien ça ? |
| Sujet: Re: Calculateur HS ou non ? Mar 18 Oct 2016 - 22:00 | |
| pour l instant c est le point commun , verifier que tu as du + 12v en 30 |
March66 Un peu
| Sujet: Re: Calculateur HS ou non ? Mar 18 Oct 2016 - 22:10 | |
| OK demain je vais faire ça, par contre il y a quatre relais pareil et un différent si mon souvenir est bon comment savoir le quel c'est ??? |
| Sujet: Re: Calculateur HS ou non ? Mer 19 Oct 2016 - 7:36 | |
March66 Un peu
March66 Un peu
| Sujet: Re: Calculateur HS ou non ? Mer 19 Oct 2016 - 12:14 | |
| Sujet: Re: Calculateur HS ou non ? Mer 19 Oct 2016 - 17:17 | |
nico90 Tsar Niva
| Sujet: Re: Calculateur HS ou non ? Mer 19 Oct 2016 - 17:48 | |
| Vérifiés tes fusibles au pied du calculateur. Il y en a un qui gère la pompe à essence et l'allumage. |
jeanot69 Passionnément
Date d'inscription : 19/10/2016 Nombre de messages : 231 Localisation : Lyon Age : 49 Niva type, année : 1.7 essence monopoint année 2000 Couleur : Vert
| Sujet: Re: Calculateur HS ou non ? Mer 19 Oct 2016 - 17:53 | |
| Bonjour niva66
Moi aussi je suis nouveau sur le forum. J'aurais fait comme toi pour tester le relais (1ere methode) A priori il doit être ok |
| Sujet: Re: Calculateur HS ou non ? Mer 19 Oct 2016 - 19:33 | |
| voila la couleur des fils ça sera plus facile pour reperer le relais et verifier la tension en 30 |
March66 Un peu
| Sujet: Re: Calculateur HS ou non ? Mer 19 Oct 2016 - 21:10 | |
March66 Un peu
| Sujet: Re: Calculateur HS ou non ? Mer 19 Oct 2016 - 21:12 | |
| - nico90 a écrit:
- Vérifiés tes fusibles au pied du calculateur. Il y en a un qui gère la pompe à essence et l'allumage.
j'ai vérifiè les 4 ou 5 principaux au dessus du calculateur puis les deux boites + ou - 15 fusible ils sont tous bon j'aurai aimer que se soit ça. |
March66 Un peu
| Sujet: Re: Calculateur HS ou non ? Mer 19 Oct 2016 - 21:18 | |
| Pour la couleur des files du relais j'irai revérifier, mais pour être sur je les est tous fait normalement, j'en est trouvè 5 a gauche du volant et 4 je crois derrière la ventilation. Je ne pense pas qu'il y en a sous le capot ? |
| Sujet: Re: Calculateur HS ou non ? Mer 19 Oct 2016 - 21:40 | |
| en fait il faut que tu verifie si tu as du 12 v en sortie de relais quand celui ci est en place dans le vehicule
March66 Un peu
| Sujet: Re: Calculateur HS ou non ? Mer 19 Oct 2016 - 22:09 | |
| Ok je regarde demain directement sur le |
March66 Un peu
| Sujet: Re: Calculateur HS ou non ? Jeu 20 Oct 2016 - 17:12 | |
| J'ai fais un schéma logique pour comprendre facilement mais le forum me dit : Donc je n'arrive pas a l’envoié Les nouveaux membres ne sont pas autorisés à poster de liens externes ou des emails pendant 7 jours. Veuillez contacter l’administrateur du forum pour plus d’informations. |
| Sujet: Re: Calculateur HS ou non ? Jeu 20 Oct 2016 - 19:33 | |
| Sujet: Re: Calculateur HS ou non ? Jeu 20 Oct 2016 - 23:06 | |
| bien reçu ton mail apparemment c est le relais 4 qui correspond au couleur des fils je dépannerais dans un premier temps de la façon suivante une pointe de touche du multimètre a la masse , et l autre tour a tour sur les flèches vertes , tu dois avoir 12 v sur les 3 flèches vertes 'contact mis et antidémarrage désactivé) tu regarde ça et tu nous dit |
March66 Un peu
| Sujet: Re: Calculateur HS ou non ? Ven 21 Oct 2016 - 11:54 | |
| Bonjours
Le relais n°4 il a 12 Volt au 86 / 87 / 85 par contre 1.7 Volt au 30 le file rose et noir.
Tous les files rose et noirs se regroupe au calculateur N° 37 ( voila pourquoi sur mais autre relais je n'est que 1.7 V sur cette couleur )
( N° 37 Entrée de tension après contact " + ". La tension du réseau de bord est délivrée des contacts normalement ouverts du relais principal .) |
| Sujet: Re: Calculateur HS ou non ? Ven 21 Oct 2016 - 17:04 | |
| verifit que tu as du 12 v en 18
tu doit avoir 12 v entre 86 et 85 contact mit et AD desactivé
March66 Un peu
| Sujet: Re: Calculateur HS ou non ? Ven 21 Oct 2016 - 18:14 | |
| j'ai bien + 12 V au 18 j'ai bien + 12 V entre 86 et 85 Mais mon problème : j'ai 1.7 Volt au n° 37 ( N° 37 Entrée de tension après contact " + ". La tension du réseau de bord est délivrée des contacts normalement ouverts du relais principal .) Qui je pense devrait délivrè + 12 v |
| Sujet: Re: Calculateur HS ou non ? Ven 21 Oct 2016 - 18:37 | |
March66 Un peu
| Sujet: Re: Calculateur HS ou non ? Ven 21 Oct 2016 - 18:56 | |
| j'avais déjà essayé et je viens de le refaire sa ne démarre pas.
je ne c'est pas si vous avez vue le dernier schéma envoie sur la boite mail car au sortie 46 / 3 et 37 du calculateur qui alimente les différents relais je trouve que 1.7 V même si je les aliments tous dire en 12 V sa ne démarre pas |
| Sujet: Re: Calculateur HS ou non ? Ven 21 Oct 2016 - 19:07 | |
| quand tu shunte tu entend la pompe a essence ou pas ?
March66 Un peu
| Sujet: Re: Calculateur HS ou non ? Ven 21 Oct 2016 - 19:10 | |
| Oui je l'entend elle c'est bon |
| Sujet: Re: Calculateur HS ou non ? Ven 21 Oct 2016 - 19:30 | |
| tu as de l allumage ?
verifit que tu ai du 12 v en 27 |
March66 Un peu
| Sujet: Re: Calculateur HS ou non ? Ven 21 Oct 2016 - 19:47 | |
| L'allumage j'ai des étincelles au bougies
j'ai bien + 12v au 27 |
| Sujet: Re: Calculateur HS ou non ? Ven 21 Oct 2016 - 20:02 | |
| reste plus que les injecteurs a verifier tu doit avoir 12 v entre la borne 30 du relais et 16/17/34/35
attention ça va etre furtif car moteur tournant le mieux et de mettre une lampe test |
| Sujet: Re: Calculateur HS ou non ? | |
