| Niva qui perd en puissance | |
Gringo Un peu
Date d'inscription : 15/09/2016 Nombre de messages : 3 Localisation : Chez Jérôme Cahuzac (47) Niva type, année : 1.7i Monopoint de 1995 Couleur : Blanc
| Sujet: Niva qui perd en puissance Jeu 15 Sep 2016 - 17:04 | |
| Hello! Je viens vers vous car un collègue m'a laissé son niva de 1995 (1.7i monopoint qui carbure uniquement à l'essence) car il a des pertes de puissance Je m'explique, en 1ere, 2eme ça peu aller (ce qui est logique) mais à partir de la 3eme et + là c'est la cata.. Plus rien, il est obligé de jouer sans arrêt avec les vitesses pour pouvoir le relancer. De plus, quand le moteur perd sa puissance on dirait qu'il suffoque ou qu'il devient asthmatique, comme s'il y avait trop d'air/essence (ou l'inverse éventuellement). Parfois après un redémarrage le problème disparaît temporairement. Je touche un peu en mécanique, alors du coup j'ai regardé au niveau du catalyseur > Ok, filtre à essence tout neuf idem pour le filtre à air, le collecteur lui aussi me parait bon. J'ai même tenté une RaZ du calculateur mais en vain.. Du coup je me tourne vers vous pour que vous puissiez éventuellement m'orienter sur l'origine de ce problème. Cordialement et |
| Sujet: Re: Niva qui perd en puissance Jeu 15 Sep 2016 - 17:53 | |
| ça peut venir de plein de choses ! interroge le calculateur s'il y a des anomalies bougies faisceau bobine HT vérifie les compressions le câble d'accélérateur peut être ne fonctionne pas normalement le freins à mains est il en état les étriers de freins sont peut être grippés etc etc la liste peut être longue souvent les gens ne s'affolent qu'aux ixième défaut, donc pour les retrouver tous d'un coup, faut être bon >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
Gringo Un peu
| Sujet: Re: Niva qui perd en puissance Sam 17 Sep 2016 - 16:32 | |
| jpz pour ta réponse, Alors récemment les bougies et les plaquettes ont étés faite et rien ne paraissait en mauvais état. Après avoir fait le tour en prenant compte de tes remarques, rien ne laisse à penser de tout ça.. Je pense plus pour un problème électronique mais je n'ai pas de valise diag sous la main malheureusement J'ai cependant remarqué que le manchons relié au filtre à air avait une "languette" constamment en position chaud (pour attraper l'air chaud du moteur donc), je l'ai démonté et je l'ai fait maintenir en position froid mais je n'ai pas encore eu l'occasion d'essayer, mais je reste tout de même perplexe. Je vais essayer de dégoter une valise, je connais un mécano dans le coin qui pourra peut-être me rendre ce service. Wait and see PS : Le problème apparaît moteur chaud |
| Sujet: Re: Niva qui perd en puissance Sam 17 Sep 2016 - 16:52 | |
Gringo Un peu
| Sujet: Re: Niva qui perd en puissance Sam 17 Sep 2016 - 17:12 | |
| Autant pour moi, c'est la première fois que j'ai à bricoler cette marque et je ne pensais absolument pas que cela était possible Ils fonctionnent bizarrement ces russes quand même.. Pour le profil c'est fait |
| Sujet: Re: Niva qui perd en puissance Sam 17 Sep 2016 - 17:21 | |
| Sujet: Re: Niva qui perd en puissance Sam 17 Sep 2016 - 18:03 | |
| regarde aussi s'il n'y a pas de durits sur la dépression de fuyardes, même un tout petit peu ça peu foutre le bazar >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
Lionel47 Un peu
Date d'inscription : 14/08/2016 Nombre de messages : 12 Localisation : 47 pujols Age : 53 Niva type, année : 1995, 1.7 i Couleur : Blanc
| Sujet: Re: Niva qui perd en puissance Ven 30 Sep 2016 - 21:18 | |
| Hello, j'ai eu a peu pres le même probleme ! Perte de puissance par moment en 1ere et en 4eme! Filtre essance neuf, sonde ralenti idem,bougies idem, catalyseur propre , injecteur idem...et pourtant... Sur les conseils d'un vieux mecano , j'ai mis un produit dans l'essence pour nettoyer tout le système.. depuis il va veaucoup mieux! Consomme moins, monte plus vite dans les tours et ne tousse pratiquement plus! |
lofori Un peu
Date d'inscription : 01/02/2015 Nombre de messages : 32 Localisation : foug 54570 Age : 36 Niva type, année : Lada niva 1700 i 1996 Couleur : blanc
| Sujet: même problème mais résolu Sam 15 Oct 2016 - 15:36 | |
| Salut à toi , j'ai eu le même problème sur même motorisation après avoir remplacé tout les capteur sondes et vanne papillon et grâce au conseil et fourniture de documentation par DIM que je remercie, c'était mon injecteur qui n'allait pas!! Depuis son remplacement tout va bien. |
Lionel47 Un peu
| Sujet: Re: Niva qui perd en puissance Sam 15 Oct 2016 - 17:28 | |
| Merci du tuyau , j'y avais pensé mais ce qui m'effraie ce sont les reglages a faire suite au changement de l'injecteur? Tu peux me tuyoter stp? Merci d'avance... |
| Sujet: Re: Niva qui perd en puissance | |
