| Remise en route du véhicule | |
+5nivacat66 jpz groink69 yioryos JMR64 9 participants |
JMR64 Beaucoup
Date d'inscription : 25/09/2016 Nombre de messages : 50 Localisation : Pyrénées atlantiques Age : 46 Niva type, année : Lada Niva "Metalic" de 2004 GPL Couleur : deux tons de rouge
| Sujet: Remise en route du véhicule Dim 25 Sep 2016 - 14:55 | |
| Bonjour à tous, je suis donc le 3647e membre ! Je possède un niva série métalic de 2004, c'est une version gpl 1.7i multipoint et je suis situé dans la région paloise. Il y a de ça 8 ans j'étais l'acquéreur d'un hdj80 et du coup le niva a été mis de côté . Mais l'heure de la résurrection a sonné ou presque. Après avoir vidangé les ponts, les boîtes de vitesse et de transfert et huile moteur (filtre à huile changé) j'ai essayé de le faire démarrer mais non . J'attends les nouvelles bougies ainsi que le filtre à essence cette semaine afin de retenter le coup. Je vais déjà voir si l'essence arrive au moteur !!! J'attends donc vos conseils avant de partir dans tous les sens !!! |
| Sujet: Re: Remise en route du véhicule Dim 25 Sep 2016 - 15:21 | |
| , à toi JMR64 et à ton . Si remisé dans une grange, je vérifierai le câblage électrique (mulot/rat...) Batterie vérifiée, le tableau de bord "s'illumine", tu entant le bip de l'anti- démarrage, la pompe se met en route,....? À suivre, >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
JMR64 Beaucoup
| Sujet: Re: Remise en route du véhicule Dim 25 Sep 2016 - 15:34 | |
| Merci yioryos pour tes conseils, j'avais démonté la batterie d'une clio dont je me sers régulièrement en attendant la nouvelle pour le faire démarrer. Tous les voyants s'allument correctement et il y a bien le bip de l'anti-démarrage. Cet après-midi je vais vérifier le câblage et l'arrivée d'essence... A suivre donc |
| Sujet: Re: Remise en route du véhicule Dim 25 Sep 2016 - 16:06 | |
| si sa fait 8 ans qu'il n'a pas tournée il va peut-etre falloir voir si la pompe n'a pas gripper a cause de la vieille essence ,voire la crepine
encrasser aussi par cette vieille essence !!!
vu que sa fait longtemps qu'il n'y a plus de plomb dans l'essence, la stabilité de celle-ci ainsi que sa conservation est remise en cause
et sa cause des encrassement et des dommages colateraux sur le reste quand sa reste trop longtemps sans servir !! |
| Sujet: Re: Remise en route du véhicule Dim 25 Sep 2016 - 16:34 | |
| - JMR64 a écrit:
- je suis donc le 3647e membre !
faut pas trop s'y fier, les allochtones cryptiques sont purgés régulièrement, donc le numéro change aussi régulièrement >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
JMR64 Beaucoup
| Sujet: Re: Remise en route du véhicule Dim 25 Sep 2016 - 16:39 | |
| Après vérification : aucun bruit concernant la mise en route de la pompe et l'essence ne gicle pas du filtre à essence lorsque j'essaye de le démarrer. La pompe se trouve dans le réservoir ? Accès sous la banquette. Je vais voir ça de plus près |
JMR64 Beaucoup
| Sujet: Re: Remise en route du véhicule Dim 25 Sep 2016 - 16:41 | |
| jpz |
| Sujet: Re: Remise en route du véhicule Lun 26 Sep 2016 - 6:58 | |
JMR64 Beaucoup
| Sujet: Re: Remise en route du véhicule Lun 26 Sep 2016 - 17:32 | |
| Salut à toi nivacat66. Bon voilà, La pompe est bien hs et dans la région rien d'occasion (casses, distributeur) mais finalement c'est peut-être mieux de partir sur du neuf...enfin faut bien se consoler. J'ai pu ainsi vérifier le réservoir et voir qu'il était très propre à l'intérieur pas de dépôt ni de corrosion. Alors en attendant les pièces un peu de sur le forum. |
JMR64 Beaucoup
| Sujet: Re: Remise en route du véhicule Jeu 29 Sep 2016 - 15:13 | |
| Bonjour à tous, voilà les dernières nouvelles : démarrage ok après le changement de la pompe , il a tourné pendant 1 heure, ralentit ok, ventilateurs ok...mais pour le moment il n'avance pas car la pédale de l'embrayage est dure voir bloquée et puis concernant le freinage le côté droit du bocal est vide Bref j'espère pouvoir bientôt le . |
Philamiens A la folie
Date d'inscription : 27/06/2016 Nombre de messages : 284 Localisation : Rouvrel ( 80) Age : 61 Niva type, année : Niva 1.7i essence 2002 Couleur : verte
| Sujet: Re: Remise en route du véhicule Jeu 29 Sep 2016 - 17:26 | |
| Quelques bricoles quoi Bon courage |
JBniva A la folie
| Sujet: Re: Remise en route du véhicule Lun 3 Oct 2016 - 16:15 | |
| Bonjour Tu n'aurais pas un bocal commun pour les frein et pour l'embrayage des fois, dans ce cas verifie émetteur, récepteur et conduites. A+ |
pacomode Pour la vie
| Sujet: Re: Remise en route du véhicule Lun 3 Oct 2016 - 19:49 | |
| - JMR64 a écrit:
- Bonjour à tous,
mais pour le moment il n'avance pas car la pédale de l'embrayage est dure voir bloquée salut probablement le disque d'embrayage grippée sur la queue de boite |
JMR64 Beaucoup
| Sujet: Re: Remise en route du véhicule Lun 3 Oct 2016 - 20:32 | |
| Bonsoir à tous, Effectivement Philamiens un peu de bricole...enfin pour l'instant, on verra la suite !!! et puis c'est sympa la bricole . Concernant le bocal du liquide de freins j'ai rempli à nouveau le côté droit afin de trouver la fuite. Le niveau est depuis descendu d'un ou deux millimètres, mais la fuite est dure à trouver . (j'ai bien un bocal pour les freins et un pour l'embrayage JBniva). Le récepteur d'embrayage était complétement grippé je devrais recevoir la pièce demain ou mercredi, je me pencherai alors ou pas sur le disque d’embrayage comme tu me l'a suggéré pacomode.A suivre et merci de vos messages |
jacou34 Pour la vie
| Sujet: Re: Remise en route du véhicule Mar 4 Oct 2016 - 13:55 | |
| Bonjour Profite s'en pour changer la durite souple si légèrement fissurée ou d'origine tu feras qu'une seule purge |
JMR64 Beaucoup
| Sujet: La remise en route est terminée Mer 5 Oct 2016 - 10:02 | |
| Bonjour à tous, voilà les dernières nouvelles : j'ai changé émetteur/récepteur/durite (concernant embrayage) , verdict : ça démarre, ça roule et ça freine !!! Mais bon ça couine aussi de tous les côtés. La remise en route est terminée. J'envisage de faire une révision du GPL, de regarder d'un peu plus près le freinage, de changer les pneus pour cet hivers (peut-être des dakota). A bientôt sur le forum .... |
| Sujet: Re: Remise en route du véhicule | |
