| tester moteur essuie glace | |
pimpom Beaucoup
Date d'inscription : 26/09/2015 Nombre de messages : 51 Localisation : le temple sur lot 47110 Age : 63 Niva type, année : niva 1988 1600 Couleur : vert
| Sujet: tester moteur essuie glace Sam 17 Sep 2016 - 20:51 | |
| bonjour a tous
une petite question , comment tester le moteur d'essuie glace en direct pour savoir ou se trouve le plus et le moins et la masse
merci beaucoup a tous |
| Sujet: Re: tester moteur essuie glace Sam 17 Sep 2016 - 20:55 | |
| - pimpom a écrit:
- le moins et la masse
c'est la même chose >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
pimpom Beaucoup
| Sujet: tester moteur essuie glace Sam 17 Sep 2016 - 20:58 | |
| oki bon ca j ai bien compris mais comment le tester je branche le plus batterie sur un fil et je teste tous les fils jusqu'a ce qu il demarre ou c'est autre chose merci |
pimpom Beaucoup
| Sujet: tester moteur essuie glace Sam 17 Sep 2016 - 21:00 | |
| Sujet: Re: tester moteur essuie glace Sam 17 Sep 2016 - 21:10 | |
| de mémoire : il y a un + permanent et un plus intermittent le moins c'est la masse il suffit de mettre la carcasse sur le moins et alimenter en plus un des fils aucune garantie quant au résultat >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: tester moteur essuie glace Sam 17 Sep 2016 - 21:38 | |
| voilou |
| Sujet: Re: tester moteur essuie glace Sam 17 Sep 2016 - 21:45 | |
| en gros c est comme ça |
pimpom Beaucoup
| Sujet: tester moteur essuie glace Sam 17 Sep 2016 - 23:03 | |
| merci a tous je vais faire cela des demain je vous tiens au courant |
pimpom Beaucoup
| Sujet: tester moteur essuie glace Dim 18 Sep 2016 - 20:35 | |
| bon j'ai fait ce qui a été dit mais impossible j ai pas trouver le brancher en direct c'est pas facile enfin il me reste pluq que les phares clignotants et essuis glace a remonter et j ai terminé après un an et deux semaine de travail j 'aurais mérité un apéro a plus a tous |
moi3232 Beaucoup
Date d'inscription : 17/10/2016 Nombre de messages : 51 Localisation : 32 Age : 43 Niva type, année : 1.7i gpl 2001 monopoint
| Sujet: re Mer 26 Oct 2016 - 20:05 | |
| Bonsoir pimpom,je viens de tester mon moteur d essuie glace arriere hier de cette façon,et il est bien hs,on entend le bruit de fonctionnement,mais rien ne bouge.De ton coté c est l avant ou l arriere?
| Sujet: Re: tester moteur essuie glace | |
