Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
 moteur d'essuie glace
moteur d'essuie glace Empty
MessageSujet: moteur d'essuie glace   moteur d'essuie glace EmptyLun 8 Fév 2010 - 22:20
Salut à tous,
bon j'ai résolu le pb de démarreur il était HS. et maintenant j'ai un Pb d'essuie glace.
ils avaient un peu bricolé ces derniers temps mais étaient repartis. là ils sont arrêtés au mileu du pare brise et ne reparte pas.
je vois le contact en bout du moteur se coller et décoller, les fusibles sont tous en état (à l'oeil) le relais sous la colonne tape deux coups. je n'ai ni l'intermittent ni le continu.
est ce que cela vient du moteur qui en a un coup dans le casque? que puis je vérifier encore avant de démonter?
merci de votre aide, je suis nul en élec...
Phil
stephsavo
stephsavo
Nombre de messages : 2294
Niva type, année : 1.7 gpl 2003 75000 kms vitres electriques teintées
Couleur : randonnee
MessageSujet: Re: moteur d'essuie glace   moteur d'essuie glace EmptyLun 8 Fév 2010 - 22:58
un probleme de masse , peut etre ? essaie de lui ramener un moins de la batterie directement sur la carcasse du moteur d' essuie glace.
MessageSujet: Re: moteur d'essuie glace   moteur d'essuie glace EmptyMar 9 Fév 2010 - 13:46
Merci,
je viens d'essayer et rien cela ne marche pas. j'ai fait toucher un fil entre la masse de la batterie et le corps du moteur d'essuie glace à divers emplacemnt. nada
j'suis dans la m..... il neige à plein temps.
si quelqu'un à une idée je regarde ce soir
a+
la denree
la denree
Nombre de messages : 5144
MessageSujet: Re: moteur d'essuie glace   moteur d'essuie glace EmptyMar 9 Fév 2010 - 18:48
t as juste regardé tes fusibles ou sortis et nettoyés
parfois sont beau a vu de nez mais nases quand meme
regarde deja ca ! et donne le resultat
moteur d'essuie glace Aurevoi2
stephsavo
stephsavo
Couleur : randonnee
MessageSujet: Re: moteur d'essuie glace   moteur d'essuie glace EmptyMar 9 Fév 2010 - 18:50
peut etre moteur hs tout simplement !! sinon faut tester la tension aux bornes de connections du moteur d' essuie glace.
MessageSujet: Re: moteur d'essuie glace   moteur d'essuie glace EmptyMar 9 Fév 2010 - 19:05
Salut,
la tension est bonne quand le contact s'active sur le bout du moteur puis à zéro volts désactivé.
je vais voir les fusibles mais je ne pense pas que cela vienne d'eux, je regarde quand même.
a tout de suite
sinon j'ai pensé je démonte le moteur (ou peut ête même pas lapeine de le démonter) et je lui colle direct de la batterie le 12 volt dans le derche, on va ben voir, normalement si je le débranche de son faisceau de 4fils il devrait réagir qu'en pensez vous??
la denree
la denree
MessageSujet: Re: moteur d'essuie glace   moteur d'essuie glace EmptyMar 9 Fév 2010 - 19:13
deja fusible !
apres si c est bon teste le moteur en direct
tu risque rien d essayer si il en a un coup
MessageSujet: Re: moteur d'essuie glace   moteur d'essuie glace EmptyMar 9 Fév 2010 - 22:25
bon je l'ai démonté et au début rien, et puis je l'ai ouvert, les balais pas mauvais l'induit pas vilain.
je remonte le corps et quand je l'ai mis sous 12 volt il est reparti dans les deux sens ok!.
je l'ai remonté et il a marché deux coups et arrêter alors j'ai tirer sur la tringle et il est reparti.
je pense qu'il en a un coup dans le casque, j'envoie bien 12 volt aux bornes.
j'essaie d'en récupérer un.
z'en avez vous?
a+
et merci encore pour les conseils
tchao
» moteur essui glace
» info sur le comodo
» moteur essuie glace
» Moteur d'essuie glace
