| boites de transfer | |
leglode Un peu
Date d'inscription : 03/09/2012 Nombre de messages : 10 Localisation : frejus var Age : 71 Niva type, année : 1.9 diesel tinga Couleur : blanc
| Sujet: boites de transfer Sam 10 Sep 2016 - 15:51 | |
| bonjour du 83.....je desirai savoir si les.boites de transfer essence et diesel sont elles identiques merci |
| Sujet: Re: boites de transfer Sam 10 Sep 2016 - 16:42 | |
| - leglode a écrit:
- bonjour du 83.....je desirai savoir si les.boites de transfer essence et diesel sont elles identiques merci
bonjour du 47 c est pas loin oui les 1700 aussi faut juste changer la prise conteur |
leglode Un peu
| Sujet: boite de transfer Sam 10 Sep 2016 - 17:28 | |
| Sujet: Re: boites de transfer Sam 10 Sep 2016 - 18:24 | |
si tu veux faire un mixe de deux voire trois BT qui ne sont pas toutes de la même série, c'est niet par contre, tu peux monter n’importe quelle BT sur n'importe quelle Niva du moment que tu la prends entière à partir des 1.7 il n'y a plus besoin de s'emm... à l'aligner et il faut la monter sans cales sous les silentblocs pour le câble compteur, il y a deux modèles (il suffit de modifier le petit carter pour les rendre compatibles) les 1.6 et M 1 sortie les mono et multi 2 sorties et oui, les M ont qu'une seule sortie de la BT, comme les 1600 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: boites de transfer Sam 10 Sep 2016 - 18:29 | |
| c est pas la BT qui fait que tu n a plus besoins de l aligner mais le joint homocinétique entre BV et BT |
| Sujet: Re: boites de transfer Sam 10 Sep 2016 - 18:35 | |
| - lion42 a écrit:
- c est pas la BT qui fait que tu n a plus besoins de l aligner mais le joint homocinétique entre BV et BT
les silentblocs ne sont plus les mêmes >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: boites de transfer Sam 10 Sep 2016 - 18:38 | |
| oui je sais |
| Sujet: Re: boites de transfer | |
