Le Deal du moment :
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
 boites à fusibles
wanman13
wanman13
Nombre de messages : 569
Niva type, année : 1.7 I essence multipoint 2007
Couleur : Bleu océan
boites à fusibles Empty
MessageSujet: boites à fusibles   boites à fusibles EmptyDim 4 Aoû 2013 - 11:38
Slt
Qui sait à quoi correspondent les fusibles au dessus du calculateur ? because j'ai un soucis avec un relais protégé par un de ces fusibles
et sur les docs techniques je ne les trouvent pas.
fred
MessageSujet: Re: boites à fusibles   boites à fusibles EmptyDim 4 Aoû 2013 - 11:51
ventilos , pompe a essence
wanman13
wanman13
MessageSujet: Re: boites à fusibles   boites à fusibles EmptyDim 4 Aoû 2013 - 12:26
slt
il y en a quatre deux de 15  et c'est un des quinze ou je pense avoir un pb .
J'ai changer;
la pompe
le relais
le calculateur
l'anti démarrage
et j'ai tjrs ce pb de démarrage la pompe démarre à la mise en contact quand elle veut sauf que j'ai remarqué que lorsque celle saleté tourne a la mise en contact du véhicule ça marche le moteur démarre.
tu peut faire cette manip autant de fois que tu veux la pompe fais bien son cycle tant qu'un certain relais reste enclenché. Et c'est pas celui de la pompe.
Mais si tu attends quelques instants contact coupé il y a un autre relais qui tombe (je pense qu'il a une tempo dessus )et là impossible de relancer la pompe à la mise en contact mais si tu insiste lourdement sur le démarreur là  il démarre enfin pas toujours .
bref en ce moment je suis partagé l'exploser à la masse mais ça me fera un bien fou mais de courte durée mais ne réglera pas mon pb de panne !!!!
fred
wanman13
wanman13
MessageSujet: Re: boites à fusibles   boites à fusibles EmptyDim 4 Aoû 2013 - 19:53
Slt
Personne à une idée par rapport à ce relais temporisé qui ne se remets par en route à la mise en contact .
Qu'est ce qui le commande pour info c'est celui de droite en dessous du tableau de bord ou se trouve les autres
fred
boites à fusibles
» vis de fixation boites
» boites de transfer
» Compatibilité des boites de transfert...
» Au secours, remontage des boites
» Concerne les huiles de boites?????
