Le Deal du moment :
Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
 boite de transfer
sonar76
Nombre de messages : 46
Niva type, année : 2000
boite de transfer Empty
MessageSujet: boite de transfer   boite de transfer EmptyMar 5 Juin 2012 - 23:52
bonsoir suite alingnement de ma boite de transfer j ai casser une vis de la boite et je sais pas ou elle se situe l habitacle
Nombre de messages : 15932
MessageSujet: Re: boite de transfer   boite de transfer EmptyMer 6 Juin 2012 - 0:22
au environ de la patte de fixation de siege coté interieur boite de transfer 804205
sonar76
MessageSujet: Re: boite de transfer   boite de transfer EmptyMer 6 Juin 2012 - 0:26
c une vis souder c sa comme les vis des barre stab
MessageSujet: Re: boite de transfer   boite de transfer EmptyMer 6 Juin 2012 - 0:30
oui du dessous tu dois pointer super au centre (avant tu l'as coupe a raz)reforer en 8mm au final puis a ton gout,une petite plaque de 1cm d'epaisseur taraudée en 8 est pas mal ou grosse rondelle et ecrou,tout depend de ton envie ;)
MessageSujet: Re: boite de transfer   boite de transfer EmptyMer 6 Juin 2012 - 0:32
ou pareil du dessus en y reflechissant pour reforer boite de transfer Icon_biggrin2
sonar76
MessageSujet: Re: boite de transfer   boite de transfer EmptyMer 6 Juin 2012 - 23:19
ok merci je vais faire en revenant de vacance bonne soiré
boite de transfer
