| check engine et télécommande gpl ne s'allume plus | |
+5macrotograf Gérard JBniva zebul0n MIC39 9 participants |
MIC39 Un peu
Date d'inscription : 04/08/2016 Nombre de messages : 13 Localisation : moirans en montagne 39 Age : 47 Niva type, année : 1.7 gpl 2006 Couleur : vert
| Sujet: check engine et télécommande gpl ne s'allume plus Jeu 4 Aoû 2016 - 20:41 | |
| Bonjour a tous, Voici mon premier message sur le forum et il faut bien se lancer car je ne suis pas mécano, apprenti seulement! pour mon lada gpl 1.7 GPL de 2006. J'ai le voyant check engine qui s'affiche et depuis je n'ai plus rien sur la télécommande de mon GPL. Aucune diode ne s'allume. le lada tourne mais en essence uniquement. J'arrive a échéance du CT et il faut que je trouve cela Chez le garagiste, avec la malette, il me dit capteur arbre a came, donc je le change et rien sauf que maintenant j'ai d'autres défauts qui apparaissent : 0134 sonde lamda, P0340 Position arbre a came et P1200 Inconnu. Il me dit qu'après le passage a la Malette les diodes reviennent et ca se rebloque des que le voyant check arrive.
Est qu'il existe une sécurité qui met le GPL en stand bye ou est ce un problème de GPL ou autres? Changer la sonde lamda? Tous les fusibles sont ok apparemment
Je ne sais pas si lien mais le lada a tendance a chauffer, rapidement à 90° et plus. A 30 degrés, j'ai fais 20 kms et 110 degrés. ventilo et liquide refroidissement ok, en fait, j'ai du chauffage en permanence....je viens de faire la vidange car j'avais trop d'huile (1 cm au dessus du max) et je viens de mettre du 5w30 et ça lui fait du bien, je vais aussi changer les bougies....
Merci de votre aide |
zebul0n Pour la vie
| Sujet: Re: check engine et télécommande gpl ne s'allume plus Jeu 4 Aoû 2016 - 20:51 | |
| Salut Déjà un truc tout con, vérifie le fusible qui alimente ton système GPL car même quand il est bon il peut faire mauvais contact car il y a un peu d'oxydation qui se fait sur ses bornes. Mon GPL déconnait, parfois il semblait alimenté, d'autres fois non et c'était tout simplement un problème de contact. En le faisant un peu tourner sur lui même dans son emplacement, tout est rentré dans l'ordre. Par contre je crois qu'au niveau des emplacements de fusibles pour GPL il y a des variantes, des gens plus avisés que moi pourront sans doute te dire où il se situe exactement. Sur le mien il est dans le boîtier à fusibles qui se trouve à gauche sous le tableau de bord. Démarre, enclenche le système GPL et tourne les 1 par 1 histoire de voir s'il n'y a pas un mauvais contact. Bon courage |
JBniva A la folie
| Sujet: Re: check engine et télécommande gpl ne s'allume plus Jeu 4 Aoû 2016 - 22:46 | |
| Bonjour Je crois qu'il y en a aussi près du calculo gpl |
MIC39 Un peu
| Sujet: Re: check engine et télécommande gpl ne s'allume plus Ven 5 Aoû 2016 - 7:52 | |
| Bonjour a tous et merci des retours bon j'ai tourné les fusibles, j'ai débranché et rebranché la batterie et les diodes de la télécommande se rallume, mon niveau de gpl s'affiche bien en jaune mais, car il y a un mais, le lada ne passe pas en mode gpl, ca clignote orange et rouge et pas moyen de le faire passer en gpl.... Si vous avez une idée? |
Gérard Passionnément
Date d'inscription : 30/05/2013 Nombre de messages : 209 Localisation : Niévre Niva type, année : J'avais un 1700 multi GPL 2006 maintenant un JIMNY Couleur : Vert
| Sujet: Re: check engine et télécommande gpl ne s'allume plus Ven 5 Aoû 2016 - 9:24 | |
| Salut Sur le mien c'était la sonde sur le boitier de distribution du GPL que l'installateur m'a changé. A+++ Gérard |
MIC39 Un peu
| Sujet: Re: check engine et télécommande gpl ne s'allume plus Ven 5 Aoû 2016 - 11:28 | |
| merci Gérard, une idée ou un souvenir du coût pour ce changement? GPListe oblige je suppose... cordialement |
macrotograf Passionnément
Date d'inscription : 06/07/2016 Nombre de messages : 104 Localisation : LE MANS Age : 51 Niva type, année : 1,7 i GPL 2005 Couleur : VERT METALIC
| Sujet: Re: check engine et télécommande gpl ne s'allume plus Ven 5 Aoû 2016 - 12:29 | |
| - Gérard a écrit:
- Salut
A+++ Gérard
Salut, Vache, il est sacrément propre ton compartiment moteur ! Combien de kM il a ? Sur le mien, il n'est pas là le bidule GPL que tu désigne en rouge, il est fixé entre la tubulure d'admission et le filtre à air ... Et, le cric est bien rangé, je vais m'en inspirer ! Pour répondre à la question de départ : j'avais les mêmes symptômes de GPL en panne, et le garage a changer un capteur (je crois celui sur l'arbre à cames), je vais ressortir la facture. Cdlt Marc |
Oniva A la folie
| Sujet: Re: check engine et télécommande gpl ne s'allume plus Ven 5 Aoû 2016 - 12:34 | |
| Sur le mien, le Gpl ne fonctionne pas si il y a trop de pression dans la cuve, il merdouille souvent après avoir fait le plein pendant quelques kilomètres. Le réservoir fait 60 litres, si je ne dépasse pas 40 litres lors du plein, je n'ai aucun souci... |
| Sujet: Re: check engine et télécommande gpl ne s'allume plus Ven 5 Aoû 2016 - 12:40 | |
| Vague souvenir du prix du capteur de pression de température GPL vers 80/100 Euros sans certitude. Pour le changement pas besoin de GPListe , une vis à desserrée , par contre faire attention au modèle il existerait 2 versions 1 avec 3 broches et 1 avec 4 broches. Je te conseille de voir un GPListe car changer des pièces au hasard n'est pas une bonne solution pour le porte monnaie. J'en ai fait l'expérience pour finir chez les spécialistes et mon NIVA m'a couté beaucoup d'argent J'ai fini par le vendre (à 1 garage) A+++ Gérard Pour macrotograf
A l'époque de la photo il avait 30000 Km , vendu à 75500 Km et toujours aussi propre il servait tous les jours et pour la chasse. |
jacou34 Pour la vie
MIC39 Un peu
| Sujet: Re: check engine et télécommande gpl ne s'allume plus Ven 5 Aoû 2016 - 14:35 | |
| bonjour, ca clignote non stop, il ne passe pas au GPL avec n'importe quelle température et n'importe la vitesse, il clignote orange rouge.... |
JBniva A la folie
| Sujet: Re: check engine et télécommande gpl ne s'allume plus Ven 5 Aoû 2016 - 20:48 | |
| Bonjour Gérard, sur la photo, le moteur, c'est pas un mono ? Auquel cas une voiture de 2006 n'est ce pas un multi ? Et donc pour le gaz il n'y a pas de distributeurs mais des injecteurs où bien je me trompe ! Sur la mienne, il y a un capteur de pression sur le filtre en phase gazeuse. |
| Sujet: Re: check engine et télécommande gpl ne s'allume plus Ven 5 Aoû 2016 - 22:40 | |
| Salut
C'est bien un multi de 2006 et pour le nom exact de la pièce qui reçoit l'arrivée du GPL et qui le renvoie aux injecteurs je ne le connais pas. La photo montrant bien la pièce en question vous me pardonnerez cette lacune. Merci
A+++ Gérard |
| Sujet: Re: check engine et télécommande gpl ne s'allume plus Ven 5 Aoû 2016 - 23:23 | |
| Sujet: Re: check engine et télécommande gpl ne s'allume plus Sam 6 Aoû 2016 - 1:50 | |
| Y'a pas besoin d’être mécano et laisser un bras par la même occasion pour entretenir un niva ...... Le vendre pour cette raison, c'est donner une bien mauvaise opinion de notre petit russe ^^ Bref |
| Sujet: Re: check engine et télécommande gpl ne s'allume plus Sam 6 Aoû 2016 - 9:35 | |
| Toutes les NIVA ne se ressemblent pas , il y en a des bonnes et des moins bonnes. Moi je suis tombé sur une mauvaise , pas de chance. C'est tout.
A+++ Gérard |
| Sujet: Re: check engine et télécommande gpl ne s'allume plus Sam 6 Aoû 2016 - 10:00 | |
| Salut La révision GPL annuelle à toujours été faite ? Ça sent le vapodetendeur colmater Une révision GPL c'est environ 100€ En gros, vidange du vapo, remplacement des filtres divers et contrôle de fuite Et hop le niva roule au GPL en toute sécurité. |
| Sujet: Re: check engine et télécommande gpl ne s'allume plus | |
