Le Deal du moment : -21%
39.59 €
 triangle mais pas de signalisation
Charles 65
7 participants
Nombre de messages : 6407
triangle mais pas de signalisation Empty
MessageSujet: triangle mais pas de signalisation   triangle mais pas de signalisation EmptyVen 17 Juin 2016 - 18:26
me reste juste a le renforcé avec une bonne couche de peinture
triangle mais pas de signalisation Sam_2011
triangle mais pas de signalisation 549745
MessageSujet: Re: triangle mais pas de signalisation   triangle mais pas de signalisation EmptyVen 17 Juin 2016 - 20:44
thumleft thumleft thumleft thumleft thumleft
Charles 65
Charles 65
Nombre de messages : 123
Niva type, année : 1989
MessageSujet: Re: triangle mais pas de signalisation   triangle mais pas de signalisation EmptyVen 17 Juin 2016 - 21:27
Salut, c'est moi ou tu as soudé la rotule sur le support ?? sinon good job inspiration Landrover
MessageSujet: Re: triangle mais pas de signalisation   triangle mais pas de signalisation EmptySam 18 Juin 2016 - 9:13
Pour un néophyte comme moi Quel est le but et/ou l’intérêt de ce triangle ????
Nombre de messages : 7351
MessageSujet: Re: triangle mais pas de signalisation   triangle mais pas de signalisation EmptySam 18 Juin 2016 - 9:35
ça te donne un montage comme cela sur le niva !!!
triangle mais pas de signalisation Niva1310
sa supprime 1 tirant de pont superieur ,sa permet de mieux garder le pont centrer ,et c'est mieux en tt !!!
pourquoi inspiration land rover ??? c'est tres utiliser sur les camions aussi même si ils font pas de tt !!
du reste lion tu aurait pu te servir sur un tracteur au lieu de le faire !!!  Twisted Evil  tu aurais eu du matos encore plus costaud que le tiens !! triangle mais pas de signalisation Rhoo1
MessageSujet: Re: triangle mais pas de signalisation   triangle mais pas de signalisation EmptySam 18 Juin 2016 - 10:22
c'est l'équivalent du parallélogramme de Watt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parall%C3%A9logramme_de_Watt
mais en plus simple
quant à l'utilité... à part le plaisir de s'en fabriquer un et l'adapter sur sa Niva, le reste triangle mais pas de signalisation Indecis1
par contre l'inconvénient que j'y trouve, c'est que le pont n'est plus "tiré" par deux tirants mais qu'un
moi qui suis le spécialiste du tordage des ponts, j'aurais tendance à vouloir rajouter des tirants et barres de poussée triangle mais pas de signalisation Lol
MessageSujet: Re: triangle mais pas de signalisation   triangle mais pas de signalisation EmptySam 18 Juin 2016 - 12:10
Merci a vous 2 pour vos réponses je serais moins c*n en me couchant ce soir.......... study
MessageSujet: Re: triangle mais pas de signalisation   triangle mais pas de signalisation EmptySam 18 Juin 2016 - 14:20
rotule fixé par trois vis il n y en a qu'une sur la photo
MessageSujet: Re: triangle mais pas de signalisation   triangle mais pas de signalisation EmptyDim 19 Juin 2016 - 10:26
Je ne voie pas bien mais je suppose que les supports de silent bloc sont soudes a l'intérieur du triangle et donc ils vont frotter sur les longerons. De plus ils ne sont pas soudes dans l'axe, les soudures vont mal travailler
Ci joint ma vision de la chose
triangle mais pas de signalisation Diapos12
triangle mais pas de signalisation Diapos13
MessageSujet: Re: triangle mais pas de signalisation   triangle mais pas de signalisation EmptyDim 19 Juin 2016 - 10:33
triangle mais pas de signalisation Sam_2012
tirant d origine qui traverse le tube carré
MessageSujet: Re: triangle mais pas de signalisation   triangle mais pas de signalisation EmptyDim 19 Juin 2016 - 12:32
triangle mais pas de signalisation Dsc_0110
triangle mais pas de signalisation Imgp0710
perco54
perco54
Nombre de messages : 579
Niva type, année : Monopoint
MessageSujet: Re: triangle mais pas de signalisation   triangle mais pas de signalisation EmptyDim 19 Juin 2016 - 13:02
Comment se comporte le pont quand il descent ?
L'entraxe entre la prise sur le chassis et sur le pont est plus courte que d'origine.
Edit : en faite c'est les petites qui sont supprimées  triangle mais pas de signalisation Lol
MessageSujet: Re: triangle mais pas de signalisation   triangle mais pas de signalisation EmptyDim 19 Juin 2016 - 13:12
pas plus court mais plus long
triangle mais pas de signalisation Sam_2013
MessageSujet: Re: triangle mais pas de signalisation   triangle mais pas de signalisation EmptyDim 19 Juin 2016 - 13:15
triangle mais pas de signalisation Dsc_0010
triangle mais pas de signalisation Dsc00111
triangle mais pas de signalisation Dsc00110
perco54
perco54
MessageSujet: Re: triangle mais pas de signalisation   triangle mais pas de signalisation EmptyDim 19 Juin 2016 - 15:37
Elle a encore de l'adhérence la roue (arrière gauche) ?
MessageSujet: Re: triangle mais pas de signalisation   triangle mais pas de signalisation EmptyDim 19 Juin 2016 - 22:40
une petite tof de triangle sur un tracteur routier !!!
vous pouvez voir que l'angle des fixation sur le chassis et differente du niva !!! voir angle gauche de la tof !!
 triangle mais pas de signalisation 100_0610
Charles 65
Charles 65
MessageSujet: Re: triangle mais pas de signalisation   triangle mais pas de signalisation EmptyLun 20 Juin 2016 - 8:00
Regarde le A-frame de chez Land rover monté sur Range et certains Defender triangle mais pas de signalisation 549745 triangle mais pas de signalisation 549745
» problème electrique signalisation
» AXE DE TRIANGLE
» axe triangle
» rehausse triangle
» triangle inférieur
