Bienvenue CAVAGNAL sur NivAventure, tu es le 3928e membre !
 triangle inférieur
Nombre de messages : 1752
Couleur : blanc et noir
MessageSujet: triangle inférieur   Lun 19 Déc 2016 - 12:05
Bonjour, je veux changer les silent blocs de mes triangles, j'ai démonté le supérieur droit sans difficulté (à part la soudure due à la rouille), j'ai changé ma rotule de suspension supérieure (ça part vite ces cochonneries), je m'attaque donc au bas.
J'ai réussis à défaire le boulon avant de l'axe du triangle inférieur, mais j'aimerai savoir comment chasser cet axe (je vous zappe volontairement le démontage amorto,.......)
faut il simplement taper dessus à la masse, comme une brute (ça je sais faire) ou faut il procéder autreùent?
Nombre de messages : 9894
MessageSujet: Re: triangle inférieur   Lun 19 Déc 2016 - 12:33
coincé par la rouille !
tu peux taper autant que tu veux, ça ne sortira pas
mets y du dégrippant... sinon disqueuse et remplacement des triangles
Nombre de messages : 6155
MessageSujet: Re: triangle inférieur   Lun 19 Déc 2016 - 12:59
du dégrippant et par le coté ou l écrous est soudé  (a l avant normalement ) sur l axe tu le fait tourné si tu y arrive et après tu tape
Nombre de messages : 6785
Localisation : 80960 et La ou il y a un terrain pour faire du TT
MessageSujet: Re: triangle inférieur   Lun 19 Déc 2016 - 14:02
ça sent le changement de berceau tout ça
Nombre de messages : 1735
MessageSujet: Re: triangle inférieur   Lun 19 Déc 2016 - 15:28
et un simple graissage en prévention
 et oui personne ne le fait  y compris Moi.
  Même au chalumeau ce n'est pas évident  que cela se démonte
MessageSujet: Re: triangle inférieur   Lun 19 Déc 2016 - 17:02
entre le froid, la neige, et le manque d'expérience, je laisse tomber pour le moment les triangles inférieurs.
J'ai changé les deux supérieurs, et les quatre rotules, c'est déjà pas mal pour aujourd'hui.
Je vais déjà remettre en état les triangles de lion42, un bon coup de brosse métallique, et mise en peinture antirouille comme les supérieurs, après je porterai ça à la presse pour emmancher les silent blocs
MessageSujet: Re: triangle inférieur   Lun 19 Déc 2016 - 17:40
n'oublie pas quand tu auras terminer de faire regler lagéométrie du train avant
 sinon  bonjour les pneus
Nombre de messages : 7754
MessageSujet: Re: triangle inférieur   Lun 19 Déc 2016 - 18:46
j'avais changé tous les silents bloc sur ma niva, avant de la vendre, sauf ceux dont tu parles, j'avais fini par abandonner... les silents je les ai donné à l'acheteur pour le cas ou lui se sentirait à le faire et surtout qu'il arriverait à demonter.
D'ailleurs me suit toujours demandé si ça se démontait ...
MessageSujet: Re: triangle inférieur   Lun 19 Déc 2016 - 19:07
surement pas avec les fixations du pont grec
MessageSujet: Re: triangle inférieur   Lun 19 Déc 2016 - 19:24
sur le miens j'ais changé un axe tordu a marmagne faut ce battre un peu mais ca se fait
MessageSujet: Re: triangle inférieur   Lun 19 Déc 2016 - 19:50
se battre
si il a pas 25 CRS derrière lui , il est incapable de se battre , d'autant plus avec un marteau dans les mains , il va attraper des cloques
MessageSujet: Re: triangle inférieur   Lun 19 Déc 2016 - 20:08
Je sais pas pourquoi, mais je sens que les pavés vont volés à Montalieu
Nombre de messages : 6445
MessageSujet: Re: triangle inférieur   Lun 19 Déc 2016 - 23:33
 il y a pas de pavés a montalieu ,mais il y a beaucoup de cailloux plus ou moins gros pour remplacer !!!  Twisted Evil
triangle inférieur
