| problème electrique signalisation | |
nivarus Beaucoup
Date d'inscription : 29/11/2009 Nombre de messages : 72 Localisation : moscou, russie Age : 41 Niva type, année : 1996 1.7L Couleur : vert
| Sujet: problème electrique signalisation Mer 3 Juil 2013 - 2:11 | |
| Rebonjour à tous!
problèmes électriques en pagaille!
quand j'actionne les clignotants gauches, le feu stop (feu de signalisation) et le clignotant arrière gauche clignotent en même temps! et du coup toute l'intensité de la lumière est partagée entre les deux...
quand je mets les warnings, que les éteint, et que je remet le cligno, là, tout fonctionne! mais après une minute ca recommence progressivement. et d'ailleurs les warnings ne marchaient plus après, avant de refonctionner plus tard. ya quelques années, on m'a déjà dit que c'était ça qui foutait la merde sans me confirmer vraiment pourquoi... quand les warnings sont éteints, l’interrupteur est enclenché. quand ils fonctionnent, il est désenclenché... la voiture n'étant pas faite pour le marché européen, elle n'est homologuée que pour la russie, peut être que c'est différent en France... je n'ai en fait jamais vu de niva importée. une alarme et un verrouillage centralisé ont été installés sur le véhicule, avant que je ne l'achète, c'est peut être ca, car ce n'est pas d'origine. et une fois je n'avais presque plus rien qui ne fonctionnait à part le moteur. et quand j'ai soulevé le capot pour regarder, gros coup de jus (ca pince!), et décharges électriques coté batterie. j'ai toujours connu le véhicule avec ce genre de problèmes, mais on a besoin du contrôle technique que depuis cette année.
j'ai parcouru le forum sur les problèmes électriques concernant les causes possibles : masses, fusibles, continuités des fils. comment trouver ces masses d'ailleurs? yen a une pour chaque appareil électrique? ya celle de la batterie, sur le bocal de liquide frein, et une autre près du bocal de lave glace.. et après? on peut les démonter sans risques pour les nettoyer? j'ai déjà nettoyé, mais sans démonter. comme ca n'a pas été fait depuis 17 ans.
Tous ces petits tracas sont des préparatifs pour le contrôle technique... mais bonne nouvelle mon phare droit refonctionne, sans changer l'ampoule!
Merci de votre aide si précieuse! |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: problème electrique signalisation Mer 3 Juil 2013 - 5:17 | |
| des masse tu en as sous le tableau de bord
derrière la boite de fusible il y a trois relais là en dessous tu trouve des masses
ensuite c'est peut être la centrale clignotante qui fout la merde aussi
masse entre la boite de vitesse et la carrosserie gros câble de 16mm carré entre le bloc moteur (collecteur échappement et la carrosserie) c'est une tresse de masse entre le capot et la face avant c'est une tresse de masse entre la batterie et l'aile voilà quelque masse qui se trouve sur mon niva de 25 ans d'âge
ensuite tu peut démonter au feu arrière les cosse qui sont visé (une après l'autre bien sur) tu peut nettoyer avec un peut d'acide chlorhydrique |
nivarus Beaucoup
| Sujet: Re: problème electrique signalisation Mer 3 Juil 2013 - 18:06 | |
| Merci à toi pour tous ces détails!
faut juste acheter une brosse métallique pour les cosses et les masses. on peut nettoyer les cosses avec du dégrippant WD40 également? j'avais aussi pensé à la centrale... Elle se trouve où d'ailleurs? |
nivarus Beaucoup
| Sujet: Re: problème electrique signalisation Mer 3 Juil 2013 - 18:08 | |
| encore une chose, j'ai trouvé deux fiches derrière le feu arrière gauche, à l'intérieur de la voiture, qui ne servent à rien, là où mon clignotant déconne. elles ne sont pas branchées, c'est normal? à quoi peuvent elles servir? |
| Sujet: Re: problème electrique signalisation Mer 3 Juil 2013 - 18:18 | |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: problème electrique signalisation Mer 3 Juil 2013 - 18:58 | |
| la centrale des clignotants se trouve derrière le compteur kilométrique c'est un petit rond voilà le schéma si ça peut t'aider tes deux fils qui traine c'est peut être les masse contrôle avec une lampe témoin |
LEPERE A la folie
| Sujet: Re: problème electrique signalisation Mer 3 Juil 2013 - 19:49 | |
| pour les deux fiches pas branchées, autant que je me souvienne j'ai les mêmes, c'est donc prévu pour un circuit pas utilisé! maintenant pour savoir s'il s'agit réellement d'une mauvaise masse, c'est facile à solutionner! lorsque les 2 ampoules (clignoteur et stop) s'allument en même temps, tu installes une fausse masse provisoire (pince à batterie ou un simple fil) sur ton feu arrière; - si ça marche, c'est bien un défaut de masse et il te suffit de pérenniser le fils provisoire; -si ça marche toujours pas, il est alors temps de chercher ailleurs... |
nivarus Beaucoup
| Sujet: Re: problème electrique signalisation Sam 6 Juil 2013 - 18:32 | |
| salut!
j'ai démonté le feu arrière, par l'intérieur, afin de voir l'état des ampoules. elles étaient rouillées, ainsi que le circuit sur lequel elles sont fixées. après démontage et grattage, le feu stop et le feu de signalisation ne fonctionnent plus. et avant quand ils fonctionnaient, ce n'était en fait pas en même temps. le clignotant prenait un peu de jus du feu stop, tous feux allumés...
bref de nouveau le caca...
quelle cette masse pour le circuit cligno de gauche? elle est située dans le feu aussi? ya apparemment deux fils accrochés à la carrosserie, dans le feu arrière? par contre, pour une fausse masse provisoire, je ne sais pas comment on fait... |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: problème electrique signalisation Sam 6 Juil 2013 - 23:35 | |
| tout simplement tu prends un morceau de câble d'un coté tu sertie une cosse ronde par exemple et de l'autre coté une pince crocodile
la cosse ronde tu la fixe à la carrosserie comme une masse normal et la pince crocodile tu la met sur ton feu
et si tout fonctionne correctement t'as un problème de masse
regarde sous le siège chauffeur c'est par la que passe le faisceau de câble pour l'arrière et souvent c'est ici que tu trouve des fil mis à nue |
nivarus Beaucoup
| Sujet: Re: problème electrique signalisation Mar 10 Déc 2013 - 20:20 | |
| Chers collègues,
je déterre ce vieux post! après changement du circuit imprimé, tout fonctionne nickel ;-) mais même si c'est finalement pas grand chose, j'aurai au moins appris beaucoup de choses avec post!
Merci et bonne nuit à vous ;-) |
| Sujet: Re: problème electrique signalisation | |
