-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
 Temperature au tableau de bord l'eguille reste en bas
4 participants
Mathieu33390
Mathieu33390
Nombre de messages : 12
Niva type, année : Lada niva 1.7 i gpl de 1999
Couleur : Noir
Temperature au tableau de bord l'eguille reste en bas  Empty
MessageSujet: Temperature au tableau de bord l'eguille reste en bas    Temperature au tableau de bord l'eguille reste en bas  EmptyDim 1 Mai 2016 - 22:12
La temperature au tableau reste en bas quand je mes le contact elle monte juska 50 et apres ne monte plus quelqun peut maider merci davance ?
MessageSujet: Re: Temperature au tableau de bord l'eguille reste en bas    Temperature au tableau de bord l'eguille reste en bas  EmptySam 14 Mai 2016 - 0:28
tu as du chauffage normalement dans l'habitacle ?
50° ca me parait pas beaucoup, ça devrait rester dans les 70/90 en variant qu'un peu dans les grosses pentes ou à l'arrêt.
les autres vous en pensez quoi ?
MessageSujet: Re: Temperature au tableau de bord l'eguille reste en bas    Temperature au tableau de bord l'eguille reste en bas  EmptySam 14 Mai 2016 - 7:13
c'est bien renart, tu commences à douter de toi
tu fais mentir ceux qui disent que tu n'évolues pas Temperature au tableau de bord l'eguille reste en bas  913491
MessageSujet: Re: Temperature au tableau de bord l'eguille reste en bas    Temperature au tableau de bord l'eguille reste en bas  EmptySam 14 Mai 2016 - 7:16
il n'y a pas 50 trucs
soit la résistance (contacte à gauche sur la culasse) est cuite
soit l'indicateur du tableau est coincé ou ???
soit problème de connexions
toto2694
toto2694
Nombre de messages : 73
Niva type, année : 1.6 1995
MessageSujet: Re: Temperature au tableau de bord l'eguille reste en bas    Temperature au tableau de bord l'eguille reste en bas  EmptySam 14 Mai 2016 - 19:15
Mets le fil qui arrive à la sonde à la masse et fait regarder quelqu'un le temps que l'aiguille monte en haut du cadran
MessageSujet: Re: Temperature au tableau de bord l'eguille reste en bas    Temperature au tableau de bord l'eguille reste en bas  EmptySam 14 Mai 2016 - 21:30
les gens qui disent que j'évolue pas n'ont qu'à commencer par évoluer eux et à grimper sur la première marche de l'évolution.
Et avec l'aide d'un escabeau s'il le faut !!! Temperature au tableau de bord l'eguille reste en bas  Lol
coux
coux
Nombre de messages : 207
Niva type, année : 1700 Multi GPL année 2006
Couleur : Marine
MessageSujet: Re: Temperature au tableau de bord l'eguille reste en bas    Temperature au tableau de bord l'eguille reste en bas  EmptyJeu 19 Mai 2016 - 9:51
J'ai eu ce problème plusieurs fois... Couplé à la jauge d'essence.
Je démonte le TDB et refait quelles soudures derrière les cadrans.
Ça tient jusqu'à la prochaine, c'est les circuits imprimés du TDB qui doivent être de mauvaise qualité...
» température indiquée au tableau de bord
» tableau de bord
» Tableau de bord
» tableau de bord
» Tableau de bord
