-50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 € 139.99 €
 Branchement bobine d'allumage 1600 Sport
ladaniva31
pasc56
gege 45
alexniva63
nico60420
chris 24
12 participants
chris 24
chris 24
Nombre de messages : 158
Niva type, année : 1600 années 82
Couleur : blanc bande orange et blanc
Branchement bobine d'allumage 1600 Sport Empty
MessageSujet: Branchement bobine d'allumage 1600 Sport   Branchement bobine d'allumage 1600 Sport EmptyMar 12 Fév 2013 - 21:48
Bonsoir,
Quelqu'un aurait-il déja monté une bobine dite sport sur un 1600 a la place d'une standart?
Si cela est le cas pouvez vous m'indiquer les branchements a effectuer SVP Merci.
nico60420
nico60420
Nombre de messages : 14
Niva type, année : 1600 de 1989
MessageSujet: Re: Branchement bobine d'allumage 1600 Sport   Branchement bobine d'allumage 1600 Sport EmptyMer 13 Fév 2013 - 12:23
oui déjà monté Branchement bobine d'allumage 1600 Sport 454923
Branchement bobine d'allumage 1600 Sport Img-2010 Branchement bobine d'allumage 1600 Sport Conduite
alexniva63
alexniva63
Nombre de messages : 37
Localisation : coeur de la vallée de la sioule en combraille
Niva type, année : 91 1600
MessageSujet: Re: Branchement bobine d'allumage 1600 Sport   Branchement bobine d'allumage 1600 Sport EmptyMer 13 Fév 2013 - 12:48
salut la durite boucher a coté a coté va a ta jauge a huile elle est tres importante pour la mise a l'aire du carter d'huile
chris 24
chris 24
MessageSujet: bobine 1600 Sport   Branchement bobine d'allumage 1600 Sport EmptyMer 13 Fév 2013 - 13:25
Bonjour et merci pour la photo.
Je vais regarder la couleur des fils sur mon 1600 de 82.
J'ai actuellement X2 fils reliés ensemble sur l'ancienne bobine et X1 fil seul sur une autre cosse (x 3 au total).J'immagine donc relier ces X2 fils sur la bobine sport la ou il y a 2 cosses cote a cote et l'autre restante sur la cosse seule. Suis je dans le vrai?
Merci et bonne journée.
nico60420
nico60420
MessageSujet: Re: Branchement bobine d'allumage 1600 Sport   Branchement bobine d'allumage 1600 Sport EmptyMer 13 Fév 2013 - 13:42
oui voila Branchement bobine d'allumage 1600 Sport 82925
nico60420
nico60420
MessageSujet: Re: Branchement bobine d'allumage 1600 Sport   Branchement bobine d'allumage 1600 Sport EmptyMer 13 Fév 2013 - 13:45
Branchement bobine d'allumage 1600 Sport ConduiteMoi je m'en sert pas , c'est a l'air libre avec un filtre separé Branchement bobine d'allumage 1600 Sport Icon_biggrin2
gege 45
gege 45
Nombre de messages : 4718
MessageSujet: Re: Branchement bobine d'allumage 1600 Sport   Branchement bobine d'allumage 1600 Sport EmptyMer 13 Fév 2013 - 14:31
a tu une photo de ta bobine sport et peut tu me dire ce que sa change et les différence entre bobine normal, allumage electronique ,Branchement bobine d'allumage 1600 Sport Indecis1Branchement bobine d'allumage 1600 Sport SmilejapBranchement bobine d'allumage 1600 Sport 804205
nico60420
nico60420
MessageSujet: Re: Branchement bobine d'allumage 1600 Sport   Branchement bobine d'allumage 1600 Sport EmptyMer 13 Fév 2013 - 14:50
En reel , ce qui change c'est la stabilité de la bobine , il faut savoir que celle d'origine est une bobine dit a "bain d'huile" , dans le temps elle peuvent fuire et perdent de leur efficacité surtout par forte température .
Branchement bobine d'allumage 1600 Sport Img-2013
Celle ci dite" sport " est une bobine "sèche" qui résiste aux température élevé aux vibrations importantes, à la corrosion.... etc
Pour rentré plus dans les détails , la tension de sortie se mesure en KV (kilovolt) celle ci sur la photo environ 25KV , il faut y ajouté son inductance .
En résumé ,la dite "sport" est un autre type de bobine et les caractéristique sont meilleur qu'a l'origine
Pour exemple sur le mien , 1600 de 1989 , aprés le montage , on remarque un meilleur démarrage à chaud et un ralentis encore plus stable salut salut salut
nico60420
nico60420
MessageSujet: Re: Branchement bobine d'allumage 1600 Sport   Branchement bobine d'allumage 1600 Sport EmptyMer 13 Fév 2013 - 14:53
Pour l'allumage électronique , Oui c'est bien mais je reste perplexe dans sa durée de vie et surtout l'humidité lors des sortie TT .... a voir mais pas testé Branchement bobine d'allumage 1600 Sport Lol Rolling Eyes
gege 45
gege 45
MessageSujet: Re: Branchement bobine d'allumage 1600 Sport   Branchement bobine d'allumage 1600 Sport EmptyMer 13 Fév 2013 - 15:15
ok merci du renseignement l'électronique je pense que ces mieux que les vis platiné surtout dans l eauBranchement bobine d'allumage 1600 Sport 549745Branchement bobine d'allumage 1600 Sport Aurevoi2
Nombre de messages : 15931
MessageSujet: Re: Branchement bobine d'allumage 1600 Sport   Branchement bobine d'allumage 1600 Sport EmptyMer 13 Fév 2013 - 15:24
Pour info Branchement bobine d'allumage 1600 Sport 996876 Branchement bobine d'allumage 1600 Sport 996876 Branchement bobine d'allumage 1600 Sport 996876 Branchement bobine d'allumage 1600 Sport P2131711
Branchement bobine d'allumage 1600 Sport P2131712
[url=https://servimg.com/view/16420450/1952]
nico60420
nico60420
MessageSujet: Re: Branchement bobine d'allumage 1600 Sport   Branchement bobine d'allumage 1600 Sport EmptyMer 13 Fév 2013 - 15:28
Branchement bobine d'allumage 1600 Sport Smilejap Branchement bobine d'allumage 1600 Sport 996876 Branchement bobine d'allumage 1600 Sport 996876 Branchement bobine d'allumage 1600 Sport 996876 Branchement bobine d'allumage 1600 Sport 996876
pasc56
pasc56
Nombre de messages : 534
Niva type, année : lada niva 1600 de 1990
MessageSujet: Re: Branchement bobine d'allumage 1600 Sport   Branchement bobine d'allumage 1600 Sport EmptyMer 13 Fév 2013 - 16:42
salut ,ou peut on trouver cette bobine ?
MessageSujet: Re: Branchement bobine d'allumage 1600 Sport   Branchement bobine d'allumage 1600 Sport EmptyMer 13 Fév 2013 - 16:46
pasc56
pasc56
MessageSujet: Re: Branchement bobine d'allumage 1600 Sport   Branchement bobine d'allumage 1600 Sport EmptyMer 13 Fév 2013 - 16:51
merci dim , un peut cher pour de l'occasion non Branchement bobine d'allumage 1600 Sport Indecis1 il y a peut ètre d'autre marque
MessageSujet: Re: Branchement bobine d'allumage 1600 Sport   Branchement bobine d'allumage 1600 Sport EmptyMer 13 Fév 2013 - 16:53
J'ai dis "collection" Twisted Evil Laughing
pasc56
pasc56
MessageSujet: Re: Branchement bobine d'allumage 1600 Sport   Branchement bobine d'allumage 1600 Sport EmptyMer 13 Fév 2013 - 17:02
ok ,sinon il y en a sur un site bien connu et moitié moin cher Branchement bobine d'allumage 1600 Sport 549745
ladaniva31
ladaniva31
Nombre de messages : 682
Niva type, année : 1600 de 1983,et 1800 Alfa Roméo de 1980
Couleur : 1 rouge, 1 vert
MessageSujet: Re: Branchement bobine d'allumage 1600 Sport   Branchement bobine d'allumage 1600 Sport EmptyMer 13 Fév 2013 - 17:53
moi j'en ai commandé une sur notre site favoris, on vera si il y a du changement Branchement bobine d'allumage 1600 Sport 549745
nico60420
nico60420
MessageSujet: Re: Branchement bobine d'allumage 1600 Sport   Branchement bobine d'allumage 1600 Sport EmptyMer 13 Fév 2013 - 18:25
On en trouve ici : http://www.tout-le-niva.com/773-bobine-d-allumage-1600-sport.html
Branchement bobine d'allumage 1600 Sport 549745 Branchement bobine d'allumage 1600 Sport Aurevoi2
pasc56
pasc56
MessageSujet: Re: Branchement bobine d'allumage 1600 Sport   Branchement bobine d'allumage 1600 Sport EmptyMer 13 Fév 2013 - 18:35
oui nico60420 c'est la que j'avais vue salut
chris 24
chris 24
MessageSujet: bobine dite sport sur 1600   Branchement bobine d'allumage 1600 Sport EmptyJeu 14 Fév 2013 - 16:37
J'ai changé la bobine, ça marche, après je ne sais si cela facilitera le démarrage a froid, on verra demain... le ralenti est tjrs instable, calage, carbu 1600.
Merci encore pour les photos.
pasc56
pasc56
MessageSujet: Re: Branchement bobine d'allumage 1600 Sport   Branchement bobine d'allumage 1600 Sport EmptyVen 15 Fév 2013 - 18:19
je pense que ca aide plus le démarrage a chaud.
chris 24
chris 24
MessageSujet: bobine sport 1600 en remplacement   Branchement bobine d'allumage 1600 Sport EmptySam 16 Fév 2013 - 9:37
en effet cela ne suffit pas pour le démarrage a froid et en fait a chaud il démarre bien.
Je pense toujours que le carbu qui est monté y est pour quelque chose, calage au ralenti et la vis n'influe pas.
J'ai un autre carburateur 1600, a essayer s'il fonctionne.
Nombre de messages : 7351
MessageSujet: Re: Branchement bobine d'allumage 1600 Sport   Branchement bobine d'allumage 1600 Sport EmptySam 16 Fév 2013 - 9:49
petit truc comme ça en passant qui vient de plus vieux que moi et que j'applique toujours sur le niva !!
quand vous arreter le 1600 et que vous le laisser pour la nuit tirer a font le volet du starter !!
j'ai toujours bien demarer a froid avec ctte methode !!
et appuyer sur la pedale d'embrayage en même temps que vous demarer sa libere le motor de la boite et sa force moins !!
valable pour tous les vehicules a boite manuelle !!
pasc56
pasc56
MessageSujet: Re: Branchement bobine d'allumage 1600 Sport   Branchement bobine d'allumage 1600 Sport EmptySam 16 Fév 2013 - 15:11
et a chaud comment vous démarré en accélèrent un peut ou pied au planché Branchement bobine d'allumage 1600 Sport Indecis1
ladaniva31
ladaniva31
MessageSujet: Re: Branchement bobine d'allumage 1600 Sport   Branchement bobine d'allumage 1600 Sport EmptySam 16 Fév 2013 - 19:11
pour ma part il demarre au quart de tout a chaud, pas besoin d'accelerer et autre Branchement bobine d'allumage 1600 Sport 549745
A froid, c'est 4 coup de pédale pied au plancher, quelques tour de démmareur , starter et gaz Branchement bobine d'allumage 1600 Sport Icon_biggrin2 ( la nuit je ne met pas le starter, j'ai essayé en le laissant le soir et le résulat est le meme)
chris 24
chris 24
MessageSujet: Demarrage a froid 1600   Branchement bobine d'allumage 1600 Sport EmptyDim 17 Fév 2013 - 12:07
Pour démarrer, pas trop de starter, car en général le moteur explose une fois et se noie ensuite je pense, je mets aussi le pied sur l'embrayage. Le mieux au
début c'est quand je touche rien, juste un petit tour de clefs et c'est tout.
A ce stade je n'insiste pas car cela ne marchera pas.J' attends quelques instant, une pause café, et ensuite il devrait partir a coup de starter et maintes reprises
d'accélérateur, mais pas pied au planché. J'ai jamais essayé le starter tiré le soir.
Autrement, vu la longueur de la pente chez moi, il me reste la descente et en principe c'est comme cela que je faits depuis des années...seulement je vais
déménager ds qqes mois...
A chaud, pas de soucis, j'accélère un peu.
gege 45
gege 45
MessageSujet: Re: Branchement bobine d'allumage 1600 Sport   Branchement bobine d'allumage 1600 Sport EmptyDim 17 Fév 2013 - 13:09
moi il roule pas tous les jours voir pas de la semaine même défois + je monte dedans je tire le starter après quelque tour de démarreur 1 ou 2 sa démarre au carBranchement bobine d'allumage 1600 Sport 549745si le lada et entretenu il démarre comme toute les autre voiture:twisted:Rolling EyesBranchement bobine d'allumage 1600 Sport Rhoo1Branchement bobine d'allumage 1600 Sport Aurevoi2
chris 24
chris 24
MessageSujet: démarrage a froid 1600   Branchement bobine d'allumage 1600 Sport EmptyDim 17 Fév 2013 - 18:48
Bonsoir,
Aujourd'hui j'ai refait fonctionner l'unique papilon du haut dans le carbu lorsqu'on actionne le Starter.
En effet, en comparant avec un autre carbu de 1600 que j'avais sous la main, j'ai pu noter que la petite patte qui ouvre ou ferme le volet en question était sorti de
son logement et ne faisait plus son travail en actionnant le starter.
A essayer demain donc.
Pascal90
Pascal90
Nombre de messages : 139
Niva type, année : 1988 1,6
Couleur : Sable
MessageSujet: Re: Branchement bobine d'allumage 1600 Sport   Branchement bobine d'allumage 1600 Sport EmptyDim 17 Fév 2013 - 20:56
Branchement bobine d'allumage 1600 Sport 51128 moi idem meme par grand froid, par contre comme il reste une semaine sans tourner quand je suis au taf l'hiver je tire le starter et a chaud c'est vraiment au quart de tour Branchement bobine d'allumage 1600 Sport 82925meme que il y en as avec des poubelles recentes qui doivent etre jaloux Branchement bobine d'allumage 1600 Sport Icon_biggrin2
» boite sport???
» bobine
» bobine allumage
» BOBINE ALLUMAGE
» BOBINE D'ALLUMAGE
