- kelenneg a écrit:
- aspire a écrit:
- je dits peut etre une connerie mais les ratées à l'allumage peuvent également venir d'une sonde EGR et sonde l'ambda defectueuse au encrassée
au tacqué se qui provoque la casse de la bobine d'allumage ( le module dans ton cas)
je viens de ranger mes factures (c'est du vecu sur l'atra de mon épouse )
c'est pourcelà que je viens de poster celà
je crois que c'était un pb d'allumage cylindre 2 donc?
oui dans le cas de Matheysien
aprés voilà ce que je viens de retrouver dans ma liste des code de défaut
P0300
Cylindre(s) multiple(s) - ratés d'allumage aléatoire détectés
P0301
Cylindre 1 - ratés d'allumage détectés
P0302
Cylindre 2 - ratés d'allumage détectés
P0303
Cylindre 3 - ratés d'allumage détectés
P0304
Cylindre 4 - ratés d'allumage détectés
P0305
Cylindre 5 - ratés d'allumage détectés
P0306
Cylindre 6 - ratés d'allumage détectés
P0307
Cylindre 7 - ratés d'allumage détectés
P0308
Cylindre 8 - ratés d'allumage détectés
P0309
Cylindre 9 - ratés d'allumage détectés
P0310
Cylindre 10 - ratés d'allumage détectés
P0311
Cylindre 11 - ratés d'allumage détectés
P0312
Cylindre 12 - ratés d'allumage détectés
P0313
Ratés d'allumage détectés avec niveau de carburant trop bas
P0314
Raté d'allumage dans un seul cylindre - cylindre non spécifié
P0315
Système position du vilebrequin - variation non apprise
P0316
Ratés d'allumage détectés au démarrage - dans les 1000 premiers tours moteur
P0350
Bobine d'allumage, primaire/secondaire - panne du circuit
P0351
Bobine d'allumage A, primaire/secondaire - panne du circuit
P0352
Bobine d'allumage B, primaire/secondaire - panne du circuit
P0353
Bobine d'allumage C, primaire/secondaire - panne du circuit
P0354
Bobine d'allumage D, primaire/secondaire - panne du circuit
P0355
Bobine d'allumage E, primaire/secondaire - panne du circuit
P0356
Bobine d'allumage F, primaire/secondaire - panne du circuit
P0357
Bobine d'allumage G, primaire/secondaire - panne du circuit
P0358
Bobine d'allumage H, primaire/secondaire - panne du circuit
P0359
Bobine d'allumage I, primaire/secondaire - panne du circuit
P0360
Bobine d'allumage J, primaire/secondaire - panne du circuit
P0361
Bobine d'allumage K, primaire/secondaire - panne du circuit
P0362
Bobine d'allumage L, primaire/secondaire - panne du circuit
P0363
Ratés d'allumage détectés - alimentation en carburant désactivée
