| bobine | |
LEBOUSEUX Un peu
Date d'inscription : 04/11/2007 Nombre de messages : 31 Localisation : 14 calvados Age : 53 Niva type, année : 1600 Couleur : creme
| Sujet: bobine Dim 4 Nov 2007 - 20:24 | |
| comment tester si la bobine est HS , y'a plus de jus aux bougies,ça doit venir de là. y'a t'il des bobines d'autre vl , adaptable sur nos lada ?(peut etre plus facile a trouver dans les casses). merci |
| Sujet: Re: bobine Dim 4 Nov 2007 - 20:27 | |
| tu mets une bougie sur le file de la bobine, s'il n'y a rien là non plus c'est que le souci est soit la bobine soit ??? n'importe quelle bobine fera l'affaire |
| Sujet: Re: bobine Dim 4 Nov 2007 - 20:30 | |
| tu debranche le gros fil du milieu tu le met a 3mm de la masse et tu dit a quelqu un de donner un coup de demarreur tu dois avoir de l'etincelle tin le fil av une pince isole c'est mieux |
LEBOUSEUX Un peu
| Sujet: Re: bobine Dim 4 Nov 2007 - 20:52 | |
| ok, merci ,j'ai testé comme ça,et il n'y avait rien. bobine hs . pour en adapter une autre, il ni y'a pas de preference alors ? |
| Sujet: Re: bobine Lun 5 Nov 2007 - 13:27 | |
| non aucune du moment que ce soit en 12volts |
| Sujet: Re: bobine Lun 5 Nov 2007 - 13:36 | |
| il faut que tu cherche sur des vielles voitures |
| Sujet: Re: bobine Lun 5 Nov 2007 - 14:06 | |
franck71 Beaucoup
Date d'inscription : 24/09/2007 Nombre de messages : 67 Localisation : 71 saone et loire morvan Age : 51 Niva type, année : 1984. 2.1td periquet+1 vitara td Couleur : rouge... gris
| Sujet: bobine alumage Ven 9 Nov 2007 - 9:51 | |
| - LEBOUSEUX a écrit:
- ok, merci ,j'ai testé comme ça,et il n'y avait rien. bobine hs .
pour en adapter une autre, il ni y'a pas de preference alors ? slt si tu veu j peut t vendre une bobine de lada niva 20euro+frais de port tien moi o courrant si interesser.nivamicalement |
LEBOUSEUX Un peu
| Sujet: Re: bobine Ven 9 Nov 2007 - 17:53 | |
| bon!! j'ai mit une autre bobine,et toujours pas de jus quand je met le contact,il y'a bien du 12v qui sort de la bobine,mais au demarrage,rien. sa peut venir d'autre chose,ou c'est la deuxieme bobine qui est HS aussi ?? |
| Sujet: Re: bobine Ven 9 Nov 2007 - 17:58 | |
- bon!! j'ai mit une autre bobine,et toujours pas de jus
quand je met le contact,il y'a bien du 12v qui sort de la bobine,mais au demarrage,rien. sa peut venir d'autre chose,ou c'est la deuxieme bobine qui est HS aussi ?? soit le condensateur, soit les vis platinnée, soit les fils, soit l'allumeur. c'est tout ou une gouration dans le montage des fils |
guerchais Roi Niva
| Regarde si ton compte-tours n'est pas à la masse (fil marron borne 1 de la bobine; celui qui part dans le faisceau véhicule) ;) |
LEBOUSEUX Un peu
LEBOUSEUX Un peu
| Sujet: Re: bobine Ven 9 Nov 2007 - 18:12 | |
| - guerchais a écrit:
- Regarde si ton compte-tours n'est pas à la masse (fil marron borne 1 de la bobine; celui qui part dans le faisceau véhicule) ;)
faut que je demonte le tableau de bord alors ??? ba va voir ça un autre jour ,il fait nuit et il caille. merci, je te tient au courant ;) (a ba non y''en a plus ) |
| Sujet: Re: bobine Ven 9 Nov 2007 - 18:13 | |
| est ce qu'il y a du jus qui arrive aux vis platinnée ? est ce que les vis s'ouvrent bien dans l'allumeur ? est ce que le doigt d'allumeur est en état ? en fait, es tu sûr de ton montage, sinon reprends tout du début et suis étape par étape |
guerchais Roi Niva
| Sujet: Re: bobine Ven 9 Nov 2007 - 18:27 | |
faut que je demonte le tableau de bord alors ??? ba va voir ça un autre jour ,il fait nuit et il caille. merci, je te tient au courant ;) (a ba non y''en a plus ) Non, il suffit d'alimenter la bobine borne 15 en + après contact et de relier la borne 1 de la bobine à l'allumeur via un fil "volant" à l'exception de tout autre fil... tu verras bien si ça pète. Si c'est le cas tu peux te poser des questions sur la santé du compte- tours. |
LEBOUSEUX Un peu
| Sujet: Re: bobine Ven 9 Nov 2007 - 18:28 | |
c'est celui qui est accouplé avec le fil qui part a l'allumeur ??? |
guerchais Roi Niva
| Sujet: Re: bobine Ven 9 Nov 2007 - 18:29 | |
c'est celui qui est accouplé avec le fil qui part a l'allumeur ??? Yes! |
LEBOUSEUX Un peu
| Sujet: Re: bobine Ven 9 Nov 2007 - 19:04 | |
| tu m'inquiéte quand tu dit "pete " .!!!!!!!!!!!!! |
guerchais Roi Niva
| Sujet: Re: bobine Ven 9 Nov 2007 - 19:14 | |
- tu m'inquiéte quand tu dit "pete " .!!!!!!!!!!!!!
Je voulais dire: "s'il faisait mine de bien vouloir démarrer..." ;) |
LEBOUSEUX Un peu
| Sujet: Re: bobine Dim 11 Nov 2007 - 16:32 | |
| toujours pas de jus, j'en est marre de perdre mon temps la dessus !!! sur la cosse n°1 ,il y'a un fil marron qui va a un boitier derriere la batterie,c'est quoi se truc ?????? merci. |
| Sujet: Re: bobine Dim 11 Nov 2007 - 16:39 | |
| as tu fais ce qu'il te conseillé ? ***/*** Non, il suffit d'alimenter la bobine borne 15 en + après contact et de relier la borne 1 de la bobine à l'allumeur via un fil "volant" à l'exception de tout autre fil... tu verras bien si ça pète. Si c'est le cas tu peux te poser des questions sur la santé du compte- tours. ***/*** |
LEBOUSEUX Un peu
| Sujet: Re: bobine Dim 11 Nov 2007 - 16:46 | |
| j'ai mis un fil volant sur la 1 , par contre quand tu dit" alimenter la 15 apres contact" c'est juste mettre le contact,ou rajouter un fil au + de la batterie ?? parce que ça j'ai pas fait. |
| Sujet: Re: bobine Dim 11 Nov 2007 - 16:52 | |
| pour faire simple : 1 du + de la batterie tu alimentes le + de la bobine 2 de la bobine tu vas au delco et tu lances le démarreur, si ça marche, là tu commenceras à te poser d'autres questions |
LEBOUSEUX Un peu
| Sujet: Re: bobine Dim 11 Nov 2007 - 17:30 | |
| et bin non, marche pas, j'ai une autre solution : j'y fou le feu |
LEBOUSEUX Un peu
| Sujet: Re: bobine Dim 11 Nov 2007 - 17:58 | |
| ouai ,mais je vois pas, je vais pas la foutre au mecano,alors sa va rester comme ça un moment,jusqu'a que j'ai les moyens d'en acheter un pour pieces (c'est pas gagné). merci pour vos conseils. le plus chiant c'est d'aller au bois a pinces !!!!!!!! |
| Sujet: Re: bobine Dim 11 Nov 2007 - 18:05 | |
| c'est sûr que l'allumage il ne faut pas y aller au hasard il y a des règles à respecter, y aller au pif ça ne fonctionnera jamais il doit bien y avoir quelqu'un dans ton coin pour voir ça, moi je suis trop loin |
guerchais Roi Niva
| Sujet: Re: bobine Dim 11 Nov 2007 - 18:37 | |
| Sujet: Re: bobine | |
| bobine | |
