| Flector avec croisillons ou joint homocinétique? | |
mika21 Beaucoup
Date d'inscription : 18/11/2013 Nombre de messages : 97 Localisation : 21 Age : 33 Niva type, année : perriquet turbo diesel Couleur : blanc
| Sujet: Flector avec croisillons ou joint homocinétique? Dim 28 Fév 2016 - 15:30 | |
| Bonjour les Amis, après avoir aligné ma BT à ma BV j'ai encore des petites vibrations à bas régime... J'ai pourtant fait un outil rigide pour monter à la place du Flector et du croisillons pour aligner correctement Pensez vous qu'un Flector avec un joint homocinetique attenurai le peu de vibrations qu'il peut y avoir à bas régime? Sa coûte 200€ environ... Merci d'avance du renseignement |
| Sujet: Re: Flector avec croisillons ou joint homocinétique? Dim 28 Fév 2016 - 15:45 | |
| il a été mis au point pour sa mais est tu sur que ta BT est bien aligné même dans le sens de la hauteur ? |
mika21 Beaucoup
| Sujet: Re: Flector avec croisillons ou joint homocinétique? Dim 28 Fév 2016 - 15:49 | |
| Je pense que oui, j'ai du mettre des cales d'un côté ... Pour aligner en latéral, j'ai accéléré puis j'ai resserré... Les leviers de la BT tremblent un peu quand je roule à bas regime, c'est normal ? |
| Sujet: Re: Flector avec croisillons ou joint homocinétique? Dim 28 Fév 2016 - 16:08 | |
| avec un outil rigide tu peut aligné dans tout les sens en statique
la vibration peut aussi venir de tes arbres de transmission tu est sur qu il n on pas de point dur ni de jeu |
mika21 Beaucoup
| Sujet: Re: Flector avec croisillons ou joint homocinétique? Dim 28 Fév 2016 - 16:29 | |
| Écoute lion42, les arbres sont nikel avec croisillons neufs ! Le seul bémol, j'ai ressoudé les planchés complet et le tunnel de boite donc voilà je n'étais pas certain que les hauteures soient correctes... J'ai un turbo diesel, et entrès 1000 et 1300 tours les leviers de BT bougent un peu et l'on ressent un légère vibrations que je n'arrive pas à supprimé. On le snet en 2 et 3ème, pas sur les autres rapports. Ce joint homocinetique supprimerai le problème ou pas? |
mika21 Beaucoup
| Sujet: Re: Flector avec croisillons ou joint homocinétique? Dim 28 Fév 2016 - 16:31 | |
| Grosmine, toi qui l'a monté, tu dois aligné comme avec le croisillon d'origine ou pas ? |
| Sujet: Re: Flector avec croisillons ou joint homocinétique? Dim 28 Fév 2016 - 16:40 | |
| avec un joint homocinetique plus de cales sous les supports , mais supports plus hauts |
mika21 Beaucoup
| Sujet: Re: Flector avec croisillons ou joint homocinétique? Dim 28 Fév 2016 - 18:10 | |
| Team lada 80 Si je suis bien calé avec le croisillon, 4 cales à droite... Je les laisse même si je monte le joint homocinetique ??? Ou je me trompe ?! |
| Sujet: Re: Flector avec croisillons ou joint homocinétique? Dim 28 Fév 2016 - 18:18 | |
| - mika21 a écrit:
- Team lada 80
Si je suis bien calé avec le croisillon, 4 cales à droite... Je les laisse même si je monte le joint homocinetique ??? Ou je me trompe ?! sur les 1.7 il y a non seulement le joint homocinétique mais aussi les supports de la boîte de transfert qui sont différents, plus longs et plus souples par contre, ce que je ne sais pas c'est si la carrosserie est identique au niveau des fixations BV et BT ??? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: Flector avec croisillons ou joint homocinétique? Dim 28 Fév 2016 - 18:37 | |
| - mika21 a écrit:
- Grosmine, toi qui l'a monté, tu dois aligné comme avec le croisillon d'origine ou pas ?
moi j ai toujours les cales aux transfert ,l an dernier j ai changer le transfert d un 1700 et il avait les cales aussi |
| Sujet: Re: Flector avec croisillons ou joint homocinétique? | |
