Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
 Sondes LAMBDA amont et aval avec la même panne
Gabuzago
Gabuzago
Nombre de messages : 42
Niva type, année : TIGA 1.9d 10/1995 +1.7i multi GPL DA 2005
Couleur : Rouge
Sondes LAMBDA amont et aval avec la même panne Empty
MessageSujet: Sondes LAMBDA amont et aval avec la même panne   Sondes LAMBDA amont et aval avec la même panne EmptyDim 21 Fév 2016 - 19:26
Bonjour.
Avec un LADA, il est certain que les problèmes rencontrés vont faire vivre ce forum....
Bref, allumage franc du voyant DIAG, toujours au même endroit, car je fais toujours le même trajet
c'est à dire à 1 km  du départ (ou pas une fois sur trois).
lecture des défauts dans le titre et effacement sur le bas coté
c'est à dire panne de réchauffeur.
Je repars et tout va bien , plus rien
jusqu'au redémarrage à froid après le travail au bois.
Pas d'anomalie au moteur ressentie.
J'ai changé les 2 sondes en neuf en 4 fils sans marque (désolé)
avec la ref constructeur
au niveau du réchauffage (2 fils blancs) j'ai :
Sonde amont : déposée 3.8 Ohms                 posée 9.2 Ohms
Sonde aval    : déposée 3.1 Ohms                 posée 2.4 Ohms
N'aurai je pas un petit problème de valeur de résistance résistance ? (fait bien frais dans le garage)
que ce soit sur les déposées ou posées?
Je n'ai pas appliqué le logigramme de recherche de panne "gestion moteur VAZ"
mais ça ne va pas tarder.
merci pour vos remarques Salutations
Mon cata à l'air correct en vérification visuelle et sonore.
» Sonde lambda amont catalyseur
» sondes lambda
» Les sondes lambda...
» Code défaut P 0422 catalyseur et/ou sondes Lambda ?
» Indications de problèmes aux deux sondes lambda + autre
