Bienvenue P'tit Jouss sur NivAventure, tu es le 3968e membre !
 Code défaut P 0422 catalyseur et/ou sondes Lambda ?
Nombre de messages : 10558
MessageSujet: Code défaut P 0422 catalyseur et/ou sondes Lambda ?   Jeu 14 Juil 2016 - 15:47
Bonjour, suite à une petite panne de bobine d'allumage qui a fait rougir mon catalyseur et après remplacement d'un roulement de roue arrière (ça n'a rien à voir, je sais... ) et bien après essais sur route, je plafonne à 100 km/h avec mon Multi de 2005...
 Je me suis dit que le silencieux (oui, je l'ai arraché aussi Mr. Green) ou le catalyseur étaient bouchés, donc j'ai déposé le silencieux et toujours la même vitesse or est apparu ce code défaut P 0422: main catalyst efficiency below threshold bank 1.
 Voici donc ce que j'ai relevé, j'incrimine le catalyseur, vous allez voir la vidéo...
MessageSujet: Re: Code défaut P 0422 catalyseur et/ou sondes Lambda ?   Jeu 14 Juil 2016 - 15:58
La vidéo...
MessageSujet: Re: Code défaut P 0422 catalyseur et/ou sondes Lambda ?   Ven 15 Juil 2016 - 10:12
J'ai mesuré la résistance des deux sondes Lambda via les fils de même couleur et il est dit:
 Entre 5 et 7 ohm c'est ok.
 Grande résistance, sonde HS.
 Mais moi je trouve zéro ohm...
 C'est HS aussi ou j'm'ai gouré ?
Nombre de messages : 6183
MessageSujet: Re: Code défaut P 0422 catalyseur et/ou sondes Lambda ?   Ven 15 Juil 2016 - 11:34
vérifie que les fils ne soit pas en court circuit ( il ont peut être bruler quelque part et se touche )
MessageSujet: Re: Code défaut P 0422 catalyseur et/ou sondes Lambda ?   Ven 15 Juil 2016 - 18:33
Je regarderai les fils après dépose, là j'ai mesuré sonde en place, ça sera plus pratique.
MessageSujet: Re: Code défaut P 0422 catalyseur et/ou sondes Lambda ?   Sam 16 Juil 2016 - 11:46
Voilà, les fils étant intacts, je me suis penché sur le multimètre et j'étais en conductivité et non en mesure.
 Du coup, j'ai 2,4 à la première et 2,7 à la deuxième.
 Si quelqu'un connait les valeurs des sondes ou peut mesurer les siennes...
Nombre de messages : 349
MessageSujet: Re: Code défaut P 0422 catalyseur et/ou sondes Lambda ?   Sam 16 Juil 2016 - 16:11
en utilisant la fonction recherche j'ai trouvé ce que l'Auvergnat a écrit
tu as 2 sondes ON/Off en amont et en aval du catalyseur :
la 1ere régule la richesse, la 2eme contrôle que le Catalyseur dépollue bien.
Pour tester les sondes, il y a 4 fils : 2 pour chauffer la sondes et 2 pour mesurer la richesse.
Pour tester le chauffage, il faut mesurer la résistance a l'Ohmmètre et avoir entre 1 et 5 ohm (moteur arrêté)
Pour tester la mesure de richesse, il faut mesurer la tension entre les 2 autres fils,
moteur au ralenti (sonde connecté, il faut dériver les fils...) :
tu dois voir battre le signal entre 0.1 et 1V pour la sonde amont, 0.4 et 0.6 V pour la sonde avale...
Noir = signal / gris = masse / blancs (x2) = chauffage (pas de sens de branchement)
MessageSujet: Re: Code défaut P 0422 catalyseur et/ou sondes Lambda ?   Sam 16 Juil 2016 - 16:15
Merci jacou34,
 Entre 1 et 5, je suis pas mal de ce côté là alors.
 Reste plus que le catalyseur qui n'a pas aimé la surchauffe alors...en revanche, c'est pas donné, je me demande si je répare ou si j'arrête là vu l'usage que j'en ai... Shit
MessageSujet: Re: Code défaut P 0422 catalyseur et/ou sondes Lambda ?   Mar 19 Juil 2016 - 19:22
Est-ce que j'ai bien compris le fonctionnement ?
 La sonde en amont du catalyseur sert à ajuster le mélange essence/air et celle en aval mesure "la pollution" pour vérifier qu'il fonctionne bien ?
 Auquel cas, avec mon code défaut, la sonde aval mesure une mauvaise valeur si mon catalyseur est HS et met la voiture en sécurité, genre 3000 tr/mn maxi.
 J'ai deux solution alors ?
 1/ Changer le catalyseur et tout rentre dans l'ordre.
 2/ Vider le catalyseur, en brisant le nid d'abeille par exemple, et monter un détrompeur de sonde pour que la voiture fonctionne normalement.
 Problème, ça ne passera pas au contrôle technique, j'ai bon ?
MessageSujet: Re: Code défaut P 0422 catalyseur et/ou sondes Lambda ?   Mer 20 Juil 2016 - 19:09
J'ai commandé un catalyseur, je vais encore la garder un peu...
MessageSujet: Re: Code défaut P 0422 catalyseur et/ou sondes Lambda ?   Sam 6 Aoû 2016 - 16:02
Pas facile à enlever le vieux catalyseur...
 Nid d'abeille cassé et désolidarisé, en plus les morceaux se sont mis en sortie et coincés par la sonde, les gaz devaient avoir du mal à sortir...
 J'ai une question, pour remonter la sonde,je peux utiliser un joint cuivre de vidange ?
MessageSujet: Re: Code défaut P 0422 catalyseur et/ou sondes Lambda ?   Dim 7 Aoû 2016 - 12:44
Et voilà, catalyseur changé et silencieux supprimé.
