-45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
 eau qui chauffe pas
3 participants
dan26
dan26
Nombre de messages : 7
Niva type, année : 2003
eau qui chauffe pas Empty
MessageSujet: eau qui chauffe pas   eau qui chauffe pas EmptyVen 19 Fév 2016 - 13:30
bonjour.j'ai un soucis les ventilateur de refroidissement moteur tourne souvent et l'eau monte pas en température.pouvez vous m'aidé merci bonne journée
MessageSujet: Re: eau qui chauffe pas   eau qui chauffe pas EmptyVen 19 Fév 2016 - 17:30
c'est qu'ils sont efficaces eau qui chauffe pas 549745
comment le sais tu que ça ne monte pas en température ?
eau qui chauffe pas 996876
dan26
dan26
MessageSujet: Re: eau qui chauffe pas   eau qui chauffe pas EmptyVen 19 Fév 2016 - 18:35
bonsoir jpz.au tableau de bord l'aiguille qui donne la température est trés basse elle est juste au dessus de 50.
MessageSujet: Re: eau qui chauffe pas   eau qui chauffe pas EmptyVen 19 Fév 2016 - 18:45
donc tu n'en sais rien eau qui chauffe pas 549745
il y a 2 sondes
1 pour le calculateur qui gère les ventilos
1 pour l'humain derrière le volant
d'après moi c'est soit un mauvais contacte, soit la sonde hs, soit...
la sonde pour humain est sur la culasse coté gauche
sinon, pour connaitre la température donnée au calculo, il te faut la lire avec un OBD
Nombre de messages : 6407
MessageSujet: Re: eau qui chauffe pas   eau qui chauffe pas EmptyVen 19 Fév 2016 - 18:52
eau qui chauffe pas
» bobine qui chauffe chauffe et pouf plus d'allumage!
» BV qui chauffe
» pot qui chauffe
» chauffe !!!
» chauffe toujours
