Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
 BV qui chauffe
GrosPimousse
GrosPimousse
Nombre de messages : 611
Niva type, année : 2.1l Diesel TD 1986
BV qui chauffe Empty
MessageSujet: BV qui chauffe   BV qui chauffe EmptyJeu 24 Sep 2009 - 22:46
Bonsoir,
Il y a quelques mois mon tunel de boite restait froid
J'ai l'impression que ma boite de vitesse chauffe plus qu'avant.
maintenant, malgré le changement de la tulipe et croisillon de liaison avec la BT par la liaison par joint homocinétique, la T° de celle ci semble avoir augmenté.
à part ça, elle fonctionne impeccable.
on m'a dit que cela pouvait venir de l'huile, du chgt de moteur (plus puissant).
avez vous une experience la dessus ?
Pour moi, à part les roulements qui pourraient foutre la merde, je vois pas trop.
Merci pour vos réponses
A+
http://grospimousse4x4.wordpress.com/
MessageSujet: Re: BV qui chauffe   BV qui chauffe EmptyJeu 24 Sep 2009 - 22:50
c est peut etre pas ta boite qui chauffe
la chaleur vient peut etre du moteur qui "chauffe" la tole du tunnel
GrosPimousse
GrosPimousse
MessageSujet: Re: BV qui chauffe   BV qui chauffe EmptyJeu 24 Sep 2009 - 22:59
Oui, c'est vrai, mais pourquoi plus qu'avant ?
Nombre de messages : 1857
MessageSujet: Re: BV qui chauffe   BV qui chauffe EmptyVen 25 Sep 2009 - 7:36
1) l'échauffement de la boite provient du passage d'une puissance superieure (passage d'atom en td)
2) le moteur td est une friteuse par rapport à l atmo
3) le turbo et toute la ligne primaire sont bien plus chaud que la ligne atmo
ps: les roulements sont malade la réponse sera rapide
BV qui chauffe
