-39%
1190 € 1950 €
 chauffe !!!
4 participants
mouss51
mouss51
Nombre de messages : 95
Niva type, année : 1600 boite 4 de 1983
chauffe !!! Empty
MessageSujet: chauffe !!!   chauffe !!! EmptyVen 28 Oct 2011 - 20:21
bonsoir a tous,je me tourne a nouveau vers vous car un nouveau probleme vien de m'arriver.Depuis la derniere sortie mon moteur chauffe,au bout de 5 min je suis dans le rouge .j'aurai aimer savoir si il y avait un moyen de verifier le fonctionnement de la pompe a eau ? je vais fair une purge du circuit,mais je suis un peu perdu avec tous les methode propos2 dans d'autre tuto,donc laquel utiliser vous ? Et ou ce trouve la durite de chauffage (photos) ? Merci
la denree
la denree
Nombre de messages : 5144
chauffe !!! Empty
MessageSujet: Re: chauffe !!!   chauffe !!! EmptyVen 28 Oct 2011 - 20:38
tu dis depuis ma derniere sortie
y aurait pas de la boue dans ton nid d abeille ?
chauffe !!! 804205
mouss51
mouss51
chauffe !!! Empty
MessageSujet: Re: chauffe !!!   chauffe !!! EmptyVen 28 Oct 2011 - 20:42
Quand je dit sorti, c sur route, il me sert ke pour la chasse. Et non il ny a Pa de boue, mais jai d aillette ki seffrite.
la denree
la denree
chauffe !!! Empty
MessageSujet: Re: chauffe !!!   chauffe !!! EmptyVen 28 Oct 2011 - 20:50
circuit entartré , ou sale
vidange et rince bien en enlevant la drite du bas radia
et essaye , pour voir
chauffe !!! 804205
mouss51
mouss51
chauffe !!! Empty
MessageSujet: Re: chauffe !!!   chauffe !!! EmptyVen 28 Oct 2011 - 20:55
Ok, pourrai mindiquer la procedure exact pour vidanger et purger le niva ? Merci
gege 45
gege 45
Nombre de messages : 4718
chauffe !!! Empty
MessageSujet: Re: chauffe !!!   chauffe !!! EmptyVen 28 Oct 2011 - 21:47
pour vidanger le radiateur tu regarde dans le bas du radiateur tu un boulon de vidange ou tu enlevé la durit la plus basse ensuite tu remet de l eau avec un produit pour nettoyer les radiateur tu fait tournée et tu rince de nouveau moi pour ma part je prend de la lessive saint marc comme c elle qu'on utilise pour lessivée les peinture je la met dans le bocal avec de l eau je fait tournée le lada pendent 30a45 minute ensuite je vidange et je rince 2ou3 fois et ces nickel n'oubli pas de le faire manette de chauffage allumer ensuite tu remet ton liquide de refroidissement et tu purge ton circuit pour purger tu rempli ton radiateur par le bouchon tu referme et tu rempli ton bocal et tu laisse tournée ton moteur et fur et a mesure que ton liquide décent tu en remet et cela toujours chauffage allumer pas la ventilation le chauffage chauffe !!! 804205
mouss51
mouss51
chauffe !!! Empty
MessageSujet: Re: chauffe !!!   chauffe !!! EmptySam 29 Oct 2011 - 9:40
ok merci gege.Donc ce matin nouveau test sans rien changer,sans avoir fait la purge ni la vidange,j'ai juste pousser les 2 manip de commande de chauffage du tableau de bord a droite.Et la je part effectuer quelque kilometres et ma temperature depasse legerement le 90 mais ne monte plus dans le rouge,alorsla je comprend pas trop le probleme.
Nombre de messages : 5986
Niva type, année : Grand large 1600, 1989, BV 4,weber 32dir58T, snorkel, AV+25, AR+30
Couleur : blanc fatigué
chauffe !!! Empty
MessageSujet: Re: chauffe !!!   chauffe !!! EmptySam 29 Oct 2011 - 10:58
ton niveau d'eau à du baisser Question
c'est que t'avais de l'air dans le circuit de chauffage
fait une bonne purge du circuit
chauffe !!! 454923 regarde là : http://nivaventure.free.fr/Texte/Entretien/Robinet_de_chauffage/Robinet_de_chauffage.htm
la 2éme partie est sur la purge du circuit
gege 45
gege 45
chauffe !!! Empty
MessageSujet: Re: chauffe !!!   chauffe !!! EmptySam 29 Oct 2011 - 11:12
seigneur niva a entendu tes prières lol vérifie ton niveau et fait le complément et a l occasion fait un nettoyage du circuit sa ne coûte rien et sa peu que lui faire du bien chauffe !!! 549745 chauffe !!! 804205
mouss51
mouss51
chauffe !!! Empty
MessageSujet: Re: chauffe !!!   chauffe !!! EmptyDim 30 Oct 2011 - 9:32
jai remarquer aussi ke la vanne de chauffge rester bloquer,cela peut il venir de ca ?
gege 45
gege 45
chauffe !!! Empty
MessageSujet: Re: chauffe !!!   chauffe !!! EmptyDim 30 Oct 2011 - 9:37
non car chauffage allumé ou éteint sa doit pas chauffer ces fait pour être allumé et éteint imagine l été par 30degré avec chauffage allumée chauffe !!! Gourdin chauffe !!! Marteau chauffe !!! Rhoo1 fait un bon nettoyage de ton circuit et remplacement du liquide et ho roule ma poule ces repartie chauffe !!! Aurevoi2
mouss51
mouss51
chauffe !!! Empty
MessageSujet: Re: chauffe !!!   chauffe !!! EmptyDim 30 Oct 2011 - 9:58
ok merci gégé
chauffe !!! Empty
chauffe !!!
» bobine qui chauffe chauffe et pouf plus d'allumage!
» chauffe toujours
» eau qui chauffe pas
» re-autre modif echappement gpl
» ça chauffe !
