| Schéma electrique niva diesel | |
Francois66 Un peu
Date d'inscription : 09/10/2018 Nombre de messages : 5 Localisation : Perpignan Age : 45 Niva type, année : Diesel 1.9 d 1995 Couleur : Bordeau
| Sujet: Schéma electrique niva diesel Mar 9 Oct 2018 - 21:15 | |
| Bonjour à tous. Je viens d acquérir un niva diesel de 1995. 65 000 km. Après grosse révision mécanique boîte pont boîte transfert. J attaque l électricité. Le faisceau a été bien bidouillé.pas de voyant pression huile et alternateur qui ne s allume pas lors de mise du contact. Ventilo qui fonctionne pas. Impossible de trouver le schéma de câblage des lada diesel. Quelqu' un aurait il ça. Merci de votre aide |
| Sujet: Re: Schéma electrique niva diesel Mar 9 Oct 2018 - 21:27 | |
| à toi Francois66... Dans un premier temps; Merci de compléter ton profil, et pendant que tu y est; Une petite presentation... A+++ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
Francois66 Un peu
| Sujet: Re: Schéma electrique niva diesel Mar 9 Oct 2018 - 21:33 | |
| Bonsoir. Ça y est profil remplis.. désolé. .... Lol petite présentation. 40 ans . Brun yeux verts. . Je déconne. Passionné de bonne vieille mecanique ( 2 cv, tracteurs etc...) Je souhaite rénové ce lada diesel pour le plaisir de rouler tranquile dans les vignes du 66. La je vitre sur la partie élec. Impossible de trouver plan électrique du niva diesel... donc j en appel à vos joyeux conseil. |
| Sujet: Re: Schéma electrique niva diesel Mar 9 Oct 2018 - 21:51 | |
| Sujet: Re: Schéma electrique niva diesel Mer 10 Oct 2018 - 6:50 | |
Francois66 Un peu
| Sujet: Re: Schéma electrique niva diesel Mer 10 Oct 2018 - 7:59 | |
| MErci yioryos, mais c'est le schema du 1600.
Moi j'ai un 1.9 D, et il ya 2 ventilo pour le radiateur et 2 relais. Comme je le disais plus haut, le précedent proprio a tout bidouilleé en electricité et du coup je mis perd . Merci à vous
| Sujet: Re: Schéma electrique niva diesel Mer 10 Oct 2018 - 9:51 | |
| Sujet: Re: Schéma electrique niva diesel Mer 10 Oct 2018 - 9:57 | |
| ben je crois pas qu il existe ce schemas |
| Sujet: Re: Schéma electrique niva diesel Mer 10 Oct 2018 - 10:15 | |
| je viens de regarder la RTA du niva sur la partie diesel !!! equipements electriques je sais que c'est un demarreur bosch et il est dit !! pour les autres caractéristiques,reglages,conseils pratiques concernant l'equipement electrique ,se reporter au chapitre "EQUIPEMENT ELECTRIQUE3 du model de base . sa aide vraiment beaucoup sinon ,si ma memoire est bonne c'est la société F.A.M qui a monter le 1,9l peugeot sur le niva !! (a verifier ) comme cette sociéte existe toujours voir avec eux si ils ont le chema electrique de la partie diesel |
| Sujet: Re: Schéma electrique niva diesel Mer 10 Oct 2018 - 22:08 | |
| une sonde 2 vitesse au radiateur , 2 ventilos , un boitier de prechauffage , un boitier electronique pour la gestion du compte tour , c est pas la mer a boire !!!! |
Francois66 Un peu
| Sujet: Re: Schéma electrique niva diesel Ven 12 Oct 2018 - 7:45 | |
| justement, je galere sur le cablage des 2 relais de ventilo.
ils fonctionnent en meme temps et a petite vitesse alors que ce que j'ai pu trouver sur forum c'est que d'abord un s'enclenche puis apres le second. j'ai bien une sonde de temp 3 connexion . |
| Sujet: Re: Schéma electrique niva diesel Lun 15 Oct 2018 - 9:51 | |
| decable et recable |
| Sujet: Re: Schéma electrique niva diesel Lun 15 Oct 2018 - 10:12 | |
| sur le miens j ais monté une sonde 2 fils basse temp et je pilote les deux ventilos en même temps je pense que c est mieux quand tu tourne en rond |
| Sujet: Re: Schéma electrique niva diesel | |
