| allumage electronique qui ne fonctionne pas. | |
pst77 Pour la vie
| Sujet: allumage electronique qui ne fonctionne pas. Sam 23 Jan 2016 - 16:45 | |
| bonjour, apres avoir remplacé mon carbu russe pas un weber, j'avais prevu de fignoler la chose en installant un allumage électronique comme apparemment pas mal l'ont fait ici. je l'ai acheté sur la bay chez Rus-av... mise en place, et il ne se passe rien...
j'ai branché ma lampe strobo sur le cylindre 1, et pas de flash... donc je leur ai renvoyé un mail, pour demander un echange parce qu'il me parait difficile de savoir ce qui déconne.. (bobine ou module electronique, ou allumeur en lui meme..)
enfin au moins, ca m'a permis de remettre mon allumeur dans le bon sens, le cylindre 1 était auparavant branché à la position 3 de l'allumeur , et ainsi de suite) j'ai remis en place mon allumage classique, et ca marche du 1er coup (évidemment) donc j'attends... a moins que quelqu'un ait une idée... @+ |
| Sujet: Re: allumage electronique qui ne fonctionne pas. Mer 27 Jan 2016 - 2:20 | |
| Avant d'incriminer le matériel, tu es sure d'avoir respecté correctement les instructions contenues sur la notice de montage ? |
| Sujet: Re: allumage electronique qui ne fonctionne pas. Mer 27 Jan 2016 - 6:24 | |
| - renart a écrit:
- Avant d'incriminer le matériel, tu es sure d'avoir respecté correctement les instructions contenues sur la notice de montage ?
j'avais bien aimé une remarque d'un fabriquant qui disait : après avoir tout essayer sans succès, veuillez lire la notice d'utilisation, elle comporte peut être les bonnes informations >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
pst77 Pour la vie
| Sujet: Re: allumage electronique qui ne fonctionne pas. Mer 27 Jan 2016 - 7:09 | |
| c'est a dire que: hormis la liaison allumeur -> bobine qui se fait par 2 connecteurs avec détrompeurs, il n'y a que 3 fils a brancher... un rouge/noir avec une cosse repérée "+", un rouge/marron , et un noir.... donc, euh... en regardant la notice livrée avec (en russe+ version en allemand), et la notice téléchargeable sur le site "tout le N. com" (qui concerne le même matériel), je pense a avoir réussi a respecter les branchements. la position de l'allumeur ne joue pas, puisque je n'avais pas d'étincelle a la bougie N°1 (enfin plus exactement pas d'allumage de ma lampe strobo branchée sur la bougie N° 1, ce qui revient au même) et comme je ne vois pas trop comment contrôler les différents éléments constitutifs, je préfère ne pas trop y toucher... n'ayant pas de réponse, hier soir, j'ai renvoyé un second mail, un peu plus "sec".... |
babou Roi Niva
| Sujet: Re: allumage electronique qui ne fonctionne pas. Mer 27 Jan 2016 - 16:57 | |
| salut
la fixation du module est 'elle bien a la masse |
pst77 Pour la vie
| Sujet: Re: allumage electronique qui ne fonctionne pas. Mer 27 Jan 2016 - 20:59 | |
| bsoir, plaque du module fixee a la carrosserie+ cable de masse repris entre une vis de fixation du module et la vis de fixation de la bobine ou vient la tresse de masse moteur... |
babou Roi Niva
| Sujet: Re: allumage electronique qui ne fonctionne pas. Ven 29 Jan 2016 - 5:54 | |
| salut
et la bobine tu l'as eu avec l'allumage ? nous elle a pété celle d'origine vat aussi |
pst77 Pour la vie
| Sujet: Re: allumage electronique qui ne fonctionne pas. Ven 29 Jan 2016 - 7:23 | |
| salut, oui, j'ai eu l'ensemble complet. je vais voir pour tester la bobine, ensuite je la mettrai en lieu et place de l'autre, avec l'allumage classique, ca me permettra (enfin j'espere) de voir si elle fonctionne ou pas. c'est un moyen de la tester, mais pour ce qui est du delco sans rupteur je vois pas comment tester, et également pour le module electronique. par contre pas de réponse a mes 2 mails. j'attends mardi (ils ont le droit de prendre des vacances, qui sait...) et s'il ne se passe rien, j'ouvre un litige paypal. |
| Sujet: Re: allumage electronique qui ne fonctionne pas. Ven 29 Jan 2016 - 13:11 | |
| a tu fait un essai de lampe strombo en sortie de bobine ? |
pst77 Pour la vie
| Sujet: Re: allumage electronique qui ne fonctionne pas. Ven 29 Jan 2016 - 14:15 | |
| salut, non pas fait d'essai en sortie de bobine.(pas pensé..., mais je suis pas sur que la lampe strobo apprecie,pisqu'on lui enverrait de la HT en continu...) pas contre j'ai mesuré a l'ohmmètres les enroulements pri et secondaires sur la bobine neuve et mon ancienne:
les valeurs:
primaire: ancienne bobine: 3.3 ohm nouvelle 0.5 ohm (anormal je pense) secondaire: ancienne bobine: 5900 ohm nouvelle 4650 ohm
ne sachant pas quoi en tirer comme conclusion j'ai branché la nouvelle bobine sur mon allumage classique et ca marche pas tres bien, ca cafouille. alors ce serait peut être un problème lié à la nouvelle bobine. (sauf evidemment si il est normal que la bobine pour le module electronique ait des valeurs très inferieures, mais je ne vois pas trop comment le savoir...)
étape suivante: mise en place de l'allumeur sans contacts et du module électroniques avec mon ancienne bobine je suppose que ca devrait fonctionner en théorie, sauf si le problème est ailleurs mais là j'ai pas vraiment le temps cet am, je verrai ca demain. |
| Sujet: Re: allumage electronique qui ne fonctionne pas. | |
