| allumage electronique ?? | |
+8manu 17 gege 45 bruno 24 amiensniva babou nivacat66 baba zag 71 12 participants |
zag 71 Un peu
Date d'inscription : 21/03/2012 Nombre de messages : 7 Localisation : 71 Age : 57
| Sujet: allumage electronique ?? Jeu 22 Mar 2012 - 6:41 | |
| bonjour a tous
voila je ne post pas pour moi mais pour un collegue , son Lada n'a plus d'allumage et c'est un allumage electronique ,sans bobine ,il s'agit d'un boitier noir fixé sur le bloc moteur , avec un allumage ""normal "" je me serait debrouillé mais la je ne sait pas comment celui ci fonctionne et il n'y a plus rien aux bougies , comment faire ???
n'ayant pas trouvé la case presentation je le fait ici , si les modos veulent deplacer ! j'ai 46 ans , deux enfants et bricole pas mal et le fameux Lada me sert pour aller a la chasse ou il souffre pas mal , mais jamais emmerdé avec ! le mien est equipé d'un moteur de R 21D
baba Roi Niva
| Sujet: Re: allumage electronique ?? Jeu 22 Mar 2012 - 6:48 | |
| Zag 71 Moi, j'ai un allumage semi électronique alors, je laisserai un spécialiste te répondre pour ton problème ! |
| Sujet: Re: allumage electronique ?? Jeu 22 Mar 2012 - 6:52 | |
babou Roi Niva
amiensniva Pour la vie
Date d'inscription : 01/12/2011 Nombre de messages : 583 Localisation : amiens 80 somme Age : 44 Niva type, année : samourai 1.9d de 2003 Couleur : vert foncé
| Sujet: allumage electronique ?? Jeu 22 Mar 2012 - 7:53 | |
| c'est pour son niva mais celui d'un pote |
bruno 24 NivAventure
| Sujet: Re: allumage electronique ?? Jeu 22 Mar 2012 - 7:57 | |
| Aprés il faut savoir de quel niva mono ou multipoint, mais il y a des chances pour que les bobines de l'allumage electronique soient HS. zag 71 |
zag 71 Un peu
| Sujet: Re: allumage electronique ?? Jeu 22 Mar 2012 - 9:17 | |
| Monopoint - boite de filtre à air rond Multipoint- boite de filtre à air carré Attends d'avoir d'autres reponses avant de changer les bobines, peut-être que d'autres solution vont venir. Tu peux déja testé à la sortie des bobines voir si il y a du jus les adresses on t'en filera en MP |
| Sujet: Re: allumage electronique ?? Jeu 22 Mar 2012 - 12:07 | |
manu 17 Roi Niva
| Sujet: Re: allumage electronique ?? Jeu 22 Mar 2012 - 12:17 | |
zag 71 Un peu
| Sujet: Re: allumage electronique ?? Jeu 22 Mar 2012 - 12:50 | |
donc il faut que j'ouvre le boitier ? |
kelenneg Tsar Niva
| Sujet: Re: allumage electronique ?? Jeu 22 Mar 2012 - 13:57 | |
| non le capot |
kelenneg Tsar Niva
| Sujet: Re: allumage electronique ?? Jeu 22 Mar 2012 - 14:04 | |
| blague mise à part test de base: bougie connectée au faisceau et presque mise et/ou mise en contact avec ton bloc moteur pour voir si cela amorce |
Roger06 A la folie
| Sujet: Re: allumage electronique ?? Jeu 22 Mar 2012 - 14:31 | |
| Bonjour,
Heureusement qu'il ne s'agit pas d'un AVC, autrement mort cérébrale!
Quel Niva? année de fabrication? Bon déjà on pourra voir plus claire.
S'il s'agit d'une 1,7I, la bobine avec son électronique c'est le boitier noir monté (hélas) sur le coté gauche sur le bloc. Il y a un faisceau qui arrive dessus avec une prise. A partir de là voir si ce faisceau rempli son rôle ( amener des impulsions à partir du calculateur, alimenter le circuit électronique dans le boitier). Avec une bobine de secoure c'est facile, autrement il faut vérifier avec des mesures. Après seules la distribution sur les fils de bougies peut être vérifier. Question: Avant la panne complète ton ami a-t-il eu des accoues dû à l'allumage? La panne s'est-elle produite brutalement,
Personnellement je diagnostiquerais l'ensemble HS. Mais pourquoi ont-ils monter de l'électronique sur un bloc moteur qui chauffe de Dieu? |
zag 71 Un peu
| Sujet: Re: allumage electronique ?? Jeu 22 Mar 2012 - 15:08 | |
| - kelenneg a écrit:
- blague mise à part
test de base: bougie connectée au faisceau et presque mise et/ou mise en contact avec ton bloc moteur pour voir si cela amorce comme marqué plus haut pas d'allumage , rien aux bougies |
zag 71 Un peu
| Sujet: Re: allumage electronique ?? Jeu 22 Mar 2012 - 15:10 | |
| - Roger06 a écrit:
- Bonjour,
Personnellement je diagnostiquerais l'ensemble HS. Mais pourquoi ont-ils monter de l'électronique sur un bloc moteur qui chauffe de Dieu? c'est bien un 1,7I et oui en panne d'un seul coup ! |
| Sujet: Re: allumage electronique ?? Jeu 22 Mar 2012 - 15:29 | |
| Sujet: Re: allumage electronique ?? Jeu 22 Mar 2012 - 15:33 | |
Roger06 A la folie
| Sujet: Re: allumage electronique ?? Jeu 22 Mar 2012 - 19:45 | |
| c'est bien un 1,7I et oui en panne d'un seul coup ![/quote]
C'est ennuyeux, car effectivement l'électronique de la bobine (en fait le transistor de puissance qui se trouve dans le moulage) peut marchoter quelques temps avant de rendre l'âme. Certaines fois les signes avant coureurs sont des accoups et des baisses de régime. Ça ne dure pas d'ailleurs avant que tout soit fini. Cependant il peut y avoir une autre cause de panne liée à l'allumage. Mon expérience personnel ( mais mon fils a eu le même pb) : Accoups et fonctionnement bizarre et arrêt total au bout de quelques km, puis à froid démarrage et fonctionnement pendant le temps de monté en T° du bloc moteur et arrêt total. Remplacement de la bobine et fin du pb pour un an, puis même problème. Remplacement avec déport de la bobine. (je ferais demain une photo). Plus de problème. |
gpjp Un peu
Date d'inscription : 11/03/2012 Nombre de messages : 11 Localisation : Bouches du Rhône (13) Marseille 15e + Vosges (88) Age : 59 Niva type, année : Aucune pour l'instant
| Sujet: Re: allumage electronique ?? Jeu 22 Mar 2012 - 21:04 | |
| J'avais un problème similaire sur ma BX14RE. Je débranchais les fils de bobine, j'attendais quelques minutes et cela repartait. Dans nos bobines le courant passe en permanence dans le primaire. Quand le courant est coupé il y un pic de tension dans le secondaire ce qui provoque l'étincelle pour les bougies. Quand le moteur ne tourne pas, certaines bobines cramaient car le primaire chauffait. Donc il y a une sécurité thermique qui coupe le courant du primaire quand la température est trop élevée pour éviter à la bobine de cramer, et/ou dans certains cas une temporisation qui coupe le courant au bout de x secondes. Le fait de déporter la bobine ou le boitier comme montré dans la photo permet aux composants de moins chauffer et donc de moins tomber en panne. C'est donc une très bonne solution. Dans ton cas si la bobine est déjà HS, il faudra la remplacer.
| Sujet: Re: allumage electronique ?? Jeu 22 Mar 2012 - 21:10 | |
| De toute façon,tant qu'on ne sait pas si c'est un mono ou multi mais si c'est la bobine et toute l'electronique integrée dans la bobine d'un mono ,aie aie aie je n'en vois JAMAIS en vente |
| Sujet: Re: allumage electronique ?? Ven 23 Mar 2012 - 0:45 | |
| ça nous sommes les seuls a le savoir ,chuuuuuuuuut |
| Sujet: Re: allumage electronique ?? Ven 23 Mar 2012 - 0:47 | |
| moi quand je l'ai acheté,je n'y connaissait rien en niva ,mais que je suis content d'avoir un(e) mono pensée a jpz et son m |
zag 71 Un peu
| Sujet: Re: allumage electronique ?? Ven 23 Mar 2012 - 17:12 | |
| Sujet: Re: allumage electronique ?? Ven 23 Mar 2012 - 17:23 | |
| donc multi injestion je pense que les bobines sont fragiles,mais prix abordable |
zag 71 Un peu
| Sujet: Re: allumage electronique ?? Ven 23 Mar 2012 - 17:47 | |
| ou les trouver apachere ?? |
| Sujet: Re: allumage electronique ?? Ven 23 Mar 2012 - 18:07 | |
| gogole est ton ami |
| Sujet: Re: allumage electronique ?? | |
