Bienvenue Rralit3 sur NivAventure, tu es le 5459e membre !
Le Deal du moment : -39%
399 €
 Problème niva periquet
doudou82
dylan55
9 participants
dylan55
dylan55
Nombre de messages : 47
Niva type, année : lada periquet 2.1l et indenor 2.3l
Couleur : en restau
Problème niva periquet  Empty
MessageSujet: Problème niva periquet    Problème niva periquet  EmptyMer 20 Jan 2016 - 18:20
Bonjour à tous.
J'aurais 3 petite question, après j'ai utilisé la fonction recherche mes j'ai pas trouvé ce que je voulais.
Premier question ❓
J'ai un lada periquet 2.1l D(Renault) et j'ai remplacé mon moteur car l'ancien était en fin de vie, et celui là quand je suis en fort dévers ou quand je monte des côtes casi impossible (super raide)
J'ai l huile qui passe dans le filtre à air et fait une auto alimentation au moteur, avez-vous une idée de quoi cela peut provenir ?
Deuxième question ❓
Je remplace ma barre pandar car je les tordu hier.
Mes je viens de me poser la question, vu que le niva et rehaussé dois-je la rallongé ?
Troisième et dernier question ❓
Moi répartiteur de frein ar et hs, je ne veux pas le remettre juste le supprimer, comment faire ?
Je vous remercie à tous ce forum est vraiment Nikel pour nous les jeunes débutant  Problème niva periquet  549745 Problème niva periquet  Besoin_a
Nombre de messages : 6410
MessageSujet: Re: Problème niva periquet    Problème niva periquet  EmptyMer 20 Jan 2016 - 18:52
1  :   il faut modifier le système de recyclage des vapeur d huile le tube qui se trouve a l AR du cache culbu doit être placer
au centre et dessus il y a l empreinte ou percer  et tu met de la paille de fer dans le collecteur
2  :   sa dépend de ta rehausse mesure de la caisse a tes pneus dans le passage de roue et compare droite et gauche
3  :  tu met le tuyau qui vient de devant et qui arrive sur le répartiteurs direct sur la fixation central ou le flexible du pont se raccorde
bien sur tout cela pour usage sur terrain privé car interdit sur route  Problème niva periquet  549745 Problème niva periquet  549745
doudou82
doudou82
Nombre de messages : 13
Niva type, année : 1.9 tinga 98
Couleur : gris blanc
MessageSujet: Re: Problème niva periquet    Problème niva periquet  EmptyMer 20 Jan 2016 - 18:57
ne supprime pas le repartiteur sinon sur tes freinage une des deux roues arriere va se bloquer et sur la route cet pas terrible pour le reste controle tes compression et ton niveau d huile
MessageSujet: Re: Problème niva periquet    Problème niva periquet  EmptyMer 20 Jan 2016 - 19:06
si tu me dit exactement de combien il est rehaussé je te donnerais la longueur exacte de la barre panhard
MessageSujet: Re: Problème niva periquet    Problème niva periquet  EmptyMer 20 Jan 2016 - 19:21
c est pas la même longueur que la rehausse  Problème niva periquet  Hinhin1    Problème niva periquet  Hinhin1
Problème niva periquet  870502
Nombre de messages : 8049
MessageSujet: Re: Problème niva periquet    Problème niva periquet  EmptyMer 20 Jan 2016 - 20:41
Problème niva periquet  454923 Problème niva periquet  454923  pitagore est demandé !!! Pitagore !!!.
Problème niva periquet  Rhoo1Problème niva periquet  Rhoo1Problème niva periquet  Rhoo1
Nombre de messages : 3118
MessageSujet: Re: Problème niva periquet    Problème niva periquet  EmptyMer 20 Jan 2016 - 20:58
Problème niva periquet  454923 Problème niva periquet  454923  pitagore est demandé !!! Pitagore !!!.PYTHAGORE Problème niva periquet  Icon_biggrin2
dylan55
dylan55
Couleur : en restau
MessageSujet: Re: Problème niva periquet    Problème niva periquet  EmptyMer 20 Jan 2016 - 21:42
Je vous remercie des conseils je regarde tout ça demain
Si je me trompe pas j'ai une rehausse plus 7 cm à l'arrière
Oui parce-que j'ai la roue arrière droit qui dépasse plus de la gauche
Si je supprime le répartiteur les deux roues ar ne bloquerait plus en même temps si j'ai bien compris
MessageSujet: Re: Problème niva periquet    Problème niva periquet  EmptyMer 20 Jan 2016 - 23:07
non les roues arrieres vont bloquer plus facilement car le repartiteur gere le freinage en fonction du poids a l arriere
Problème niva periquet  Calcul10
Nombre de messages : 1022
MessageSujet: Re: Problème niva periquet    Problème niva periquet  EmptyJeu 21 Jan 2016 - 7:01
sinon tu peu descendre l'encrage de ta barre de 7 cm      le repartiteur gere le freinage en fonction de la hauteur de caisse  Problème niva periquet  996876
dylan55
dylan55
Couleur : en restau
MessageSujet: Re: Problème niva periquet    Problème niva periquet  EmptyJeu 21 Jan 2016 - 11:39
Je vous remercie, donc je vais rallonger de peu ma bar panhard, mes cela peut provenir de ça que mon véhicule roule légèrement en crabe ?
MessageSujet: Re: Problème niva periquet    Problème niva periquet  EmptyJeu 21 Jan 2016 - 12:47
bon, ma faute d'orthographe faisait aussi du sens de l'humour, mais Problème niva periquet  527449  c'est bien de l'avoir remarqué... Problème niva periquet  Lol (la faute bien sur, qu'il est bien d'avoir remarqué...  Problème niva periquet  Icon_biggrin2  )
 et pis, scratch  en fait, il s'agit s'un nom propre et lorsqu'il s'agit d'un nom propre, il n'y pas de faute....
MessageSujet: Re: Problème niva periquet    Problème niva periquet  EmptyJeu 21 Jan 2016 - 13:39
 et pis, scratch  en fait, il s'agit s'un nom propre et lorsqu'il s'agit d'un nom propre, il n'y pas de faute.... T'iras le dire a la famille de Wolinski... Problème niva periquet  Icon_biggrin2 Problème niva periquet  Lol
dylan55
dylan55
Couleur : en restau
MessageSujet: Re: Problème niva periquet    Problème niva periquet  EmptyJeu 21 Jan 2016 - 14:12
Parcontre lion j'ai pas compris pourquoi mettre de la paille de faire dans le collecteur ?
MessageSujet: Re: Problème niva periquet    Problème niva periquet  EmptyJeu 21 Jan 2016 - 16:12
la paille de FER dans le tuyau du reniflard sert  de condenseur des vapeurs, qui se liquéfient pour couler dans le moteur, le surplus de vapeurs étant directement aspiré dans l'admission du moteur
MessageSujet: Re: Problème niva periquet    Problème niva periquet  EmptyJeu 21 Jan 2016 - 17:34
sur mon 1er 1600 l'ancien proprio avait fait ça aussi dessus, ce n'est pas uniquement une astuce que pour les zouts. Si ou non ??
MessageSujet: Re: Problème niva periquet    Problème niva periquet  EmptyJeu 21 Jan 2016 - 19:08
c est d'origine si j ai bonne memoire
MessageSujet: Re: Problème niva periquet    Problème niva periquet  EmptyJeu 21 Jan 2016 - 20:20
sur le donneur, il y était pas, et sur celui que j'ai refait non plus. c'est pourquoi ça m'interpelle, j'en suis venu à penser en lisant ce post que c'était une "astuce" aussi pour les 1600
Nombre de messages : 1857
MessageSujet: Re: Problème niva periquet    Problème niva periquet  EmptyJeu 21 Jan 2016 - 21:17
allez une petite modif de chez Periquet pour le moteur atmo filtre a air rectangulaire
Problème niva periquet  1210
Problème niva periquet  Captur10
  1)  déboucher B  et emboiter un mamelon
   2)  enlever  le bouchon sur A
   3)  relier A et B par une durite
   4)  supprimer la durite  E
   5)  boucher C
   6)  boucher D
  voila pour le moteur turbo diesel ou le moteur atmo filtre a air cylindrique
dylan55
dylan55
Couleur : en restau
MessageSujet: Re: Problème niva periquet    Problème niva periquet  EmptyVen 22 Jan 2016 - 17:06
Merci pour l'astuce du problème d huile.
J'ai un nouveau problème, de direction cette fois si.
Tout les rotule son bonne, Changer il y a pas longtemps, le parallélisme était bon.
Je vous décrit mon problème  study
Je rouler tranquillement quand d'un coup le lada à tiré fortement à gauche puis à droite, la direction ne répond plus aussi bien, et les roue écarte vers l'extérieur,donc elle sont dans des directions différentes.
que c'est il passer et de quoi cela peut il venir ?❓
Encore merci à vous tous ce forum et Nikel, est les personnes qui sont déçu encore plus  Problème niva periquet  51128
MessageSujet: Re: Problème niva periquet    Problème niva periquet  EmptyVen 22 Jan 2016 - 17:31
tu te penches dessous et tu regardes Problème niva periquet  549745
MessageSujet: Re: Problème niva periquet    Problème niva periquet  EmptyVen 22 Jan 2016 - 18:58
relai    Problème niva periquet  42904
MessageSujet: Re: Problème niva periquet    Problème niva periquet  EmptyVen 22 Jan 2016 - 19:12
possible relais surtout si relais a aiguille adaptable
dylan55
dylan55
Couleur : en restau
MessageSujet: Re: Problème niva periquet    Problème niva periquet  EmptyVen 22 Jan 2016 - 22:55
C'était la pièce à droite qui est maintenue par 2 visse, une visse était casser mes sa bougé presque pas j'ai eu du mal à voir.
» probleme embrayage periquet
» Problème Périquet 2.1 ne démarre plus
» Problème alternateur Périquet
» probleme demareur periquet
» probleme de butee d embrayage sur periquet
