| Problème alternateur Périquet | |
Olive58 A la folie
Date d'inscription : 10/08/2009 Nombre de messages : 300 Localisation : Bourgogne Dept 58 Age : 51 Niva type, année : PP 2.1 D 1990 Couleur : Vert
| Sujet: Problème alternateur Périquet Ven 11 Déc 2009 - 19:07 | |
| Bonsoir à tous, j'ai contrôlé moteur tournant avec testeur, le débit de l'alternateur sur la batterie, et j'arrive à 12,65 V, même en accélérant pas d'améliorations De plus autre petit soucis mon compte tour ne fonctionne pas, j'ai un boitier vers le tablier avant mais je ne vois pas à quoi c'est utile Je voudrais savoir à quel endroit ce branche les durites de chauffage une foto serait bien venue Merci et bonne soirée |
| Sujet: Re: Problème alternateur Périquet Ven 11 Déc 2009 - 19:30 | |
| bonsoir ton alternateur ne charge pas et sur un diesel c est l alternateur qui donne l info compte tour avant de changer le petit boitier (qui est une daube )repare la charge |
Olive58 A la folie
| Sujet: Re: Problème alternateur Périquet Ven 11 Déc 2009 - 19:39 | |
| Ok merci c'est ce que je penssait, je vais changer l'alternateur et voir si tout est ok. Je tiens au courrant de la situation. Mais la je vais ètre à la recherrche d'un alternateur, je vais changer de post. Je recherche toujours l'endroit ou ce branche les durites de chauffage sur PP 2.1 renault |
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: Problème alternateur Périquet Ven 11 Déc 2009 - 20:01 | |
| voilà |
Olive58 A la folie
| Sujet: Re: Problème alternateur Périquet Ven 11 Déc 2009 - 20:39 | |
| Ok merci Silvio, ta cullasse est à plat sur la tof, d'après le bouchon de remplissage, donc je dois avoir un T pour le branchement quelque part, je vais regarder demain quand il fera jour. Donc la sortie d'eau va sur le tube eau du radiateur de chauffage et le retour en bas du radiateur pas évident quand on reprends quelques chose qui à été modifié. Merci, si j'ai besoin je te passerais un MP pour un vue sur le véhicule si tu peux éventuellemnt |
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: Problème alternateur Périquet Ven 11 Déc 2009 - 21:21 | |
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: Problème alternateur Périquet Sam 12 Déc 2009 - 14:17 | |
| raccordement du collecteur d'eau |
| Sujet: Re: Problème alternateur Périquet | |
