Bienvenue Rth_ sur NivAventure, tu es le 5474e membre !
Le Deal du moment : -45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go ...
1099.99 €
 check engine s allume puis s eteind et plusieur autres
check engine s allume puis s eteind et plusieur autres  Empty
MessageSujet: check engine s allume puis s eteind et plusieur autres    check engine s allume puis s eteind et plusieur autres  EmptyLun 11 Jan 2016 - 21:22
bonjour je m appel fabrice je suis des vosges! alors voila j ai quelques questions! j ai acheter ce petit 4x4 qui pour moi et au top mais comme toutes les voitures que j ai eu j aime les remétres dans le meilleur etat que possible, mais j ai quelque petits problemes ! en roulant apres plusieurs kilometres le check s allume, sa pourrais venir de quoi? (sonde , vidange ou autres)? je recherche aussi un schema de boite a fusibles! car je voudrais savoir quel fusible correspond a quoi et si une personne a les relais avec c le top! je voudrais aussi fair toutes les vidanges pont boite et transfert! j ai jamais fais sur un 4x4! quel type d huile et le plus adapté pour mon petit lada! et une chose bete aussi que je prefere demandé mais je prefere posé la question! quand je vais vidangé le pont avant, le pont ce vidange en meme temp que la boite? et sur le pont arriere c bien une visse niveau? merci par avance pour vos reponse!!!
MessageSujet: Re: check engine s allume puis s eteind et plusieur autres    check engine s allume puis s eteind et plusieur autres  EmptyLun 11 Jan 2016 - 21:43
si tu remplie pas ton profil avec l'année de ton niva etc..... nous ne pourrons te répondre , car ça peut etre 2 modèles différents de niva
pour tes vidanges et autres lis ça http://nivaventure.free.fr/
MessageSujet: re   check engine s allume puis s eteind et plusieur autres  EmptyLun 11 Jan 2016 - 22:11
merci je fais sa de suite! c le model 2121 je crois
MessageSujet: Re: check engine s allume puis s eteind et plusieur autres    check engine s allume puis s eteind et plusieur autres  EmptyLun 11 Jan 2016 - 22:45
donc c un 1999
MessageSujet: Re: check engine s allume puis s eteind et plusieur autres    check engine s allume puis s eteind et plusieur autres  EmptyLun 25 Jan 2016 - 15:04
fabrice88 a écrit:
donc c un 1999
oui oui c bien sa merci pour la doc l autre jour! j ai trouvé tout ce qui me fallais! impec
mais la je me suis apercu d un chose! quand je passe de gpl a essence ! le moteur monte dans le tours! sa pourrais venir de quoi?
» check engine allumé
» Vos pannes 1700 Monopoint
» voyant check engine ne s'allume pas
» Check engine allumé en gpl ou essence
» check engine et télécommande gpl ne s'allume plus
