| Niva n'y va pas! | |
+7Yoyo46 Diablo lion42 jpz manolo groink69 MicMac77 11 participants |
| Sujet: Re: Niva n'y va pas! Lun 8 Fév 2016 - 12:59 | |
| ou tu le fais dans du carton de boite à lait. |
Nivajneb A la folie
| Sujet: Re: Niva n'y va pas! Lun 8 Fév 2016 - 13:25 | |
pst77 Pour la vie
| Sujet: Re: Niva n'y va pas! Lun 8 Fév 2016 - 13:40 | |
| ou comme j'ai fait, tu nettoies l'ancien, tu le huiles, et tu le remets en place... a ce niveau l'a j'ai vraiment un joint statique, écrasé par la collerette de l'allumeur: ca risque pas trop de fuir! |
MicMac77 Passionnément
Date d'inscription : 02/11/2015 Nombre de messages : 107 Localisation : Melun Age : 59 Niva type, année : 1600 1990 Couleur : vert
| Sujet: Re: Niva n'y va pas! Lun 8 Fév 2016 - 13:52 | |
| merci pst, mais le mien c'est cassé au démontage |
pst77 Pour la vie
| Sujet: Re: Niva n'y va pas! Lun 8 Fév 2016 - 14:42 | |
| alors .. la bricdelait.... |
| Sujet: L Mer 10 Fév 2016 - 14:51 | |
| Ca y est! Merci à tout ceux qui m'ont aidé!
Après l'installation du kit allumage électronique et le remplacement du faisceau le moteur tourne. Le carburateur n'est pas bien réglé, mais le moteur tourne vraiment bien, ralenti très stable, monté en régime franche et régulière.
Le moteur tournait vraiment tout doucement (genre 1 tour par seconde) avant de démarrer: impossible de le lancer. J'ai d'abord cru à un problème de batterie, je l'ai changé mais pareil. Puis je me suis dit je j'allais pas me laisser "emmerder" et pour être sûr j'ai mis au "cul" de la batterie mon gros diesel en marche. Avec du jus jusqu'à plus soif, mon moteur s'est mis à tourner plus franchement. Et après trois ou quatre essai de quelques secondes...VROUUUUM!!!
C'est l'immobilisation prolongée qui le freinait au démarreur?
Bon maintenant il faut que je règle l'avance et le carburateur.
Je commence par l'avance? J'ai investi dans une lampe stroboscopique, il y a un tuto sur le Niva? Je procède comment SVP?
Encore merci. |
pst77 Pour la vie
| Sujet: Re: Niva n'y va pas! Mer 10 Fév 2016 - 15:32 | |
| ca depend du type de lampe... y'en a qui se branchent simplement le fil de la bougie N°1, et d'autres, avec un + un, un - et une pince qu'on met autour du câble de bougie avec plein de réglages possibles...
quant a savoir allumage en 1er ou carbu en 1er, c'est un peu la poule et l'œuf... a priori il faut déjà que le carbu permette au moteur de tourner régulièrement a peu près au régime de ralenti. -> réglage de l'allumage et ensuite on règle le carbu, quitte éventuellement a redonner un petit coup a l'allumeur après. |
| Sujet: Re: Niva n'y va pas! Mer 10 Fév 2016 - 15:53 | |
| Merci Pst, moi j'ai la version avec un + un, un - et une pince qu'on met autour du câble de bougie mais je n'ai pas vu de réglage. |
pst77 Pour la vie
| Sujet: Re: Niva n'y va pas! Mer 10 Fév 2016 - 20:52 | |
| ben si il y a juste un + et un - tu mets sur la batterie, la pince autour du fil N° 1 tu fais tourner ton moteur (qui doit déjà etre "pré calé a la louche) tu éclaires avec ta lampe strobo la poulie de pompe a eau et les 3 reperes. et tu tournes l'allumeur dans un sen ou dans l'autre pour aligner le repere de la poulie avec le repere sr le carter. (avec la lampe strob tu auras limpression que le repere de la poulie est fixe) apres , lequel des 3 reperes, les avis divergent... le calage normal c'est 3°/ +2° -0°, donc le repere du milieu (5°) est une bonne base. ensuite tu affines, au bruit et au regime du moteur . un conseil: un petit coup de "tipex" sur le repère de la poulie et les 3 repères sur le carter, on voit mieux. |
| Sujet: Re: Niva n'y va pas! Mer 10 Fév 2016 - 20:59 | |
| Merci PST, J'ai mis un coup de peinture blanche sur le repère de la poulie, je n'ai pas pensé à faire de même sur les repères sur le bloc...quel con! |
| Sujet: Re: Niva n'y va pas! Mer 10 Fév 2016 - 21:05 | |
| pour tout réglage de l'avance il faut le débrancher pas seulement sur les niva |
| Sujet: Re: Niva n'y va pas! Sam 13 Fév 2016 - 15:19 | |
| L'avance est réglé mais je dois maintenant régler le ralenti. Quelqu'un aurait une photo avec le repérage des vis de ralenti et de richesse sur le "WEBER" d'origine SVP? D'avance merci! |
| Sujet: Re: Niva n'y va pas! | |
