Bienvenue GuillaumeJ sur NivAventure, tu es le 5447e membre !
Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
29.99 €
 ELM327 USB
4 participants
ELM327 USB Empty
MessageSujet: ELM327 USB   ELM327 USB EmptySam 19 Déc 2015 - 11:15
Bonjours à tous,
j'ai un problème avec mon elm327 qui lit les codes erreurs mais qui me permet pas de les supprimer, y a t'il quel qu'un qui peut m'aider SVP?
MERCI d'avance
ELM327 USB Empty
MessageSujet: Re: ELM327 USB   ELM327 USB EmptySam 19 Déc 2015 - 11:21
moumouh a écrit:
Bonjours à tous,
MERCI d'avance
ELM327 USB Mdr
ce serait trop beau un outil universel qui répare tout
pour que les défauts s'effacent, il faut procéder à la réparation des pannes ELM327 USB 549745
ELM327 USB Parminou
ELM327 USB Empty
MessageSujet: Re: ELM327 USB   ELM327 USB EmptySam 19 Déc 2015 - 11:36
Bonjour,  les pannes c'est ok réparés mais il me reste les codes erreurs sur le tableau de bord.
ELM327 USB Empty
MessageSujet: Re: ELM327 USB   ELM327 USB EmptySam 19 Déc 2015 - 11:40
c'est que ce n'est pas tout réparé
une fois la panne disparue, l'eml la mentionne comme panne passée, pas en court
sinon, pour tout effacer il suffit de débrancher la batterie qq minutes, si les codes réapparaissent, ben c'est que le problème persiste
Nombre de messages : 3118
ELM327 USB Empty
MessageSujet: Re: ELM327 USB   ELM327 USB EmptyDim 20 Déc 2015 - 8:56
Pourrais tu remplir ton profil
juste savoir quel modèle de Lada tu as
ça sera plus simple pour t'aider a résoudre tes problèmes
sinon tu as quoi comme codes défauts qui réapparaissent ?
RANDRIAMAHEFA Pierre
Nombre de messages : 2
ELM327 USB Empty
MessageSujet: Re: ELM327 USB   ELM327 USB EmptyLun 11 Déc 2023 - 13:03
Salut,
Y a quelqu'un qui peut me donner ou de me diriger, pour avoir un logiciel sur windows 64 bits compatible avec USB  qui pourra diagnostiquer et effacer des erreurs, gratuitement.
Merci d'avance.
___________
Bonsoir
ELM327 USB 67253
De passer par la case présentation, et de compléter ton profil
À bientôt. Y
:beers:
Anthony
Nombre de messages : 106
ELM327 USB Empty
MessageSujet: Re: ELM327 USB   ELM327 USB EmptyLun 29 Jan 2024 - 8:01
RANDRIAMAHEFA Pierre a écrit:
Salut,
Merci d'avance.
___________
Bonsoir
ELM327 USB 67253
À bientôt. Y
:beers:
La réponse est juste au dessus : pour effacer les défauts, il faut réparer les pannes et débrancher la batterie, si les défauts réapparaissent, c'est que les pannes ne sont pas réparées.
ELM327 USB Empty
ELM327 USB
» Logiciel pour ELM327
» Détection de défaut avec ELM327
» DIAGNOSTIC MOTEUR VOITURE VIA INTERFACE ELM327
