| | DIAGNOSTIC MOTEUR VOITURE VIA INTERFACE ELM327 | |
| Auteur | Message |
Daniel78200 Tsar Niva
Date d'inscription: 20/09/2009 Nombre de messages: 1899 Localisation: 78 Dans le Mantois Age: 68 Niva type, année: 1600 Parti dans le Grand Sud ? Couleur: Aux dernieres nouvelles, toujours rouge !
 | Sujet: DIAGNOSTIC MOTEUR VOITURE VIA INTERFACE ELM327 Mar 9 Nov 2010 - 10:24 | |
| Un lien interressant pour les possesseurs de Niva "éléctroniques" http://shop.ebay.fr/i.html?_nkw=elm+327Moins de 18 € port compris, c'est pas mal. D'accord ça vient de Hong kong et il faut connaitre l'Anglais, mais 3000 codes à traduire ce n'est pas la mort. @+ |
manu 17 Pour la vie
Date d'inscription: 24/09/2007 Nombre de messages: 974 Localisation: 17 rochefort Age: 41 Niva type, année: 1,7i gpl -2004 /1 1600 gpl a remonter pour le tt Couleur: bleu petrole /rouge
 | Sujet: Re: DIAGNOSTIC MOTEUR VOITURE VIA INTERFACE ELM327 Mar 9 Nov 2010 - 13:07 | |
| coucou j ai celui par bleutoo elm 327 c est bien pour voir
possition pedale sondes oxygenes voltage taux temperature eau temperature air entrée moteur dossage carburent code defaut et effacer vitesse du vehicule ...;;; |
manu 17 Pour la vie
 | Sujet: Re: DIAGNOSTIC MOTEUR VOITURE VIA INTERFACE ELM327 Mar 9 Nov 2010 - 13:15 | |
Diablo NirvanaNiva
Date d'inscription: 13/11/2010 Nombre de messages: 4054 Localisation: Essonne (91) Age: 42 Niva type, année: 1.7 GPL 2005 Couleur: Blanc
 | Sujet: Re: DIAGNOSTIC MOTEUR VOITURE VIA INTERFACE ELM327 Dim 9 Jan 2011 - 9:05 | |
| C'est chouette ces petites bêtes. Il n'y a pas de modèle précis pour les Niva, c'est standard sauf le format de la prise, c'est ça ? Ca peut nous dire le code de défaut et ainsi, on sait ce qu'il faut réparer, c'est ça ? C'est ce qu'on appelle "la valise" dans un garage ? |
yioryos Vice Président
Date d'inscription: 10/11/2006 Nombre de messages: 2164 Localisation: 83 haut Var Niva type, année: 1.7bi-carburation 2006, 1.7ess 2OO7 Couleur: vert et vert
 | Sujet: Re: DIAGNOSTIC MOTEUR VOITURE VIA INTERFACE ELM327 Dim 9 Jan 2011 - 9:11 | |
Diablo NirvanaNiva
 | Sujet: Re: DIAGNOSTIC MOTEUR VOITURE VIA INTERFACE ELM327 Dim 9 Jan 2011 - 9:33 | |
| Ben, alors ça vaut peut-être le coup d'investir, déjà pour ne pas se faire mener en bateau par un garagiste peu scrupuleux... Du coup, qui a un modèle adapté au miens, 1700 multipoint de 2005 et en est satifait ? Ca me tente bien. Merci. |
 | Sujet: Re: DIAGNOSTIC MOTEUR VOITURE VIA INTERFACE ELM327 Dim 9 Jan 2011 - 9:41 | |
| le mien vient de chez jade....ce , c'est un peu plus euros et en Français. |
Diablo NirvanaNiva
 | Sujet: Re: DIAGNOSTIC MOTEUR VOITURE VIA INTERFACE ELM327 Dim 9 Jan 2011 - 10:16 | |
| C'est un modèle qui ne se raccorde pas au pc et n'indique pas les températures d'eau etc.
Seulement les codes défauts à lire sur l'écran de l'appareil ?
C'est différent de celui mis en lien en premier ?
nemrod3842 NirvanaNiva
Date d'inscription: 19/02/2009 Nombre de messages: 4034 Localisation: rhone-alpes Age: 62 Niva type, année: 2003 gpl & 2006 gpl DA Couleur: 1 bleu canard & 1 blanc
 | Sujet: Re: DIAGNOSTIC MOTEUR VOITURE VIA INTERFACE ELM327 Dim 9 Jan 2011 - 10:45 | |
 | Sujet: Re: DIAGNOSTIC MOTEUR VOITURE VIA INTERFACE ELM327 Dim 9 Jan 2011 - 11:27 | |
| il diagnostique, cela permet de localisé la panne  , ensuite il y a plus qu'à réparé persuadé que tu en possède .... enfin, moi j' en suis content. à+++ |
 | Sujet: Re: DIAGNOSTIC MOTEUR VOITURE VIA INTERFACE ELM327 Dim 9 Jan 2011 - 11:45 | |
| Tu sais : l' électronique je ne touche surtout pas, pour moi c'est de la m.... comme la micro !!! je suis de l'ancienne école : tou à l'oreille , à l'intuition , et surtout au bout des doigts .... |
la denree Le grand aphoriste de NivAventure
Date d'inscription: 02/11/2008 Nombre de messages: 5051 Localisation: la saulsotte 10400 Age: 64 Niva type, année: niva diesel 1.9d 1994 et orange mecanik Couleur: blanc pour un et noir et orange pour l autre
 | Sujet: Re: DIAGNOSTIC MOTEUR VOITURE VIA INTERFACE ELM327 Dim 9 Jan 2011 - 11:56 | |
 | Sujet: Re: DIAGNOSTIC MOTEUR VOITURE VIA INTERFACE ELM327 Dim 9 Jan 2011 - 12:18 | |
Diablo NirvanaNiva
 | Sujet: Re: DIAGNOSTIC MOTEUR VOITURE VIA INTERFACE ELM327 Dim 9 Jan 2011 - 12:46 | |
| Le ELM 327 a en plus la fonction de lire en temps réel les températures moteur, état injection etc.
Je ne sais pas si c'est très utile, il faut peut-être être technicien, je vais étudier la question.
Les deux sont autour de 50 € maxi. C'est une prise OBD2 sur le 2005 ou bien en regardant sous le cache c'est marqué ou bien je compte le nombre de broches, c'est ça ? |
 | Sujet: Re: DIAGNOSTIC MOTEUR VOITURE VIA INTERFACE ELM327 Dim 9 Jan 2011 - 12:57 | |
genre péritel
regarde sous le cache (deux vis), à gauche de ton genoux gauche (conducteur)
à+++
didier Passionnément
Date d'inscription: 29/11/2006 Nombre de messages: 158 Localisation: 06 siu nissart Age: 45 Niva type, année: 1982 / 2004 Couleur: beige vert jaune / bleu petrol
 | Sujet: Re: DIAGNOSTIC MOTEUR VOITURE VIA INTERFACE ELM327 Dim 9 Jan 2011 - 13:04 | |
| salut en fait celui de jad......ce http://www.jadefrance.fr/81-scanner-lecteur-dtc-diagnostique-auto-obd2-u480.htmldonne certains codes defaut pas tous, histoire de savoir a peu pres la source de la panne moi il est a demeure dans la boite a gant et le scantools sur un portable avec l'interface elm donne un peut plus de details en temps reel sur le vehicule en marche c'est loin d'etre LA valise constructeur mais ça m'a dépanné pas mal |
Diablo NirvanaNiva
 | Sujet: Re: DIAGNOSTIC MOTEUR VOITURE VIA INTERFACE ELM327 Dim 9 Jan 2011 - 13:26 | |
| En somme,je pense que le modèle avec lecture intégrée suffit pour nous aiguiller vers une panne... Après, ça de doit pas être facile de lire et interprêter les résultats en conduisant... D'un autre côté, si pour le même prix, il a plus de fonction, sauf qu'il faut le raccorder à un PC. Je réfléchis... |
 | Sujet: Re: DIAGNOSTIC MOTEUR VOITURE VIA INTERFACE ELM327 Dim 9 Jan 2011 - 13:28 | |
Diablo NirvanaNiva
 | Sujet: Re: DIAGNOSTIC MOTEUR VOITURE VIA INTERFACE ELM327 Dim 9 Jan 2011 - 13:30 | |
| Toi qui a les deux, Didier, le ELM c'est un peu technique, non ? Pour un utilisateur lambda, le normal suffit je pense. |
 | Sujet: Re: DIAGNOSTIC MOTEUR VOITURE VIA INTERFACE ELM327 Dim 9 Jan 2011 - 13:58 | |
Diablo NirvanaNiva
 | Sujet: Re: DIAGNOSTIC MOTEUR VOITURE VIA INTERFACE ELM327 Dim 9 Jan 2011 - 17:52 | |
| A ce moment là, qui peut le plus peut le moins, il vaut mieux le ELM si c'est le même prix.
On peut quand même l'exploiter sans être ingénieur ?
Ah oui, j'ai regardé, j'ai une prise 16 broches.
Scantools, c'est le logiciel d'exploitation vendu avec ou bien à l'achat, il faut veiller à avoir un programme spécifique ?
Diablo NirvanaNiva
 | Sujet: Re: DIAGNOSTIC MOTEUR VOITURE VIA INTERFACE ELM327 Dim 9 Jan 2011 - 21:42 | |
| Si je commande un ELM 327, il y a des versions françaises et étrangères au niveau du programme ou bien tous sont en anglais par exemple ?
 | Sujet: Re: DIAGNOSTIC MOTEUR VOITURE VIA INTERFACE ELM327 Lun 10 Jan 2011 - 11:48 | |
 | Sujet: Re: DIAGNOSTIC MOTEUR VOITURE VIA INTERFACE ELM327 Lun 10 Jan 2011 - 12:12 | |
Diablo NirvanaNiva
 | Sujet: Re: DIAGNOSTIC MOTEUR VOITURE VIA INTERFACE ELM327 Lun 10 Jan 2011 - 20:44 | |
| Merci didier pour les liens. |
Diablo NirvanaNiva
 | Sujet: Re: DIAGNOSTIC MOTEUR VOITURE VIA INTERFACE ELM327 Lun 10 Jan 2011 - 22:30 | |
| Pourquoi il y a des ELM327 à 20 € et d'autres à 50 € ? Pourquoi il y en a en pvc orange et noir et d'autres en métal gris ? Comment je fais mon choix ? |
nivacat66 500 000 e
Date d'inscription: 30/10/2009 Nombre de messages: 3316 Localisation: OLETTE 66 Age: 61 Niva type, année: niva1600 / 1983carbu weber Couleur: blanc et bleu
 | Sujet: Re: DIAGNOSTIC MOTEUR VOITURE VIA INTERFACE ELM327 Lun 10 Jan 2011 - 23:09 | |
Diablo NirvanaNiva
 | Sujet: Re: DIAGNOSTIC MOTEUR VOITURE VIA INTERFACE ELM327 Mar 11 Jan 2011 - 6:01 | |
| Encore ! |
Diablo NirvanaNiva
 | Sujet: Re: DIAGNOSTIC MOTEUR VOITURE VIA INTERFACE ELM327 Mar 11 Jan 2011 - 6:11 | |
| Si je le prends à Hong-Kong pour 20 €. Les logiciels d'exploitation qu'on trouve ci et là en français s'adaptent au scanner indépendamment de l'origine du produit ? Ah oui, je voulais rajouter, ça ne peut pas être des contrefaçons mal finies à ce prix là ? |
turlututu41 Passionnément
Date d'inscription: 03/11/2010 Nombre de messages: 196 Localisation: loir et cher Niva type, année: 1600 grand large 1988 Couleur: je pense que dans sa jeunesse il était rouge vif
 | Sujet: Re: DIAGNOSTIC MOTEUR VOITURE VIA INTERFACE ELM327 Mer 12 Jan 2011 - 10:03 | |
| Bonjour, l'électronique c'est comme la micro quand ça fonctionne on y touche pas surtout Tu sais nemrod3842 les petits jeunes sans leur valise il n'ya plus personne meme pour tester une bobine ils leur faut la VALICCHE a+ |
Le STIG Pour la vie
Date d'inscription: 16/10/2010 Nombre de messages: 508 Localisation: 71 - Bougogne du sud Age: 38 Niva type, année: Niva 1.7 Multi. gpl 2002 Couleur: Aubergine
 | Sujet: Re: DIAGNOSTIC MOTEUR VOITURE VIA INTERFACE ELM327 Mer 12 Jan 2011 - 14:06 | |
| | Diablo a écrit: | Si je le prends à Hong-Kong pour 20 €.
Les logiciels d'exploitation qu'on trouve ci et là en français s'adaptent au scanner indépendamment de l'origine du produit ? oui
Diablo NirvanaNiva
 | Sujet: Re: DIAGNOSTIC MOTEUR VOITURE VIA INTERFACE ELM327 Mer 12 Jan 2011 - 19:00 | |
| Merci. Ah, Turlututu, tu n'as pas mis ton âge dans ton profil... Enfin, si c'est pour moi le petit jeune, merci. |
I3runo Un peu
Date d'inscription: 03/04/2011 Nombre de messages: 16 Localisation: 43 - Haute Loire Age: 38 Niva type, année: 1,7i GPL 2001 Couleur: rouge ou presque
 | Sujet: Re: DIAGNOSTIC MOTEUR VOITURE VIA INTERFACE ELM327 Mer 4 Mai 2011 - 10:41 | |
| Grace à toutes vos remarques et conseil j'ai trouvé les logiciels, mais je n'ai pas encore bien compris quel type de prise je devais prendre pour faire le diagnostique de mon mono point de 2001 ? J'ai en effet selon le CT la somde lambda fatigué mais je voudrai le vérifier et le voyant moteur alumé au TDB et je voudrai savoir d'où ça viens avant de tout démonter.
Merci d'avance pour votre aide !!! |
 | Sujet: Re: DIAGNOSTIC MOTEUR VOITURE VIA INTERFACE ELM327 Mer 4 Mai 2011 - 11:59 | |
| il n'y as pas besoin de logiciel pour lire les codes defaut sur un monopoint il y a une procedure |
daviddu52 A la folie
Date d'inscription: 26/10/2010 Nombre de messages: 322 Localisation: langres Age: 34 Niva type, année: 2.1 diesel periquet 14/04/86 Couleur: vert bientot rouge
 | Sujet: Re: DIAGNOSTIC MOTEUR VOITURE VIA INTERFACE ELM327 Mer 4 Mai 2011 - 12:01 | |
I3runo Un peu
 | Sujet: Re: DIAGNOSTIC MOTEUR VOITURE VIA INTERFACE ELM327 Mer 4 Mai 2011 - 12:20 | |
| Pour lire les codes défauts, il faut bien se connecter à la voiture. Il faut quel model de cable ? J'ai pas trouvé l'écran de l'ordinateur de bord sur le tableau de bord.... |
 | Sujet: Re: DIAGNOSTIC MOTEUR VOITURE VIA INTERFACE ELM327 Ven 6 Mai 2011 - 11:09 | |
I3runo Un peu
 | Sujet: Re: DIAGNOSTIC MOTEUR VOITURE VIA INTERFACE ELM327 Ven 6 Mai 2011 - 11:41 | |
| J'ai pourtant utilisé la fonction recherche ....   mais je dois pas être assez réveille aujourd'hui ....... En plus j'aurais jamais imaginé que ce Lada pouvait être aussi moderne !!!! Merci pour le lien je vais regarder de plus prés d'où peut venir la panne !!! |
fabien Tsar Niva
Date d'inscription: 03/04/2011 Nombre de messages: 2215 Localisation: nord drome Age: 37 Niva type, année: vendu
 | Sujet: Re: DIAGNOSTIC MOTEUR VOITURE VIA INTERFACE ELM327 Ven 6 Mai 2011 - 13:17 | |
| peut-on ponter cette prise pour le diagnostique les gars ? [img]  [/img] |
fabien Tsar Niva
 | Sujet: Re: DIAGNOSTIC MOTEUR VOITURE VIA INTERFACE ELM327 Ven 6 Mai 2011 - 13:38 | |
| OUPS !!!!!!! j'avais mal lu avant , y'a plus qu'a investir dans un scan...... |
fabien Tsar Niva
 | Sujet: Re: DIAGNOSTIC MOTEUR VOITURE VIA INTERFACE ELM327 Ven 6 Mai 2011 - 14:09 | |
| ça y'est , ELM327 commandé sur jade , ça evitera les questions betes comme ci dessus.....  ....désolé |
ED64 Un peu
Date d'inscription: 27/11/2005 Nombre de messages: 34 Localisation: 64 AQUITAINE Niva type, année: NIVA 2121 2002 multi Couleur: VERT
 | Sujet: Re: DIAGNOSTIC MOTEUR VOITURE VIA INTERFACE ELM327 Mer 18 Mai 2011 - 18:08 | |
| Bonjour,
J'ai reçu l'elm327 que j'avais commandé chez jade. Elm327 sur port usb avec scantool et drivers en anglais. Comme moi et l'anglais on est pas copains,j'ai installé scantool en français, (impeccable)ainsi que les drivers. La ou j'ai le problème, c'est avec les drivers,l'interface elm327 n'est pas reconnue.
Comme je ne suis pas très fort en informatique,je fais appel à vous, avez vous des conseils à me donner. J'ai installé tout ça sur deux systèmes, xp pro, et windows7, c'est pareil sur les deux. Merci de vos réponses ed |
Le STIG Pour la vie
 | Sujet: Re: DIAGNOSTIC MOTEUR VOITURE VIA INTERFACE ELM327 Mer 18 Mai 2011 - 18:24 | |
| Tu as bien vérifié ton port COM ?
Visa17rd NivAventure
Date d'inscription: 20/09/2009 Nombre de messages: 3064 Localisation: 84/30/13/57/52 c'est pas mes mensurations! Age: 38 Niva type, année: 1600 WEBER Full Ethanol Couleur: camo
 | Sujet: Re: DIAGNOSTIC MOTEUR VOITURE VIA INTERFACE ELM327 Mer 18 Mai 2011 - 18:28 | |
| ca t'affiche peripherique USB inconnu? si c'est ça...faut mettre a jour tes drivers ou l installer manuellement, sinon...change de port USB. |
ED64 Un peu
 | Sujet: Re: DIAGNOSTIC MOTEUR VOITURE VIA INTERFACE ELM327 Mer 18 Mai 2011 - 19:40 | |
| Oui, j'ai vérifié mon port, il est sur le com4, en allant dans gestion des périphériques,les pilotes y sont, (ce périphérique fonctionne correctement). Ca m'affiche: l'interface n'a pas été trouvée En allant sur scantool dans capteurs, il me dit: état du port com4: prêt (appareil ne répond pas) En faisant un reset interface obd, réponse: l'interface n'a pas été trouvée.
La version de l'interface que j'ai reçu ce matin est la: 1.5a |
 | Sujet: Re: DIAGNOSTIC MOTEUR VOITURE VIA INTERFACE ELM327 Mer 18 Mai 2011 - 19:55 | |
| ah! Bon alors...restons calme...est ce que tu peut changer ton cable USB? c'est peut etre lui qui est en faute, sinon c'est que ton ELM est en rade. Enfin, c'est mon avis perso, j'ai jamais installé d'interface ELM, mais bon ca fait 20ans que je monte des pc, alors...je crois pas trop me tromper, mais si quelqun a deja installer une ELM, y a peut etre un truc... |
Le STIG Pour la vie
 | Sujet: Re: DIAGNOSTIC MOTEUR VOITURE VIA INTERFACE ELM327 Mer 18 Mai 2011 - 20:30 | |
| Tu peux essayer avec une mise à jour des drivers, tu trouveras le lien ici : Nivaction/Interfaces ELMIl y a un lien pour les drivers FTDI Je sais pas si ça va marcher  , ce qui me surprend c'est qu'il te dit que l'appareil ne répond pas... |
Le STIG Pour la vie
 | Sujet: Re: DIAGNOSTIC MOTEUR VOITURE VIA INTERFACE ELM327 Mer 18 Mai 2011 - 20:34 | |
| ED64, regarde tes mp ça pourra peut être t'aider |
ED64 Un peu
 | Sujet: Re: DIAGNOSTIC MOTEUR VOITURE VIA INTERFACE ELM327 Mer 18 Mai 2011 - 20:35 | |
| Tout d'abord,merci pour votre aide à tous. Je viens de changer le câble de liaison usb qui va de l'ordi à l'interface, c'est pareil.
Quant à l'interface morte, je l'ai reçue neuve ce matin. Mais, pourquoi pas, ce ne sera pas la première fois qu'un matériel neuf est mort.
Le problème, c'est que je ne sais pas comment déterminer si l'interface est morte. Sauf à demander à des copains de faire l'instal sur leurs portables et de voir.
