| de l aide svp | |
sam 88 Un peu
Date d'inscription : 08/12/2015 Nombre de messages : 11 Localisation : liffol le grand vosges 88 Age : 47 Niva type, année : 1600 Couleur : vert
| Sujet: a laide svp Mer 16 Déc 2015 - 20:11 | |
| bonjour a vous j ai deux gicleurs elect( je crois si je ne dit pas de bétisse)un en haut du carbu et l autre 3ou4 cm en dessous mais je ne c pas ou les branché car je viens de changé le moteur MERCI |
sam 88 Un peu
| Sujet: de l aide svp Jeu 17 Déc 2015 - 20:33 | |
| bonjour a vous tous pouvez vous m aidez :?:j ai 2 gicleurs elect sur mon carbu un sur le haut et l autre 3 ou 4 cm en dessous (shematiquement) face a la bobine allumage comme j ai changer le moteur je n ai pas pensé a reperé ou il se branché et sur mon ancien moteur je n avais pas le meme carbu donc je n avais pas ses 2 gicleurs :besoin_aide:SVP et merci et bonne soirée a vous |
JMVspeleo A la folie
| Sujet: Re: de l aide svp Jeu 17 Déc 2015 - 21:45 | |
| ce n'est pas un gicleur electrique , mais un etouffoir de ralenti. pour eviter quand tu coupe le moteur, qu'il ne continue de tourner... ils ont tendance à faire de l'auto-allumage. si tu le pilote avec un petit circuit electronique, ca met plus de frein moteur .
mais si tu met un peu plus d'infos sur ton profil, tu aura plus de conseils... regardes les regles du forum. |
| Sujet: Re: de l aide svp Jeu 17 Déc 2015 - 21:49 | |
| je t'ai repondu sur l'autre post.
si tu veux que l'on puisse t'aider, rempli correctment ton profil. il y a plusieurs version de niva et on ne sait pas laquelle tu as... donc plusieurs reponses possibles. lis bien les regles du forum |
pacomode Pour la vie
| Sujet: Re: de l aide svp Jeu 17 Déc 2015 - 23:09 | |
merci d'ouvrir qu'un seul post par sujet
Le Modérateur
| Sujet: Re: de l aide svp Sam 2 Jan 2016 - 9:05 | |
| il faut le type exact du carbu la marque donc SOLEX et les numéros qui doivent être graver dessus
comme sa on pourras définir se qui n est pas d origine sur ton carbu |
hercule76730 Pour la vie
| Sujet: Re: de l aide svp Lun 4 Jan 2016 - 23:49 | |
| Pour en savoir un peut plus .. c'est un carbu de licence solex made in URSS. Avec un starter auto. Du jamais vu pour moi Plus de plaque sur le carbu.. Vous avez déjà vu ça ? J'ai la doc solex ( mise au point , réglage, pièces détachées ) Il n'y pas grand chose qui y ressemble à part les carbu de r16 mais sans le starter automatique |
| Sujet: Re: de l aide svp | |
| de l aide svp | |
