| A l'aide!!!! | |
+5Dim jpz lion42 manolo juju1985 9 participants |
juju1985 Passionnément
Date d'inscription : 02/06/2013 Nombre de messages : 126 Localisation : MONTPELLIER Age : 38 Niva type, année : 1.7 I GPL 2002 Couleur : VERT
| Sujet: A l'aide!!!! Lun 27 Jan 2014 - 18:19 | |
| Bonjour à tous, toujours en pleine révision de mon niva voila que je me suis attaqué à la partie embrayage.
De ce fait j'en ai profité pour changer le support de boite de vitesse, de BT ainsi que le flector et son articulation manière de repartir à neuf.
Mais voila remontage du tout 1er essais et la malheur terrible vibration au niveau de la bt en accélération en monté.
1- De ce fait je parcours le forum et je vois que cela devait provenir de l'alignement de ma BT.
2- Je fait donc à la lettre le procédure en enlevant les 2 transmissions, 5 ème 3000 tours ect..... et la amélioration mais ça vibre toujours trop.
3 - Je recommence à terre sans enlever les transmissions et bt au point mort.
La on commence à obtenir un résultat roulant mais toujours des vibration assez importante au niveau de la BT en monté dès qu'on passe les 3500 tours et de manière de plus en plus fort si on continue à monté dans les tours!!!
N'ayant jamais eu de lada je me demandais si c'est normal, si cela ne vient pas aussi du fait que mon cardan de flector est neuf et qu'il était hyper rigide par rapport au vieux faut-il pas qu'il se fasse???
Merci de me sortir la tête de l'eau car je ne sait plus quoi faire c'est la cata!!! |
| Sujet: Re: A l'aide!!!! Lun 27 Jan 2014 - 18:26 | |
| le flector est cerclé, as tu enlevé ce cerclage ??. |
| Sujet: Re: A l'aide!!!! Lun 27 Jan 2014 - 18:45 | |
| Oui cerclage enlevé Les BT vos lada ne vibre pas même en monter dans les tours sup à 3500???
Merci de vos aides car je désespère..... |
| Sujet: Re: A l'aide!!!! Lun 27 Jan 2014 - 18:49 | |
| ton support de boite tu est sur que c est le bon modèle ? |
| Sujet: Re: A l'aide!!!! Lun 27 Jan 2014 - 18:50 | |
| sur les 1.7 il n'y a plus besoin d’aligner quoi que ce soit pour moi, soit tu as oublié de remonter des trucs ou les pièces ne sont pas équilibrées >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: A l'aide!!!! Lun 27 Jan 2014 - 19:10 | |
| J'ai pas fait une attention bien particulière au support de boite il c'est monté sans soucis. il y a une legère inclinaison entre la boite de vitesse et de transferts mais c'est normal non?
Tu entend quoi par pièce non équilibre JPZ tout est neuf...
Il y a un sens à respecter pour remonter les transmissions? elle sont équilibré? |
| Sujet: Re: A l'aide!!!! Lun 27 Jan 2014 - 19:11 | |
| transmission coulisseau cote boite |
| Sujet: Re: A l'aide!!!! Lun 27 Jan 2014 - 19:32 | |
| peut tu m'apporter plus de précision sur cette histoire de coullisseau??
merci |
| Sujet: Re: A l'aide!!!! Lun 27 Jan 2014 - 19:35 | |
| ta transmission a une partie qui coulisse dans l autre pour s allonger et se rétracter
cette partie se met du cote de la boite |
| Sujet: Re: A l'aide!!!! Lun 27 Jan 2014 - 19:36 | |
| - juju1985 a écrit:
- Tu entend quoi par pièce non équilibre JPZ tout est neuf...
toute pièce en rotation doit être équilibrée avant d'être montée une pièce à 5 euros je doute fort que cela ait été fait aussi, il y a de petits caoutchoucs en bout d'arbre de boîte de vitesses, les as tu remonté comme il faut ? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: A l'aide!!!! Lun 27 Jan 2014 - 19:39 | |
| - lion42 a écrit:
- ton support de boite tu est sur que c est le bon modèle ?
Verifies. |
| Sujet: Re: A l'aide!!!! Lun 27 Jan 2014 - 19:44 | |
| Oui lion42 pas de soucis du côter du sens de montage de la transmission. je vois pas trop ces petit caoutchouc en bout d'arbre de boite c'est bizarre car c'est vraiment en charge en monté que j'ai ces vibrations et non pas sur le plat ou en descente même à 100 km sur le plat pas de vibration... j'ai l'impression que la boite de transfert fait un mouvement de rotation avant arrière autour de ses support quant elle vibre. Je réitère ma question mais l'extrême dureté de l'articulation après le flector du fait quelle est neuve peut pas être la cause? trop grande souplesse des suport? je sais plus Quant on a un problème d'alignement ece que cela vibre tout le temps ou juste comme moi en monté et pleine charge? Merci de toutes vos aide car je suis en voit de désepèrement sur ce niva...... |
dino Roi Niva
| Sujet: Re: A l'aide!!!! Lun 27 Jan 2014 - 19:49 | |
| sur mon 2003 je n'ai pas eu besoin d 'aligner çà tournait rond impec, comme dit Jpz : pièce neuve ne signifie (surtout) pas équilibrée, et je pense comme Lionel un truc mal remonté ou pas à la bonne place ( j' avais fait attention à remettre les supports dans les mêmes marques) |
| Sujet: Re: A l'aide!!!! Lun 27 Jan 2014 - 19:50 | |
| à part le flector et sa rotule que ce qui pourrait être mal équilibré? et d'ailleur comment équilibré ça?
Merci |
| Sujet: Re: A l'aide!!!! Lun 27 Jan 2014 - 19:54 | |
| - juju1985 a écrit:
- Je réitère ma question mais l'extrême dureté de l'articulation après le flector du fait quelle est neuve peut pas être la cause?
Merci de toutes vos aide car je suis en voit de désepèrement sur ce niva...... extrême dureté d'une pièce neuve heureusement qu'ils sont souples les supports ! je répète (je sais, il y a des mal comprenants ici bas) sur les 1.7 IL N'Y A PAS BESOIN D'ALIGNER quant aux caoutchoucs en bout d'arbre... ben ils existent, je les ai rencontré >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: A l'aide!!!! Lun 27 Jan 2014 - 20:08 | |
| je me posait la question des support car la bt balade dans tous les sens uniquement quant elle force c'est pour cela que je ne comprend pas pourquoi il y aurait un soucis d'équilibrage??? |
| Sujet: Re: A l'aide!!!! Lun 27 Jan 2014 - 20:48 | |
| Sujet: Re: A l'aide!!!! Lun 27 Jan 2014 - 20:55 | |
| - juju1985 a écrit:
- slt jpz pourquoi il n'y a plus d'alignement à faire sur un 1.7i?? je ne comprend plus rien car suivant l'alignement de ma bt les vibration augmente ou diminue sur le mien mais sans jamais arrivé a quelques chose de roulable en côte
tu ne lis pas ce qu'on écrit 1 soit tu as monté des pièces merdiques (l’extrême dureté en dit long sur la qualité) 2 soit tu n'as pas respecté le sens de montage des différentes pièces 3 soit tu en as oublié une partie re démonte et contrôle ta pièce qui est dure (ça ne doit pas l'être) quant à savoir pourquoi il n'y a plus à aligner les BT sur les 1.7, ben tout simplement que chez Lada ils ont trouvé la combine bon bricolage >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: A l'aide!!!! Lun 27 Jan 2014 - 20:59 | |
| oui la dureté du joint homocinétique m'inquiete.
par contre je n'ai pas remis les deux espèce de rondelle qu'il y avait sur le flector important?
Merci |
| Sujet: Re: A l'aide!!!! Lun 27 Jan 2014 - 21:18 | |
| Par contre precision sup bt au point mort je n ai pas de vibration particuliere cela veut dire que le soucis est plus loin du coter de mes transmission ou cela ne veut rien dire pas de jeu particulier sur les croisillon a part celui du pont arriere coter bt mais vraiment jeu leger je ne pense pas que cela soit ca quand meme...... |
| Sujet: Re: A l'aide!!!! Lun 27 Jan 2014 - 22:34 | |
| Plus personne pour me depatouiller de cette galere avant que je prenne un bidon d essence pour bruler tout ca....... |
| Sujet: Re: A l'aide!!!! Mar 28 Jan 2014 - 11:58 | |
| après cassage te tête test réglage et re réglage j'arrive a quelque chose de pas trop mal. j'ai surtout l'impression que à force de roulé mon joint homocinétique se fait et les vibration on l'air de disparaitre aussi petit à petit Maintenant c'est ma buté d'embrayage neuve qui couine au ralenti merci de votre soutient si quelqu'un à une idée pour la buté je suis prenneur..... |
| Sujet: Re: A l'aide!!!! Mar 28 Jan 2014 - 12:02 | |
| Sur le flector les rondelles bizarres sont l'equilibrage de celui ci. |
| Sujet: Re: A l'aide!!!! Mar 28 Jan 2014 - 18:28 | |
| c'est vrai que je n'ai pas remis ces rondelles mais ça n'a pas l'air de gener.... |
| Sujet: Re: A l'aide!!!! Mar 28 Jan 2014 - 18:56 | |
| Salut, A ta place je ferai gaffe ou je commande mes pièces Sinon c'est ton flector ou ton joint homo qui est neuf |
| Sujet: Re: A l'aide!!!! Mar 28 Jan 2014 - 21:35 | |
| Sujet: Re: A l'aide!!!! Mar 28 Jan 2014 - 21:44 | |
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: A l'aide!!!! Mar 28 Jan 2014 - 21:58 | |
| Sujet: Re: A l'aide!!!! | |
| A l'aide!!!! | |
