| Calculateur multipoint GPL | |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Calculateur multipoint GPL Ven 6 Nov 2015 - 11:40 | |
| Salut à tous, j'ai deux questions :
- Est-ce bien le calculateur général (c'est-à-dire celui qui ne gère pas le GPL)
- Si oui, je suis à la recherche du même pour tester si le mien est HS
Merci à tous de vos éclairages |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: Calculateur multipoint GPL Ven 6 Nov 2015 - 11:42 | |
HNBA34 Passionnément
| Sujet: Re: Calculateur multipoint GPL Ven 6 Nov 2015 - 12:40 | |
| - bigtiti a écrit:
- Salut à tous,
Merci à tous de vos éclairages Salut, Oui c'est bien le calculateur général celui du gpl est différent et ce trouve a ta droite |
dino Roi Niva
| Sujet: Re: Calculateur multipoint GPL Sam 7 Nov 2015 - 18:15 | |
| Celui de Médium doit être un euro5, le tien Lionel doit être un peu antérieur, il faut faire l' essai |
JMVspeleo A la folie
| Sujet: Re: Calculateur multipoint GPL Sam 7 Nov 2015 - 20:00 | |
| vers le s conducteur, calculateur essence, a droite a cote du passager, calculateur gpl. |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: Calculateur multipoint GPL Dim 8 Nov 2015 - 11:10 | |
| Sujet: Re: Calculateur multipoint GPL Dim 8 Nov 2015 - 11:11 | |
| non j ais juste mis la photo pour faire le malin appelle moi si tu a encore mon tel |
| Sujet: Re: Calculateur multipoint GPL Dim 8 Nov 2015 - 13:31 | |
| faudra que je te passe aussi le boitier d antidémarrage et la clé noir |
dino Roi Niva
| Sujet: Re: Calculateur multipoint GPL Dim 8 Nov 2015 - 13:45 | |
| Sûr que çà marchera mieux avec par contre est-ce que Médium arrivera à bricoler tout çà ? |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: Calculateur multipoint GPL Mar 10 Nov 2015 - 7:16 | |
| - lion42 a écrit:
- faudra que je te passe aussi le boitier d antidémarrage et la clé noir
oups car il faut la clé noire pour faire le test ? |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: Calculateur multipoint GPL Mer 11 Nov 2015 - 19:16 | |
| Sujet: Re: Calculateur multipoint GPL Mer 11 Nov 2015 - 19:31 | |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: Calculateur multipoint GPL Ven 13 Nov 2015 - 1:35 | |
| - bigtiti a écrit:
- Salut à tous,
Merci à tous de vos éclairages coucou mon Big Malheureusement tu ne pourra pas tester un autre calculateur. Car il te faut aussi l'antidémarrage, celui ci est associé à vie avec le calculateur. Explique moi ce qu'il ce passe avec ton Niva, peut être que je pourrais t'aider l'amis. |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: Calculateur multipoint GPL Ven 13 Nov 2015 - 10:21 | |
| - Djtof a écrit:
- bigtiti a écrit:
- Salut à tous,
Explique moi ce qu'il ce passe avec ton Niva, peut être que je pourrais t'aider l'amis. Salut Tof, En fait, mes cylindres 2 et 3 ne sont pas alimentés electriquement (pas d'étincelles aux bougies). Donc j'ai changer les bougies (deux fois), la batterie, le faisceau électrique (deux fois) la bobine (deux fois), le capteur PMH et toujours rien... LeE moteur tourne sur 3 pattes Par contre il monte dans les tours sans soucis, donc selon les spécialistes le calculateur serait HS. |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: Calculateur multipoint GPL Ven 13 Nov 2015 - 10:51 | |
| Bizarre ton affaire.
Je ne suis pas sur que cela provienne du calculateur, mais on ne sait jamais. Ce qui est étonnant c'est que le 2 et le 3 sont en cause, donc 1 bougie de chaque bobine. |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: Calculateur multipoint GPL Ven 13 Nov 2015 - 11:34 | |
| Je vais voir, si je ne peut pas t'envoyer un calculateur neuf afin que tu puisse faire ton essai. Par contre, il ne faudra pas passer la clef noir ou rouge devant l'antidémarrage. |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: Calculateur multipoint GPL Ven 13 Nov 2015 - 16:21 | |
| - Djtof a écrit:
- Bizarre ton affaire.
Je ne suis pas sur que cela provienne du calculateur, mais on ne sait jamais. Ce qui est étonnant c'est que le 2 et le 3 sont en cause, donc 1 bougie de chaque bobine. - Djtof a écrit:
- Je vais voir, si je ne peut pas t'envoyer un calculateur neuf afin que tu puisse faire ton essai.
Par contre, il ne faudra pas passer la clef noir ou rouge devant l'antidémarrage. d'accord mon pote à toi (bisous à Brine ) |
| Sujet: Re: Calculateur multipoint GPL | |
