| calculateur HS | |
KPS Pour la vie
| Sujet: calculateur HS Mar 30 Jan 2018 - 8:35 | |
| bonjour a tous, voila je souhaiterais savoir ce qui ce passe quand le calculateur est HS car mon a toujours sont problème et comme j'ai fais le tour de tous ce que je connais et connaissais pas aussi je les donc mis dans un garage concession et spécialiste bla bla bla mon garage ou il est depuis 22novembre (un scandal) me dit a sa y est j'ai trouvé je suis sur que c'est le calculateur qui est flacher |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: calculateur HS Mar 30 Jan 2018 - 8:46 | |
| Salut,
Un calculateur partiellement HS sa peut faire toute sorte de misère, surtout des choses bizarre. C'est quoi ton problème ?
Au passage si le garage te dis que c'est HS, laisse le remplacer la pièce. Si sa marche pas c'est pour sa pomme. |
KPS Pour la vie
| Sujet: Re: calculateur HS Mar 30 Jan 2018 - 8:48 | |
| salut Nerob
le lada démarre bien après impossible de monté au dessus de 2000/2400 Tr/min puis il cale et impossible de redémarré a chaud il faut que j'attende qu'il soit froid |
| Sujet: Re: calculateur HS Mar 30 Jan 2018 - 9:07 | |
| Salut a toi fétasalakis Pour info j'ai cramé mon calculateur y'as quelques années comme dit nerob si ton mécano te dit c'est ça ben fait le puis si c'est pas ça c'est pour lui petite info sous les tapis de sol au niveau du tunel de boite vers la banquette y'as une prise avec des gaines thermos elles ont la fâcheuse tendance a glisser (si elles ont pas été chauffées) du coup la pompe est pas alimentée comme il faut (vue que le jus part dans la caisse) et le calculo ce prend un bon vieux retour de masse ce qui le crame c'est ce qui c'est passé pour le mien qui était resté 3 mois au garage avant qu'un ingénieur lada france descende de Paris pour trouver et expliqué la panne au garagiste lada... donc a vérifier... |
KPS Pour la vie
| Sujet: Re: calculateur HS Mar 30 Jan 2018 - 9:10 | |
| salutation Ladarno et merci |
| Sujet: Re: calculateur HS Mar 30 Jan 2018 - 9:28 | |
| en plus je t'avais déjà dit en MP de regarder cette prise.... |
KPS Pour la vie
| Sujet: Re: calculateur HS Mar 30 Jan 2018 - 16:05 | |
| - ladarno a écrit:
- en plus je t'avais déjà dit en MP de regarder cette prise....
en plus je l'avais bien regardé et c' étais RAS nananananer |
nivardèche Beaucoup
Date d'inscription : 17/11/2013 Nombre de messages : 76 Localisation : AUBENAS Niva type, année : 1.7 GPL 2005 Couleur : BLANC
| Sujet: Re: calculateur HS Mar 30 Jan 2018 - 16:57 | |
| Bonjour KPS,
Je suis intéressé par cette panne. Tu pourrais me donner les résultats ou pronostics stp. Mon niva est au garage depuis 3 mois également. Il démarre trés bien, mais à 2000 tr il broute et c'est impossible d'avancer. Si j'ai des infos de mon côté, je ne manquerais pas de t'en faire part.
Merci, |
KPS Pour la vie
| Sujet: Re: calculateur HS Jeu 8 Fév 2018 - 20:02 | |
| - nivardèche a écrit:
- Bonjour KPS,
Merci, bonsoir a toi , bon bas pour moi ce n'est pas le calculateur (après essai avec un sur qui fonctionne) donc sa poursuis sons court |
nivardèche Beaucoup
| Sujet: Re: calculateur HS Ven 9 Fév 2018 - 19:20 | |
| Bonsoir,
Merci pour ta réponse.
Alors le garagiste à débranché, nettoyé puis rebranché un module 238002-066, le lada a marché comme une montre pendant 1heure. Le lendemain, rebelote, il s'est mis à brouté dès qu'on essaie de monter dans les tours. J'ai pris le module en question en photo et plusieurs avis d'installateurs gpl et sur ce forum m'ont dit que la panne n'était certainement pas le module mais un problème injection gpl. Il me faudra alors amener le lada chez un spécialiste necam.
Bon courage pour toi. Je te tiens au courant de la suite... |
nivardèche Beaucoup
| Sujet: Re: calculateur HS Ven 9 Fév 2018 - 19:22 | |
| Voilà le module en question. |
| Sujet: Re: calculateur HS Jeu 1 Mar 2018 - 13:18 | |
| Alors KPS il en est ou ce niva? |
KPS Pour la vie
| Sujet: Re: calculateur HS Ven 23 Mar 2018 - 12:32 | |
| du coup rien a voir avec le calculateur
donc il y avais le ralentit, le catalyseur bouché a l'entrée (oui certain l'avais dit merci a eux) et l'alternateur aussi voila voila |
| Sujet: Re: calculateur HS | |
| calculateur HS | |
