Bienvenue Nino1362 sur NivAventure, tu es le 5448e membre !
Le Deal du moment :
Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
 montage carbu weber
3 participants
titi76
titi76
Nombre de messages : 80
Niva type, année : 2005 1.7multi ess/gpl pneu tt blackstar le reste d'origine
Couleur : vert militaire
montage carbu weber Empty
MessageSujet: montage carbu weber   montage carbu weber EmptyMar 20 Oct 2015 - 17:20
bonjours,
comme l'hiver arrive compte en profiter pour effectuer des modifs sur mon Lada:
montage d'un carbu weber qui été déjà sur un Lada 1600.
montage d'un snorkel fabrication maison comme sur le forum.
réglage des culbuteurs (je ne c'est pas le faire faut que je trouve quelqu'un).
nettoyage de mes phares car ils on plein de rouille pas terrible la nuit.
nettoyage complet traitement anti rouille et réparation des trou de corrosion.
puis un petit coup de peinture pour redonner une jeunesse.
bien entendue si quelqu'un a un peu de temps de libre pour un coup de main bien sûr il sera reçu comme il se doit.
hercule si sa te dit.
si quelqu'un a quelque idée pour faciliter les modifs je suis preneur.
cordialement a bientôt.
MessageSujet: Re: montage carbu weber   montage carbu weber EmptyMar 20 Oct 2015 - 20:36
pour le montage du carbu , n'hesite pas a me poser des questions , je l'ai fait sur mon ex 1600 salut salut
MessageSujet: Re: montage carbu weber   montage carbu weber EmptyMar 20 Oct 2015 - 20:40
j'avais pris un weber 32dir, refait tous les joints et membrane , ou j'y avais monté les gicleurs du carbu russe, modifier la depression, bricoler la commande d'accelerateur
et voila en gros la modif, puis un bon reglage carburation,
resultat super , c'est la modif numero 1 a faire sur un 1600 montage carbu weber 527449 montage carbu weber 527449 montage carbu weber 527449
Nombre de messages : 7351
MessageSujet: Re: montage carbu weber   montage carbu weber EmptyMer 21 Oct 2015 - 0:36
pour les phares tu as ceci : https://nivaventure.forumactif.com/t11795-changement-des-phares?highlight=changement+dephare
bon d'autre on mis des optiques a leds ,mais je pense que les miens sont moins onereux montage carbu weber 549745
Nombre de messages : 718
Niva type, année : yapu...
MessageSujet: Re: montage carbu weber   montage carbu weber EmptyMer 21 Oct 2015 - 6:13
avis personnel:
vu la M.... que sont les phares "modernes" en ploycarbonate soit disants "indestructibles", moi si je pouvais remplacer les glaces de toutes mes bagnoles par du verre je le ferais sans hesiter.
ca éviterait de devoir changer ses optiques completes parce qu'elles sont bouffées par le soleil, que ca ne passe plus au CT, et que je me vois mal dire a mon assurance "j'ai cassé mes 2 phares incassables", vous les prenez en charge?
donc c'est bibi qui doit banquer.
inadmissible, qu'on puisse considérer normal de devoir changer des trucs qui par fonction ne peuvent pas s'user!!et pour la laguna ou la megane, c'est mini 100eur par phare sur oscaro....
titi76
titi76
MessageSujet: Re: montage carbu weber   montage carbu weber EmptyMer 21 Oct 2015 - 15:55
je vais effectuer la modif de carbu prochainement c'est un 32dir qui était déjà monter sur un lada donc normalement je n'est pas de bricole a faire.
pour les phares j'en est une paire en stock qui son presque propre donc je vais les nettoyer et les monter sa restera en origine.
montage carbu weber
» montage carbu Weber au lieu du carbu d'origine.
» montage de carbu Weber
» Montage CARBU WEBER 28/36 DARA SUR 1600 Tuto Mon expéri
» Montage d'un weber 32 dir 55
» montage weber
