| Montage CARBU WEBER 28/36 DARA SUR 1600 Tuto Mon expéri | |
+4pasc56 grosminet groink69 thierry76510 8 participants |
thierry76510 A la folie
Date d'inscription : 07/11/2013 Nombre de messages : 273 Localisation : 76510 Saint Nicolas d'Aliermont Age : 53 Niva type, année : 2121 1987 Couleur : Noir dehors, rouge dedans, siège conducteur mondéo électrique le pied !
| Sujet: Montage CARBU WEBER 28/36 DARA SUR 1600 Tuto Mon expéri Dim 10 Nov 2013 - 17:31 | |
| Bonjour à tous
Je vais vous expliquer comment j'ai changé mon carbu d'origine, adapté le Weber DARA 28/36... Un petit tuto en fait avec quelques photos....
Mon niva, un 1600 de 1987....
Tout d'abord le carbu d'origine d'une 25 GTS, |
| Sujet: Re: Montage CARBU WEBER 28/36 DARA SUR 1600 Tuto Mon expéri Dim 10 Nov 2013 - 18:07 | |
| Sujet: Re: Montage CARBU WEBER 28/36 DARA SUR 1600 Tuto Mon expéri Dim 10 Nov 2013 - 18:18 | |
| Sujet: Re: Montage CARBU WEBER 28/36 DARA SUR 1600 Tuto Mon expéri Dim 10 Nov 2013 - 18:27 | |
| Sujet: Re: Montage CARBU WEBER 28/36 DARA SUR 1600 Tuto Mon expéri Dim 10 Nov 2013 - 20:57 | |
| Sujet: Re: Montage CARBU WEBER 28/36 DARA SUR 1600 Tuto Mon expéri Dim 10 Nov 2013 - 21:09 | |
| Le démontage du carbu d'origine ne pose pas de problèmes... bien repérer vos tuyaux... Vous pouvez alors mettre en place le carbu, soit dans le sens starter coté cache culbuteur mais il ne sera plus automatique, soit à l'envers, c'est à dire le starter coté vase d'expansion. Cela complique un peu la réalisation des commandes mais celui qui le souhaite peut remettre le starter automatique complet, moyennant le passage d'eau chaude en dérivation... J'ai choisit la 2ème possibilité... Le tuyau de dépression qui vient du pied de la jauge à huile sous le starter, les deux gris reliés par un T sur les deux entrées sur la pipe, l'arrivée de carburant sur la flèche entrante au dessus... voir la photo ci dessous j'ai pour l'instant mis un tuyau sur le retour de carburant (en haut tuyau clair) mais dans le vide, il peut aller sur le circuit d'alimentation en carburant avant la pompe et avant un filtre additionnel. N'oubliez pas de fixer le carbu sur la pipe !... |
| Sujet: Re: Montage CARBU WEBER 28/36 DARA SUR 1600 Tuto Mon expéri Dim 10 Nov 2013 - 21:19 | |
| Dans cette partie on va déja essayer si le moteur démarre... basculez la fourchette du starter dans le sens des aiguilles d'une montre après l'avoir libérez en accélérant manuellement au carbu. Quelques coup de pompes pour remplir la cuve... Pour ma part, trois coup de clés et hop en route... C'était juste pour essayer... Maintenant les commandes : en premier l'accélérateur... On récupère en partie les pièces de l'ancien.. Un petit plat acier dans le coin, un boulon de 8 assez haut, des écrous et voila le renvoi d'angle pour l'accélérateur. Moi j'ai relié le cable qui restait sur la grande came du carbu sur une bielette en plastique il reste encore à raccorder ce qui vient de la pédale, et ca on verra demain ! |
| Sujet: Re: Montage CARBU WEBER 28/36 DARA SUR 1600 Tuto Mon expéri Dim 10 Nov 2013 - 21:23 | |
| N'hésitez pas à me poser des questions ou donner votre avis, le forum est là pour cela ! à bientôt |
| Sujet: Re: Montage CARBU WEBER 28/36 DARA SUR 1600 Tuto Mon expéri Lun 11 Nov 2013 - 0:27 | |
| le tuto est bien fait ,mais le carbu n'est pas dans le bon sens !!! |
| Sujet: Re: Montage CARBU WEBER 28/36 DARA SUR 1600 Tuto Mon expéri Lun 11 Nov 2013 - 9:03 | |
| Sujet: Re: Montage CARBU WEBER 28/36 DARA SUR 1600 Tuto Mon expéri Lun 11 Nov 2013 - 9:04 | |
| Sujet: Re: Montage CARBU WEBER 28/36 DARA SUR 1600 Tuto Mon expéri Lun 11 Nov 2013 - 9:21 | |
pasc56 Pour la vie
| Sujet: Re: Montage CARBU WEBER 28/36 DARA SUR 1600 Tuto Mon expéri Lun 11 Nov 2013 - 10:59 | |
| salut, moi aussi j'ai mis le mien dans ce sens la, c'est beaucoup mieux dans les montées:twisted: |
| Sujet: Re: Montage CARBU WEBER 28/36 DARA SUR 1600 Tuto Mon expéri Lun 11 Nov 2013 - 12:19 | |
| le guignol , je l aurais plutot vu fixé sur le cache culbu comme a l origine , desoudage de l ancienne patte et ressoudage au bon endroit , car cette patte sur le carbu et cet empilage d'ecrou , c est bon pour faire des essais mais ce n est pas tres viable pour une utilisation definitive |
| Sujet: Re: Montage CARBU WEBER 28/36 DARA SUR 1600 Tuto Mon expéri Mar 12 Nov 2013 - 7:34 | |
| - Team Lada 80 a écrit:
- le guignol , je l aurais plutot vu fixé sur le cache culbu comme a l origine , desoudage de l ancienne patte et ressoudage au bon endroit , car cette patte sur le carbu et cet empilage d'ecrou , c est bon pour faire des essais mais ce n est pas tres viable pour une utilisation definitive
et plus propre! oui tout a fait d'accord, c'est pour essai, si ca marche c'est comme ca que je ferais. |
| Sujet: Re: Montage CARBU WEBER 28/36 DARA SUR 1600 Tuto Mon expéri Dim 1 Déc 2013 - 16:45 | |
| La même que d'origine mais 12 cm plus longue, filetée M5 lg 20 à une extrémité , réduite à diam 4.5 a l'autre bout et pliée à 90°... |
| Sujet: Re: Montage CARBU WEBER 28/36 DARA SUR 1600 Tuto Mon expéri Dim 1 Déc 2013 - 16:49 | |
| J'en ai profité pour changer mes fils de bougies, tête et doigt d'allumeur.... Démarrage au premier coup de clé après deux semaines d'arrêt (changement aussi poulie avant vilo et son spi !) malgré une batterie un peu dégonflée |
| Sujet: Re: Montage CARBU WEBER 28/36 DARA SUR 1600 Tuto Mon expéri Dim 1 Déc 2013 - 16:53 | |
| Il me reste donc l'adaptation d'un filtre à air, deux solutions : 1 maison ou une coiffe weber, mais 30€ sur le boncoin pour une de fuego ca fait chère pour mon tank ! Et il reste la commande de starter auto à réadapter en mécanique ou alors la remettre en service (dérivation refroidissement...) J'ai pas encore fait mon choix !!! PS: le lien de ttes les photos de prépa du carbu https://plus.google.com/photos/104647182444908399493/albums/5944672306042118177 |
| Sujet: Re: Montage CARBU WEBER 28/36 DARA SUR 1600 Tuto Mon expéri Dim 15 Déc 2013 - 20:39 | |
| Sujet: Re: Montage CARBU WEBER 28/36 DARA SUR 1600 Tuto Mon expéri Lun 16 Déc 2013 - 0:52 | |
| Sujet: Re: Montage CARBU WEBER 28/36 DARA SUR 1600 Tuto Mon expéri Lun 23 Déc 2013 - 19:59 | |
| alors suite de mes petites galères avant la contre visite finale samedi.... samedi dernier , je descend pour faire changer mon pare brise, content il roule bien .. presque 80km/h en 5ème , cool quoi ! mais en arrivant chez Fr..P.Bri ... manque de bol, pare brise neuf félé ! pas bien !... donc je repars, 500m, je me gare (teleph !) et la la bête cale.. impossible de redémarrer... je jette un oeil a l'allumage.. pas de panne sèche j'avai refais le plein avant de partir... Pas d'allumage ! Remorquage, test de l'arrivée de jus à la bobine OK bobine OK et donc j'abandonne pour le week-end... ce midi, je rejettes un oeil dans l'allumeur et là , surprise, la cosse du fil cassée ! et après redémarrage au quart de tour.... |
| Sujet: Re: Montage CARBU WEBER 28/36 DARA SUR 1600 Tuto Mon expéri Lun 23 Déc 2013 - 20:10 | |
| normalement ma coiffe arrive demain...ca va m'occuper demain aprem ! J'ai une petite question pour ceux qui me suivent concernant le frein à main... cable dégrippé, frein a pied passe au controle, et impossible de régler le frein à main correctement... machoire changée, tambours tournés, excentrique à mon avis réglé correctement... problème au V métallique qui est sensé équilibré le tirage de chaque coté ? |
Monster03 A la folie
Date d'inscription : 21/01/2012 Nombre de messages : 408 Localisation : 03110 Age : 46 Niva type, année : Niva 1l7 i de 2004 Couleur : Blanc
| Sujet: Re: Montage CARBU WEBER 28/36 DARA SUR 1600 Tuto Mon expéri Lun 23 Déc 2013 - 20:41 | |
| Sujet: Re: Montage CARBU WEBER 28/36 DARA SUR 1600 Tuto Mon expéri | |
