| alternateur | |
mikabul Passionnément
Date d'inscription : 01/03/2009 Nombre de messages : 138 Localisation : montpellier Age : 54 Niva type, année : gpl 2006 Couleur : bleu petrol
| Sujet: alternateur Dim 18 Oct 2015 - 16:56 | |
| bonjour a tous j'ai acheté des charbon sur tout le niva .com qui sont des charbon generique mais a priori mon alternateur ne fonctionne pas qd je debranche la batterie le moteur cal quelqu'un a une info pour moi svp je sais plus quoi faire et les ancien on un fil coupé a la base du charbon bouh que faire ????? merci a vous de vos future reponse |
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: alternateur Dim 18 Oct 2015 - 22:48 | |
| bonsoir Un alternateur ce n'est pas une dynamo si tu débranche la batterie le moteur s'arrête ce qui est normal. il n'y a pas de rémanence magnétique sur un alternateur donc plus de courant Pour savoir si ton alternateur charge il te faut un voltmètre et mesuré la tension moteur tournant et circuit electrique en charge , allumage des phares +dégivrage lunette arrière et ventilateur de chauffage en service voilou |
le russe Pour la vie
| Sujet: Re: alternateur Dim 18 Oct 2015 - 23:57 | |
| - silvio a écrit:
- bonsoir
Un alternateur ce n'est pas une dynamo si tu débranche la batterie le moteur s'arrête ce qui est normal. il n'y a pas de rémanence magnétique sur un alternateur donc plus de courant Pour savoir si ton alternateur charge il te faut un voltmètre et mesuré la tension moteur tournant et circuit electrique en charge , allumage des phares +dégivrage lunette arrière et ventilateur de chauffage en service voilou ba en tout cas j'ai redémarré une 2CV6 special le mois dernier et elle tournais tres bien et ce *sans batterie Une batterie est simplement un accumulateur qui stock l'énergie créer par l'alternateur , c 'est pas lui qui crée l'étincelle qui vas au bougies pour cela il y a truc qui ce nome systeme d'allumage le seul risque en débranchant une batterie moteur tournant que ce sois sur un essence ou diesel c'est la possible détérioration du pont de diodes sur l'alternateur mais en aucun cas ça fera caler un véhicule si l'alternateur charge correctement vous me direz mais à quoi ça peu bien servir é bien à charger une batterie à plat sans chargeur par exemple silvio ^^ |
wanman13 Pour la vie
Date d'inscription : 30/11/2005 Nombre de messages : 576 Localisation : 13 bouches du rhône La ciotat Age : 62 Niva type, année : 1.7 I essence multipoint 2007 Couleur : Bleu océan
| Sujet: Re: alternateur Lun 19 Oct 2015 - 20:04 | |
| Slt Ben sur le mien c'était le pont de diode qui a lâché because que j'avis une petite fuite au niveau de la pompe de refroidissement . Du coup changement de celui-ci sauf pour plus que cela n'arrive plus, je lui est fait un habillage en tôle inox comme ça si ça refuit cela ne tombera plus sur l'alternateur. C'est en démontant celui-ci que je me suis aperçu que le pont de diode tiré une sale mine fred |
pacomode Pour la vie
| Sujet: Re: alternateur Mar 20 Oct 2015 - 15:56 | |
| - silvio a écrit:
- il n'y a pas de rémanence magnétique sur un alternateur
donc plus de courant heu !!! sauf au dessus de 3500 t/m |
| Sujet: Re: alternateur Mar 20 Oct 2015 - 19:58 | |
| Comme quoi mieux vaut pas donner des conseils si on y connaît rien que de raconter des conneries voilou |
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: alternateur Mar 20 Oct 2015 - 22:18 | |
| Sujet: Re: alternateur Mar 20 Oct 2015 - 23:49 | |
| Sujet: Re: alternateur Mer 21 Oct 2015 - 6:32 | |
| Sujet: Re: alternateur | |
| alternateur | |
