Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
499.99 €
 Problème de demarrage
yannick.B
yannick.B
Nombre de messages : 4
Niva type, année : 1.7 gpl 11/2003
Couleur : bleu nuit
Problème de demarrage Empty
MessageSujet: Problème de demarrage   Problème de demarrage EmptyVen 16 Oct 2015 - 19:58
Bonjour à tous,
suite à la réparation de mon collecteur d'échappement ( collecteur en 2, ressoudé et remontage Problème de demarrage Gourdin Problème de demarrage Gourdin )
je suis allé l'essayer, ok pendant une trentaine de kms puis odeur d'essence...
Grosse fuite au niveau du régulateur d'essence, joint torique hs ... Surement trop bourriné au remontage.. Evil or Very Mad
Apres plusieurs essais je suis arrivé à faire un bricolage avec du téflon et un joint plus gros, plus de fuite,
mais du mal à la redémarrer.
Une fois démarrer, très dur a la tenir en marche...et une fois passée au gaz ralenti très haut 2000tr.
J'ai réussi à rentrer jusqu'à chez moi, les pieds sur le frein... cheers
Apres recherche et échange de ce joint le pb de démarrage et de ralenti au gaz est toujours là ?
Avez vous des idées!!!  scratch
Merci.
MessageSujet: Re: Problème de demarrage   Problème de demarrage EmptyVen 16 Oct 2015 - 22:50
Bonjour a tous
Si ton Niva fonctionnait correctement avant ta fuite revérifie ce que tu as démonté, touché, remonté. Le dis-fonctionnement ne peut venir que de la Es tu sur de la bonne étanchéité de ton joint ?????
yannick.B
yannick.B
Couleur : bleu nuit
MessageSujet: Re: Problème de demarrage   Problème de demarrage EmptyMar 20 Oct 2015 - 17:40
Oui, je n'ai plus de fuite.
J'avais les tuyaux d'arrivée d'air en mauvais état, je les ai réparé, mais toujours pareil, il démarre mais ne teint pas.
Je connais pas bien le système d'injection,
est il possible qu'un morceau de joint ou de téflon gène le fonctionnement au niveau des injecteurs ?
La fuite d'essence était pile au dessus des 2 premiers injecteurs, pb au niveau électrique ???
Je pense que je vais tous démonter et voir au niveau de l'injection si il y a pas de soucis...
Merci pour vos idées.... Problème de demarrage Lol
yannick.B
yannick.B
Couleur : bleu nuit
MessageSujet: Re: Problème de demarrage   Problème de demarrage EmptyVen 30 Oct 2015 - 18:18
Apres démontage de la rampe d'injecteurs et nettoyage des injecteurs , rien vu de suspect... Problème de demarrage 106619
Mais lors du remontage....
Plus de vanne papillon, reste que le support plastique...
Donc rien avoir à mon problème de fuite d'origine mais à la vanne papillon qui c'est fait la malle... Problème de demarrage 2marteau
Plus qu'à en trouver une....
» PROBLEME DE DEMARRAGE A CAUSE DE L'ANTI DEMARRAGE !
» Probleme de demarrage
» Problème de démarrage...
» problème de démarrage
» probleme de démarrage
