Le Deal du moment :
Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
 probleme de démarrage
probleme de démarrage Empty
MessageSujet: probleme de démarrage   probleme de démarrage EmptyMar 1 Déc 2015 - 18:34
bonjour j ai un niva essence carbu il n a pas tourné depuis avril j'ai voulu le redémarrer le moteur ne se lançais pas puis au bout d'une disaine d'essais plus de contact du tout au tableau de bord de quoi cela peu provenir merci d'avance
MessageSujet: Re: probleme de démarrage   probleme de démarrage EmptyMar 1 Déc 2015 - 18:36
batterie probleme de démarrage Indecis1
MessageSujet: probleme de démarrage   probleme de démarrage EmptyMar 1 Déc 2015 - 18:55
Non j ai changé la batterie je pencherais plus sur un relais mais le quel
MessageSujet: Re: probleme de démarrage   probleme de démarrage EmptyMar 1 Déc 2015 - 19:12
commence par les fusibles et le fil de masse de la batterie
MessageSujet: Re: probleme de démarrage   probleme de démarrage EmptyMar 1 Déc 2015 - 19:13
C est fait pas de fusible claqué et la masse est bonne
MessageSujet: Re: probleme de démarrage   probleme de démarrage EmptyMar 1 Déc 2015 - 19:16
à la sortie du + batterie il y a un fusible dans le fil, regarde si tu a du jus après ce fusible
» PROBLEME DE DEMARRAGE A CAUSE DE L'ANTI DEMARRAGE !
» Probleme de demarrage
» Problème de démarrage...
» problème de démarrage
» probleme de démarrage
