| Problème de démarrage... | |
Waîî Kiki Passionnément
Date d'inscription : 12/01/2013 Nombre de messages : 211 Localisation : Isère 38 Age : 36 Niva type, année : je me suis japonnisé ! suz vitara multicolore
| Sujet: Problème de démarrage... Dim 5 Mai 2013 - 14:06 | |
| Salut a tous! J'ai un ptit souci de démarrage, mais je ne sais pas d'ou cela peut venir... j'ai chercher sur le forum, mais je me perds ds tout cela.quand je mets le contact le moteur tourne et méme bien la batterie envoie bien le jus, j'ai les voyants qui s'allument normalement, check engine huile, charge batterie...mais je n'entends pas la pompe a essence, peut elle etre en cause? si oui ou ce situe son relais, son fusible? Merci ! |
| Sujet: Re: Problème de démarrage... Dim 5 Mai 2013 - 14:12 | |
| au dessus du calculateur le relais |
| Sujet: Re: Problème de démarrage... Dim 5 Mai 2013 - 18:14 | |
| Du coup ce n'est pas la pompe, elle tourne bien, je me pencherais plus sur l'allumage car je n'ai qu'une étincelle de temps en temps alors que je devrais en avoir une en continue (enfin je crois???) ou du moins plus fréquement et ceci sur les 4bornes. j'ai constaté que la n°1 est très oxydée, j'en ai profité pour regarder la sonde(?) qui se situe au dessous du ventilo. Hélas je ne peut pas mettre de photos pour plus de détails. Qui a une autre idée de la panne ? Merci ! |
| Sujet: Re: Problème de démarrage... Dim 5 Mai 2013 - 18:20 | |
| je suis aller faire un tour sur le site tout le niva, mais je ne trouve pas les bonnes bobines, est ce qu'il y en a de compatibles?( 1600 ou multipoint 1700) mon niva est de 1996 essence monopoint 1.7 I. merci |
| Sujet: Re: Problème de démarrage... Dim 5 Mai 2013 - 18:24 | |
| J'ai une bobine 1700 mono aie c'est tres cher,fait un test obd1 |
| Sujet: Re: Problème de démarrage... Dim 5 Mai 2013 - 18:33 | |
| Pour faire ce test qu'elle est la procédure ? il me faut surment un outillage spécifique?? |
| Sujet: Re: Problème de démarrage... Dim 5 Mai 2013 - 18:36 | |
| oui un trombonne > Et si tu as 88ch moi je suis jean paul II
| Sujet: Re: Problème de démarrage... Dim 5 Mai 2013 - 18:37 | |
| - Waîî Kiki a écrit:
- Pour faire ce test qu'elle est la procédure ? il me faut surment un outillage spécifique??
et tu veras qu"avec un trombone tu y arrive |
| Sujet: Re: Problème de démarrage... Dim 5 Mai 2013 - 18:38 | |
| Sujet: Re: Problème de démarrage... Dim 5 Mai 2013 - 18:40 | |
| et un coca avec extreme un,au fait merci pour les ressorts de rappel de cylindre embrayge |
| Sujet: Re: Problème de démarrage... Dim 5 Mai 2013 - 19:04 | |
| je n'avais meme pas remarqueé qu'il y avait erreur(merci dim ), c'est un 80ch, je suis un boulet... pour en revenir a ma panne, j'ai bien utilisé la fonction mais je suis un petit peut largué... Si je ne me trompe pas il suffit de faire un pont entre les 2 bornes et compter le nombre de clignotement du check engine ??? |
| Sujet: Re: Problème de démarrage... Dim 5 Mai 2013 - 20:25 | |
| - Team Lada 80 a écrit:
- tu les as pas reçus ?
Ben non sinon je t'aurais remercié cordialement |
| Sujet: Re: Problème de démarrage... Lun 6 Mai 2013 - 12:35 | |
| je les ai envoyé sous enveloppe matelassée , donc j ai pas eu de suivi , et c était les 2 seuls que j'avais |
| Sujet: Re: Problème de démarrage... Lun 6 Mai 2013 - 12:44 | |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: Problème de démarrage... Mar 7 Mai 2013 - 6:11 | |
| Sujet: Re: Problème de démarrage... Mer 8 Mai 2013 - 16:44 | |
| Merci pour le lien!!! ;-) |
| Sujet: Re: Problème de démarrage... | |
