| 1700i ess+gpl 2000 ne demarre plus | |
HECTOR83 Un peu
Date d'inscription : 12/11/2019 Nombre de messages : 12 Localisation : six fours les plages Age : 72 Niva type, année : 1700i monopoint ess+gpl an 2000 Couleur : blanc
| Sujet: 1700i ess+gpl 2000 ne demarre plus Jeu 28 Nov 2019 - 18:22 | |
| Bonjour à toutes et à tous, Je suis un petit nouveau du Var, ai fait la présentation, tout ça... Si le site ne me refuse pas ce nouveau sujet, Mon moulbif qui tournait l an dernier a décidé de faire grève à l approche de l'hiver Je serais curieux de savoir si moyen de se procurer manuel atelier de CE modèle, et si des membres résident dans un rayon de 100 km autour de Toulon pour échanger. J ai un carbu (bi!) d'origine dont j aimerais connaitre les secrets les + intimes, ainsi que son circuit d alimentation... enfin bref des questionnements de bizut Pas trouvé dans le foisonnement de sujets de réponse précise, d'ou ce sujet Au plaisir de + |
| Sujet: Re: 1700i ess+gpl 2000 ne demarre plus Jeu 28 Nov 2019 - 21:59 | |
| Bonsoir. MP Ne pas oublier la règle de la 1/2 douzaine.... >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
HECTOR83 Un peu
| Sujet: 12/2=6 jusque là tout va bien Jeu 28 Nov 2019 - 22:24 | |
| Merci pour le message. Je ne peux pas rédiger de messages directs donc réponse dans le sujet: moi pas comprendre le langage codé allégorique ou smiley par contre le bon vieux français bien de chez nous, ça le fait. Si tu pouvais me redire ça clairement avec des mots comme à un grand de 7 ans environ, je suis prêt à engager les paris les + fous que je pigerai |
| Sujet: Re: 1700i ess+gpl 2000 ne demarre plus Ven 29 Nov 2019 - 7:43 | |
| Bonjour HECTOR83. Pour faire suite à votre dernier message (second); je suppose qu'il s'agit du MP (message privé) . Si oui, c'est qu'il est en Russe, (cyrillique). La revue technique automobile NIVA originale. La solution pour la "traduire" en Français , il faut en faire la demande à Google traduction. Ecco il link per aiutarti, è molto semplice ; https://translate.google.fr/Bonne journée . >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
HECTOR83 Un peu
| Sujet: Re: 1700i ess+gpl 2000 ne demarre plus Ven 29 Nov 2019 - 11:15 | |
| En fait non, je répondais à cela: "Bonsoir. MP Ne pas oublier la règle de la 1/2 douzaine...." Résumé: je ne peux pas communiquer par message, tu es bien placé pour le savoir J ai une rta des modèles précédents qui ne m est pas utile pour mon modèle 17001 mono bicarbu et pour la panne actuelle. Si la communication par le biais du site est à ce point difficile, il faudra que j en prenne mon parti et que je fasse le bonheur d'un démolisseur. |
| Sujet: Re: 1700i ess+gpl 2000 ne demarre plus Ven 29 Nov 2019 - 11:27 | |
| ... allez encore un effort, plus que deux messages pour le Graal.
Il serait dommage de le laisser au démolisseur.
Bonne journée. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
HECTOR83 Un peu
| Sujet: Re: 1700i ess+gpl 2000 ne demarre plus Ven 29 Nov 2019 - 12:10 | |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: 1700i ess+gpl 2000 ne demarre plus Ven 29 Nov 2019 - 22:41 | |
| Bonsoir, Allez, plus qu'un et la communication sera devenue possible Un mono de 2000, la panne ne peut être que passionnante! Au fait c'est quoi le problème de Titine ? Circuit essence? Gpl? |
HECTOR83 Un peu
| Sujet: Espiègle pompinette Sam 30 Nov 2019 - 17:33 | |
| Plus d'alimentation en essence. Fusibles ok Ne trouve pas de relais à coté des fusibles, faut il démonter tout la tableau de bord? Ne parvient pas à retirer la prise élec qui doit alimenter la pompe située au dessus du réservoir, tout bloqué! Je rêve à 2 fils directos la batterie sucrés sur ceux de cette prise. De l'arrache dans les grandes largeurs!... Le circuit gpl, je l'ignore ( et le méprise) , ça ne ferait qu'une occasion de + de tout mettre en panne. Bref, rififi dans le couple Hector et Niva, et sans un psychomédiateur genre Majax, ou bien une voix céleste à la Jeanne d'Arc, le divorce façon carnage s'annonce en fanfare. et respect pour votre empathie |
| Sujet: Re: 1700i ess+gpl 2000 ne demarre plus Sam 30 Nov 2019 - 19:12 | |
| Hello Tu trouves le manuel ICI : Manuel Pour les 1.7 injection monopoint 2121-10, mais ça couvre aussi les multi 2121-20 |
HECTOR83 Un peu
| Sujet: l aventure, c est l aventure Sam 30 Nov 2019 - 22:44 | |
| à Gastair et Yoryos. Il s agit d un guide pour aventurier en mal de challenge Saurai je briser le dilemme entre "faut y croire" et "Akoibontuladanlbaba"? Déja dénicher ces précieux relais, et après ce sera après... Suite au prochain numéro. |
HECTOR83 Un peu
| Sujet: Re: 1700i ess+gpl 2000 ne demarre plus Dim 1 Déc 2019 - 20:04 | |
| " Un mono de 2000, la panne ne peut être que passionnante! Au fait c'est quoi le problème de Titine ? Circuit essence? Gpl?"Bonsoir, Le message au début du sujet décrivant la panne ne s'était pas inséré Le problème: Il n y a plus d'alimentation en essence ! (voire +, affinités ou pas). |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: 1700i ess+gpl 2000 ne demarre plus Dim 1 Déc 2019 - 21:20 | |
| Bonsoir, Pour ce qui me concerne,ça commence mal, si je puis dire, car ton départ de pompe carburant diffère des miens, qui sont plats. Les spécialistes du forum en revanche doivent connaître ce modèle et pourront t'aider mieux que moi. La seule possibilité que j'envisage, plusieurs modèles de pompe dispo. à la fabrication et suivant fournisseur, utilisation de l'adaptateur de cablage ( 20cm de long environ, identiques pour mes deux Niva, mono et multi) Peut être ta pompe est elle cablée d'origine indémontable, avec juste son connecteur en bout de cablage ? J'espère apprendre en même temps que toi ... Cordialement, D. |
HECTOR83 Un peu
| Sujet: Près relais Lun 2 Déc 2019 - 17:53 | |
| Tout déposé à l intérieur du carrosse: garnitures, sièges, ceintures... Rien que ça fait un bien fou au moral et permet à mon gabarit d'athlète sur le retour de faufiler un oeil et un tournevis vers les fameux relais. 1° constatations: - le 1° et seul relais testé sur les 4 semble ne pas fonctionner (no contact entre 87 et 30) - le connecteur côté pompe à eau reçoit du 6V! -:) (batterie:12.7V) - toujours pas trouvé comment déconnecter la prise sur le couvercle de réservoir afin d'examiner la pompe Bref, le pépin A+ |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: 1700i ess+gpl 2000 ne demarre plus Lun 2 Déc 2019 - 19:43 | |
| Bonsoir Pourquoi ne pas déposer le panneau (quelques vis têtes hexagonales ) ce qui te permet de déposer ta pompe et la vérifier sur établi ? Si ton réservoir n'est pas plein raz la gu....e , hein ? Et on ne fume plus !! Connecteur côté pompe à eau ? J'avoue être perdu |
HECTOR83 Un peu
| Sujet: Re: 1700i ess+gpl 2000 ne demarre plus Lun 2 Déc 2019 - 19:55 | |
| Bonsoir,
Pour déposer le couvercle, il faut parvenir déjà à déconnecter la prise insérée sur le couvercle. Le connecteur , c'est la prise blanche en amont de la précédente On voit les 2 sur la photo 1 du message du 30.11
Bon sang mais c est bien sûr! J ai écrit par erreur pompe a eau, il s'agissait bien sur de la pompe a ESSENCE. DSL |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: 1700i ess+gpl 2000 ne demarre plus Lun 2 Déc 2019 - 20:07 | |
| Ok je vais mieux je suis presque sûr que si tu deconnectes le blanc, tu sortiras ta pompe avec son cablage de trente cm ,en faisant gaffe au passage du connecteur , mais tu ne la sortiras pas sans enlever le grand panneau du réservoir Le couvercle fait partie intégrante du puit de jauge, et attention à la jauge en sortant l'ensemble. Delicatesse de rigueur ! |
HECTOR83 Un peu
| Sujet: Re: 1700i ess+gpl 2000 ne demarre plus Mar 3 Déc 2019 - 17:12 | |
| Pas possible de retirer le couvercle de pompe essence car le connecteur blanc (côté pompe) est aussi relié à plusieurs fils du faisceau. Une autre bizarrerie: sur une des 3 prises qui alimentent les 3 relais affecté à la pompe, un des 2 fils de + ne reçoit rien. Comme il vient du faisceau, impossible de savoir ce qui se trouve en amont. |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: 1700i ess+gpl 2000 ne demarre plus Mar 3 Déc 2019 - 20:01 | |
| L'excitation (commande) de ton relais se fait par apport de positif, ou bien de négatif ? Generalement , on commande me semble t'il depuis un inter. en + Un + permanent d'alimentation et la sortie vers la servitude concernée n'est active que lorsque le courant est apporté à l'excitation. Peut être que sur circuit spécifique carburant,c'est le - qui est permanent et repart après excitation? Auquel cas il serait logique que tu ne trouves pas de deuxième +
Au secours les pros!! |
HECTOR83 Un peu
| Sujet: Re: 1700i ess+gpl 2000 ne demarre plus Mer 4 Déc 2019 - 18:57 | |
| Bonsoir à toutes et tous, 1° victoire: Résolu l'alimentation du relais dûe à un fusible capricieux Idem la prise de la pompe, je n'avais pas vu cachée sous le réservoir une 3° prise, comme quoi une bonne crise avec une traction de bourricot enragé, ça sert à tout! Du coup, le 6V était destiné à un autre appareil. Le 12v parvient bien à la pompe. La guerre continue: La pompe extraite en douceur se refuse à tout ronronnement malgré mes sollicitations sensuelles à base de + et de -. D'où pompe neuve en projet immédiat, Noel avant l'heure. Question: il semble y avoir une prise diag à 12 broches bien inutile puisque la norme est à 16. Y en aurait il une vraie bien camouflée? Bonne soirée et a + pour les bonnes nouvelles. Hector |
| Sujet: Re: 1700i ess+gpl 2000 ne demarre plus Mer 4 Déc 2019 - 19:13 | |
| - HECTOR83 a écrit:
- Question: il semble y avoir une prise diag à 12 broches bien inutile puisque la norme est à 16.
c'est l'obd1, mais ça fonctionne avec un lecteur obd2 plus récent PS en regardant bien ta prise, je ne suis plus sûr pour une prise obd2 ! faut essayer, et puis de toute façon tu peux lires les codes sans obd, alors >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
HECTOR83 Un peu
| Sujet: Re: 1700i ess+gpl 2000 ne demarre plus Mer 4 Déc 2019 - 20:01 | |
| Re bonsoir Cette prise à 12 broches ne s'insère pas dans un contrôleur mâle 16 broches (elm327) Lire les codes sans matériel? je suis tout ouie! Rien trouvé sur ce sujet Quelqu'un connaitrait il cet ouvrage (photo jointe) qui ferait passer à côté Playboy pour un formulaire des impôts, |
| Sujet: Re: 1700i ess+gpl 2000 ne demarre plus Mer 4 Déc 2019 - 20:07 | |
| Sujet: Re: 1700i ess+gpl 2000 ne demarre plus | |
