| pas de puissance à froid | |
djeanlouis Passionnément
Date d'inscription : 30/07/2013 Nombre de messages : 177 Localisation : oise Age : 67 Niva type, année : 2003 1700 GPL Randonnée Couleur : bleu/vert/noire/rouille
| Sujet: pas de puissance à froid Ven 25 Sep 2015 - 13:04 | |
| Bonjour à tous
Mon niva tourne très mal à froid , pas de puissance ne dépasse pas 2000 trs ,après quelques centaine de mètres tous fonctionne normalement??????? défaut "300 "coupure de cylindre.......je pense à la bobine ?vote avis SVP
merci |
| Sujet: Re: pas de puissance à froid Ven 25 Sep 2015 - 13:08 | |
| je pencherais plutôt pour les sondes de température >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: pas de puissance à froid Ven 25 Sep 2015 - 19:20 | |
| merci , ou sont ces sondes?
djeanlouis |
| Sujet: Re: pas de puissance à froid Ven 25 Sep 2015 - 19:30 | |
| - djeanlouis a écrit:
- merci , ou sont ces sondes?
djeanlouis il te faut voir dans le calculateur ce qu'elles font sans ça, tu peux toujours courir 1 la sonde de la température d'eau (devant la pompe à eau) 2 la sonde d'air (dans le filtre à air) >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: pas de puissance à froid Ven 25 Sep 2015 - 19:34 | |
| Merci pour ta réponse , il faut passer la "valise"donc chez un pro? |
| Sujet: Re: pas de puissance à froid Ven 25 Sep 2015 - 19:38 | |
- Merci pour ta réponse , il faut passer la "valise"donc chez un pro?
ou tu l'achètes... 50 balles c'est pas une ruine, en plus elle servira pour les autres bagnoles fait une recherche avec obd sur le forum, d'ici demain matin après avoir tout lu tu sauras tout >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: pas de puissance à froid Sam 26 Sep 2015 - 21:18 | |
| bonsoir
Oups Je me suis mal expliqué j'ai un lecteur OBD 2 donc codes défaut :201,202,203,204 (passage au GPL),et 300,304,302,134,1606,et 500.
Ma question pourquoi coupure d'un cylindre au démarrage et quelques centaines de mètres tout fonctionne normalement.......
jean louis |
| Sujet: Re: pas de puissance à froid Dim 27 Sep 2015 - 8:16 | |
- Ma question pourquoi coupure d'un cylindre au démarrage et quelques centaines de mètres tout fonctionne normalement.......
on suppose que tout est entretenu et en bon état, pour moi c'est : 1 la bobine se meurt 2 problème dans le cylindre 3 fils et ou bougies chauffe ta bobine avant de démarrer (tu la démontes et la laisse près du poêle) si au petit matin tout est bon >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: pas de puissance à froid Dim 27 Sep 2015 - 18:12 | |
| merci jpz
je vais essayé bobine au chaud...........
jean louis |
| Sujet: Re: pas de puissance à froid | |
