Date d'inscription : 17/10/2019 Nombre de messages : 4490 Localisation : Lot et Garonne ou ailleurs... Age : 59 Niva type, année : 1.7 mono 2000 Couleur : vert foncé
Sujet: Ralenti à froid Sam 6 Juin 2020 - 19:00
Bonjour la meute
Pardon par avance pour le peu de gravité de mon (peut être) problème.
Voila mon Niva marche à merveille, mais je me pose une question. Principalement à froid le moteur donne apparemment des 4 cylindres (pas de code erreur) et pourtant il tourne en bougeant vachement sur ses silentblocs. Il boite et cela le fait bouger de façon importante au rythme du ralenti.
C'est normal ? je rappelle que c'est un 1.7 mono et je n'ai jamais entendu tourner un autre Niva de ce type.
Sujet: Re: Ralenti à froid Sam 6 Juin 2020 - 19:39
J'ajoute... le régime de ralenti est par contre bien stable...
Loran73 Roi Niva
Sujet: Re: Ralenti à froid Sam 6 Juin 2020 - 19:44
Tu as quoi là dessus comme allumage ? Une tête de Delco ? Si oui tu peux essayer de la démonter, nettoyer l'intérieur et mettre du spray anti humidité. Regarde aussi s'il y a des traces de cheminement. Si c'est le cas il faudra la changer, avec la tête d'allumeur tant que tu y es.
Sujet: Re: Ralenti à froid Sam 6 Juin 2020 - 20:04
Merci pour ta réactivité
Sur un 1.7 I mono c'est électronique.
Loran73 Roi Niva
Sujet: Re: Ralenti à froid Sam 6 Juin 2020 - 20:30
Ok je ne savais pas, c'est vachement moderne du coup ton Niva.
Par contre tu peux quand même démonter les bougies et comparer leur couleur et vérifier tes fils HT visuellement. Si ce n'est qu'à froid ça peut être un problème d'allumage ou un capteur à la con, mais là pour trouver... Par contre c'est étrange que ton ODB ne détecte rien.
Sujet: Re: Ralenti à froid Sam 6 Juin 2020 - 21:31
Ouep, merci je vais regarder la couleur des bougies (elles n'ont que 300km) et je vais changer en préventif les fils HT.
Sujet: Re: Ralenti à froid Sam 6 Juin 2020 - 22:10
Gastair a écrit:
Bonjour la meute
slt moi aussi il le fait
Sujet: Re: Ralenti à froid Sam 6 Juin 2020 - 22:11
Salut grosmatou
C'est un mono ?
Sujet: Re: Ralenti à froid Sam 6 Juin 2020 - 22:17
Gastair a écrit:
Salut grosmatou
C'est un mono ?
ben non un 2 litres , carburateur neuf , allumeur,bougies,
Sujet: Re: Ralenti à froid Sam 6 Juin 2020 - 22:18
Gastair a écrit:
Salut grosmatou
C'est un mono ?
Sujet: Re: Ralenti à froid Sam 6 Juin 2020 - 22:24
Il est chouette, mais peu de chance que l'on puisse comparer des problèmes sur ton moteur est le mien...
Sujet: Re: Ralenti à froid Sam 6 Juin 2020 - 22:48
oui juste pour dire moi aussi il le fait même le pot il tremble bizarre aussi
Sujet: Re: Ralenti à froid Sam 6 Juin 2020 - 22:52
Quelqu'un peut-il me dire si le Capteur de position du papillon peut donner ce genre de symptôme ?
Date d'inscription : 10/11/2006 Nombre de messages : 5813 Localisation : 83 haut Var Age : 66 Niva type, année : 1.7bi-carburation 2006 Couleur : vert
Sujet: Re: Ralenti à froid Dim 7 Juin 2020 - 8:12
salut!
pour le capteur, lors de ton contrôle "valise" le code défaut serait apparu ...
comme dit le matou, voir fixation de l’échappement
Sujet: Re: Ralenti à froid Dim 7 Juin 2020 - 8:18
c'est de l’hypocondrie il parait que ça peut toucher tout le monde !
Sujet: Re: Ralenti à froid Dim 7 Juin 2020 - 8:54
en ces temps il faut se méfier de tout , de tout!
Sujet: Re: Ralenti à froid Dim 7 Juin 2020 - 9:54
Non c'est réel, il tourne comme sur trois cylindres au ralenti à froid... ça le secoue dans tous les sens.
Sujet: Re: Ralenti à froid Dim 7 Juin 2020 - 10:12
vérifie les fils des bougies s'ils ne se sont pas usés en se frottant les uns aux autres ou sur autre chose
Sujet: Re: Ralenti à froid Dim 7 Juin 2020 - 10:15
Oui, merci, je vais tout vérifier, j'ai commandé des fils neufs..
Sujet: Re: Ralenti à froid Dim 7 Juin 2020 - 10:32
sur mon ancienne mono, il y avait une fissure sur la bobine, du coup ça pétaradé ! mets ta Niva en route et regarde bien les fils, quitte à y mettre les doigts si tu reçois une décharge électrique, tu as trouvé le problème
Sujet: Re: Ralenti à froid Dim 7 Juin 2020 - 10:38
Je vais le faire tourner dans le noir... je suis resté collé en 400V et j'ai été secoué par du 1500V en indus donc je déteste prendre le jus.
Sujet: Re: Ralenti à froid Dim 7 Juin 2020 - 10:54
tous les électrisés au monde n'ont jamais été consentant
Dernière édition par jpz le Dim 7 Juin 2020 - 11:48, édité 1 fois (Raison : Orthographique)
Sujet: Re: Ralenti à froid Dim 7 Juin 2020 - 11:01
Chat échaudé craint l'eau froide...
Sujet: Re: Ralenti à froid Dim 7 Juin 2020 - 14:58
Bon ben voila en vidéo...
Il tourne comme ça votre 1.7 mono ?
Sujet: Re: Ralenti à froid Dim 7 Juin 2020 - 15:22
a oui quand même
Sujet: Re: Ralenti à froid Dim 7 Juin 2020 - 15:28
Une autre vidéo
94Hnba Roi Niva
Sujet: Re: Ralenti à froid Lun 8 Juin 2020 - 13:33
a oui quand même
ZJ1200 Tsar Niva
Date d'inscription : 26/03/2011 Nombre de messages : 2473 Localisation : Hauts cantons de l'hérault Age : 70 Niva type, année : niva 1,7mono GPL 1999 Couleur : Blanc (si...propre !)
Sujet: Re: Ralenti à froid Lun 8 Juin 2020 - 14:26
Et...c'est pas normal sur un Niva ?
Ps mon multi me fait pareil, depuis des lustres et ...je cherche toujours ... reste à changer sonde température, bobine et faisceau qui devraient arriver sous peu. On verra ...
Sujet: Re: Ralenti à froid Lun 8 Juin 2020 - 21:03
Moi aussi je vais frapper fort...
Faisceau HT, tension de chaîne distri, réglage des culbuteurs, nettoyant injecteur, changement bobine...
La sonde de température peut faire varier le régime moteur mais ne peut pas le faire boiter... je pense donc que c'est inutile, mon régime est stable.
Sujet: Re: Ralenti à froid Sam 20 Juin 2020 - 22:42
Bon ben j'ai changé les bobines et les fils de bougies et c'est reparti...
J'ai aussi changé le filtre à essence.... il était complètement colmaté. Le ralenti est à présent un peu plus haut et les accélérations plus franches.
Je ne sais ps de quand il datait, mais la longue immobilisation de ce Niva a du créer un dépôt d'oxydation au fond du réservoir... je le redémontrerais dans qques centaines de km pour voir si ça continue....
