| Réveil impossible | |
nivapa 43 Passionnément
Date d'inscription : 03/09/2008 Nombre de messages : 244 Localisation : Haute-Loire Age : 37 Niva type, année : 1700 gpl 2000 Couleur : noir
| Sujet: Réveil impossible Lun 6 Juil 2015 - 21:28 | |
| Depuis six mois mon niva été en repos au garage, et hier je vais pour le réveiller, et la impossible !!! Il ne veut pas démarrer, pourtant l'essence arrive bien au carbu me semble t'il !! Que dois-je vérifier ? merci |
| Sujet: Re: Réveil impossible Lun 6 Juil 2015 - 21:31 | |
| la batterie la clef noire devant le transpondeur les conduit d'air filtre etc l'huile moteur je te conseille quand même de tourner le moteur à la main au moins un tour (batterie débranchée) >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: Réveil impossible Mar 7 Juil 2015 - 17:19 | |
| En faite le moteur se lance très bien, sauf que ca pète pas !!! et pour l'essence oui il y en a de la toute neuve toute fraiche qui arrive jusqu'au bout des durites avant le carbu, mais comment savoir si elle arrive jusqu'au carbu ? |
| Sujet: Re: Réveil impossible Mar 7 Juil 2015 - 17:41 | |
| et tes bougies elles étincellent ?
tu entends la pompe a essence ? |
| Sujet: Re: Réveil impossible Mar 7 Juil 2015 - 23:07 | |
| Un carbu sur un modele de 2000 |
| Sujet: Re: Réveil impossible Mer 8 Juil 2015 - 7:17 | |
| - Dim a écrit:
- Un carbu sur un modele de 2000
il parle du bloc injection, communément appelé "carbu" >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: Réveil impossible Jeu 9 Juil 2015 - 22:28 | |
| Je vais reprendre depuis le début ; Il y a 6 mois j'ai attaqué une restauration de mon niva, j'ai entre autre déposé et vidangé mon reservoir, depuis je l'ai réinstallé et rempli a moitié. La semaine dèrniere j'essaye de le démarrer, le moteur tourne bien, les bougies ont du jus, mais ca ne démarre pas !!! Hier j'ai mis de l'essence directement dans le "carbu" ou bloc d'injection, et la miracle il démarre, mais s'arrète tout de suite une fois la quantité consommée. Il me senble qu'avant j'entendais la pompe à essence et la plus rien, jai donc abandonné il y a des jours ou ce maudit lada me casse la tete |
| Sujet: Re: Réveil impossible Ven 10 Juil 2015 - 6:20 | |
| vérifie ta pompe si elle fonctionne |
| Sujet: Re: Réveil impossible Ven 10 Juil 2015 - 7:06 | |
| - nivacat66 a écrit:
- vérifie ta pompe si elle fonctionne
plutôt, rebranche les fils attention de ne pas faire n'importe quoi là, il y a de l'essence, donc pas question d'y aller à tâtons >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: Réveil impossible Ven 10 Juil 2015 - 7:16 | |
| c est sur qu il faut quelle soit branchée pour fonctionner |
| Sujet: Re: Réveil impossible Sam 11 Juil 2015 - 20:31 | |
| Du coup j'ai verifier tous le circuit de carburant et ouvert a plusieurs endroit, en fait le carburant présent n'était que l'ancien déja dans les tuyaux, alors j'ai démonter les durites qui sortent de la pompe et j'ai démarré, il n'es pas sorti une seule goutte de carburant, d'ou ca peut bien venir , sachant qu'avant elle marchait très bien , il y a t'il un moyen de controler cette pompe merci |
| Sujet: Re: Réveil impossible Sam 11 Juil 2015 - 21:27 | |
| - nivapa 43 a écrit:
- il y a t'il un moyen de controler cette pompe merci
elle tourne ou pas ? si oui, il y a peut être de la merde qui bouche la crépine >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: Réveil impossible Sam 11 Juil 2015 - 22:35 | |
| le moyen de controler ta pompe est simple !! si je me trompe pas ,si tu mets le contact tu dois entendre ta pompe tourner là oui elle fonctionne !!! si elle tourne pas apres le contact soit elle est morte ,soit tu as mal rebrancher les fils !!! pour info sa doit faire 3 ou 4 fois qu'on te demande si tu entends tourner la pompe faudrait quand même lire correctement les pistes qui te sont donner et faire le controle de ces pistes apres |
| Sujet: Re: Réveil impossible Sam 11 Juil 2015 - 22:48 | |
| Non je n'entends pas la pompe tourner et les fils sont branchés correctement puisque les cosses n'ont qu'un sens d'insertion. |
| Sujet: Re: Réveil impossible Sam 11 Juil 2015 - 22:53 | |
| donc soit un fusible ,soit le faisceau plus loin ( du a ta restauration ) soit pompe hs !! remonte le faisceau de la pompe jusqu'au fusible des fois que .... un incident est vite arrivé !!! |
| Sujet: Re: Réveil impossible Dim 12 Juil 2015 - 6:41 | |
| passes tu normalement l'anti démarrage, il réagit ? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: Réveil impossible Mer 15 Juil 2015 - 8:41 | |
| Oui pas de souci sur l'anti démarrage, par contre quelqu'un sait t'il ou es le fusible de cette pompe pour que je puisse le controler ? |
| Sujet: Re: Réveil impossible Mer 15 Juil 2015 - 12:37 | |
- Oui pas de souci sur l'anti démarrage, par contre quelqu'un sait t'il ou es le fusible de cette pompe pour que je puisse le controler ?
il sont à gauche, vers la prise obd pendant que tu y est, contrôle les tous (avec un multimètre) >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: Réveil impossible Mer 22 Juil 2015 - 21:39 | |
| Miracle !!! ca y es il a démarré, c'était la petite prise grise sur le fil gris(+) sous le volant qui était completement oxydée, il était temps sinon je pense qu'il aurait fini au fond de la Loire... |
| Sujet: Re: Réveil impossible | |
