Le Deal du moment :
Réassort du coffret Pokémon 151 ...
 PURGE Radiateur
3 participants
karukera
karukera
Nombre de messages : 89
Niva type, année : 1.7 monopoint essence et gpl 2001
Couleur : Violet
PURGE Radiateur Empty
MessageSujet: PURGE Radiateur   PURGE Radiateur EmptyVen 3 Juil 2015 - 14:18
Salut à tous
J'ai changé le calorstat sur mon niva, mais j'ai du mal à faire la purge
J'ai vu la vidéo de Manolo que je compte mettre en pratique.
Mais je souhaite savoir ou se trouve la vis de purge de LDR coté moteur
Et quand sur les tutos ils disent ouvrir le chauffage à fond cela veux dire quoi ?
Merci pour vos réponse
MessageSujet: Re: PURGE Radiateur   PURGE Radiateur EmptyVen 3 Juil 2015 - 16:05
Bonjour a tous
Ouvrir le chauffage cela veut dire mettre le chauffage de l'habitacle sur chaud (couleur rouge) car l'habitacle est chauffé par l'eau du moteur. Donc pour faire une bonne purge tu dois ouvrir le robinet chauffage pour que l'eau moteur et l'eau chauffage soit changée. Quand tu remets du LDR le chauffage habitacle doit être sur chaud afin d’éliminer toutes les bulles d'air qui peuvent se créer dans le circuit chauffage ou/et moteur.
Bonne purge PURGE Radiateur Lol
Nombre de messages : 15931
MessageSujet: Re: PURGE Radiateur   PURGE Radiateur EmptyVen 3 Juil 2015 - 16:15
Vis de purge sur le bloc moteur coté conducteur  PURGE Radiateur 804205
karukera
karukera
Couleur : Violet
MessageSujet: Re: PURGE Radiateur   PURGE Radiateur EmptySam 4 Juil 2015 - 9:03
Ok merci les gars
PURGE Radiateur
» Démontage du chauffage d'habitacle, purge ou pas purge?
» depose pont avant sure Tinga diesel
» vis de purge
» Vis de purge
» purges inverse des frein
