 purges inverse des frein
hercule76730
Nombre de messages : 697
Couleur : blanc, noir
MessageSujet: purges inverse des frein   Mer 22 Jan 2014 - 23:58
Bonsoir ....
Je me suis créer un "arc50" il y a quelques année. Mais
Mon bouchon n'est pas tres adequate au bocal de mon vieux niva.
Malgré une tres grosse purge ( frein )
La bête a beaucoup de mal a stopper affraid
Donc je pense remplacer mon maitre cylindre de frein en urgence ( ct samedi matin )
Et le purgé via mon appareil.
Mais en envoyant le dot4 par les purges pour faire remonter l'air dans le bocal.
Cette procédure me fais economiser du temps et de l'argent puisque j'aurais moin de perte de liquide de frein. Surtout que je l'ai remplacer entièrement. ...
Mais il y a t'il un danger pour mon maitre cylindre ou autre Question
Avez vous deja essayer sur votre niva?
MessageSujet: Re: purges inverse des frein   Jeu 23 Jan 2014 - 0:25
Je n'ai jamais entendu parler de cette méthode en sens averse !
le purgeur sert pour la purge, et non pour le remplissage, à mon avis, tu te compliques la vie pour rien, car l'air peut très bien aller ailleurs que dans l'atmosphère et ainsi être emprisonné dans les autres parties du circuit hydraulique de ton engin !
D'autre part, les purgeurs c'est pas fait pour envoyer l'excès de produit dans la nature, il faut récupérer le produit avec une bouteille en plastique par exemple !
hercule76730
MessageSujet: Re: purges inverse des frein   Jeu 23 Jan 2014 - 6:38
Beaucoup de circuit hydraulique d'embrage se purge de cette façon, notamment dans le poids lourd...
Oui c'est mieux de ne pas polluer. ..... et c'est plus pratique avec un récipient surtout quand on purge seul
( respiration de liquide et non d'air)
Tout le monde le sais  Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green
tchavolo
Nombre de messages : 878
Niva type, année : 1600 d'origine et de 88
MessageSujet: Re: purges inverse des frein   Jeu 23 Jan 2014 - 8:20
j'ai déjà entendu cette méthode ici est cela se fais plus bien d'après ce que j'ai cru lire, mais quand vous parlez d'économie, perso moi je regarde pas l'économi quand il s'agit de sécurité surtout un bidon de DOT4 au vu du taro, allez et même si cela revenais pour x raison à 15 roro ben 15 roro pour être en sécurité y'a pas a discuter mais après chacun son avis, bref y'a x façon de purger après nos tank n'ont pas un freinage phénoménal... attend d'autre avis même si sa urge car samedi CT, pour moi le MC je vois pas pourquoi y'aurai danger donc je surveille ce post pour agrandir mes faible compétences
tanguy
Nombre de messages : 41
Niva type, année : 212140 1996
Couleur : rouge 182
MessageSujet: purge   Jeu 23 Jan 2014 - 10:26
bonjour la compagnie,oui je confirme ,cette methode fonctionne tres bien  ,ps:mon avion ,marche super ,et tire son stere de bois dans les pentes  a 20 /100 ,malgre le temps sec du finistere   !!!!!! kenavo
MessageSujet: Re: purges inverse des frein   Jeu 23 Jan 2014 - 12:13
Pour la purge sur poids lourd, le système de freinage est différent puisqu'ils ont un compresseur, ça fait toujours pschiiiiiii quand on est à coté.
D'autres avis et témoignages (et explications sérieuses   ) sur la purge inverse des freins et de son intérêt ?
hercule76730
MessageSujet: Re: purges inverse des frein   Jeu 23 Jan 2014 - 12:27
Si je veux utiliser cette méthode, c'est surtout pour gagner du temps.
Sachant que mon liquide est entièrement neuf et la purge bien réalisé.
Apres le remplacement du maitre cylindre, l'air sera a ce niveau et non aux étrier ou cylindre de roue.
En envoyant du liquide sous pression par les 6 vis de purges, l'air vas rapidement sortir par le bocal et tout le haut du circuit sera purgé sans appuyer pendant 3/4 h sur la pédale.
Le seul doute j'ai peur pour les membranes du maitre cylindre
Pour info . Mon liquide d'embrayage a ete remplacer de cette façon. .. et c'est impeccable salut
hercule76730
MessageSujet: Re: purges inverse des frein   Jeu 23 Jan 2014 - 12:35
gershout: mon bon RENART
Pour le pl je parlais du système d'embrayage.
Je pense que tu n'a rien a m'apprendre sur ce sujet.
Je bosse dans la pièce détachée pl toute marque depuis des annees.
Je serais plus doué pour reparer un tracteur routier ou ube semi qu'un nica
zebul0n
Nombre de messages : 974
MessageSujet: Re: purges inverse des frein   Jeu 23 Jan 2014 - 14:00
Les bulles ont plutôt tendance à remonter qu'à descendre donc amener le liquide par le bas pourrait avoir un intérêt en permettant de les chasser plus facilement.
L'idéal serait d'utiliser une petite pompe péristaltique pour injecter le tout avec un tuyau.
Nombre de messages : 6895
MessageSujet: Re: purges inverse des frein   Jeu 23 Jan 2014 - 14:29
pour ton embrayage tu n as meme pas besoin de tout ce materiel tu met un tuyau entre la purge des freins et la purge du recepteur , tu ouvre les purges et tu freine
hercule76730
MessageSujet: Re: purges inverse des frein   Jeu 23 Jan 2014 - 20:27
Citation :
ZebulOn
J' ai utilisé en bocal hermetique
 1 valve pour la mise en pression
 1 tube plongeur pour aspirer le liquide au fond relier a un tube branché sur un bouchon ( pour purge normal ) , ou un simple tube pour purge inversé .
Quand j' aurais le temps je posterai des phots
hercule76730
MessageSujet: Re: purges inverse des frein   Jeu 23 Jan 2014 - 20:33
Merci Team lada 80.
c'est loin d'etre idiot  salut
zebul0n
MessageSujet: Re: purges inverse des frein   Jeu 23 Jan 2014 - 21:25
Citation :
ZebulOn
Salut Hercule, oui bonne idée les photos
On se rendra mieux compte de ton invention  cheers
MessageSujet: Re: purges inverse des frein   Jeu 23 Jan 2014 - 23:14
Citation :
ZebulOn
    study  thumleft
Sinon le système de Team lada 80 doit être pas mal aussi  thumleft
Moi j'aime bien ma valve sur bouchon
LEPERE
Nombre de messages : 284
Niva type, année : 21214 1,7L GPL 2004
Couleur : BLEU NUIT/VERT
MessageSujet: Re: purges inverse des frein   Ven 24 Jan 2014 - 9:51
pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué?
- une (vieille) chambre à air  de Vtt
- un collier de serrage (amélioration) c'est mieux que le bout de câble électrique torsadé
- on veille à ce que le bocal reste suffisamment rempli...
et plus besoin de pomper à la pédale, il suffit de desserrer les purgeurs les uns après les autres et de récupérer le liquide qui va couler dans un récipient, jusqu'au moment ou il n'y a plus de bubules....
et pas besoin de débaucher Bobonne de ses travaux de couture, pour actionner la pédale...
MessageSujet: Re: purges inverse des frein   Ven 24 Jan 2014 - 10:06
   Salut Lepère,
   J'ai toujours était en admiration devant toutes tes techniques (Et sans prétention comme d'autres membres) , depuis le début que je suis sur le forum et donc que je lis tes réponses j'apprend toujours pleins de truc utile et c'est toujours innovant    Franchement  Shocked              Comme toujours
Nombre de messages : 6608
MessageSujet: Re: purges inverse des frein   Ven 24 Jan 2014 - 10:18
LEPERE
MessageSujet: Re: purges inverse des frein   Ven 24 Jan 2014 - 10:26
...pour la chambre à air, avec une neuve, ça marche aussi!
et pour les autographes, séances de signature, tous les mardis et samedis de 5 à 7!
MessageSujet: Re: purges inverse des frein   Ven 24 Jan 2014 - 10:27
MessageSujet: Re: purges inverse des frein   Ven 24 Jan 2014 - 10:29
 et pour une photos du vaisselier fini ,c'est quand  Question  Question  Question  Question  Question
en même temps que les autographes
MessageSujet: Re: purges inverse des frein   Ven 24 Jan 2014 - 10:31
  scratch   C'est dit sans méchancetés
Je pense méme que je l'utiliserai pour ma prochaine purge
MessageSujet: Re: purges inverse des frein   Ven 24 Jan 2014 - 10:35
   Au passage ont fera du velo
LEPERE
MessageSujet: Re: purges inverse des frein   Ven 24 Jan 2014 - 11:01
ça vient, ça vient, le temps que je retrouve mes flashcubes!
c
MessageSujet: Re: purges inverse des frein   Ven 24 Jan 2014 - 11:30
  Franchement je viens de regardai le prix d'une chambre a air de vtt en 26 de chez mimiche c'est 3,50€ donc autant partir sur du neuf   Twisted Evil
Et avec cette technique moins de risque de fusillé la membrane du mastervac et une meilleure autonomie
LEPERE
MessageSujet: Re: purges inverse des frein   Ven 24 Jan 2014 - 19:52
tout vient à point à qui sait attendre...
http://nivaventure.forumactif.com/t24613-a-la-demande-generale
Nombre de messages : 4455
MessageSujet: Re: purges inverse des frein   Ven 24 Jan 2014 - 19:57
et
MessageSujet: Re: purges inverse des frein   Sam 25 Jan 2014 - 13:00
Avec le coup de la chambre à air, elle ne se gonfle pas au lieu de pousser l'air ? car il faut au moins 1 bar je pense pour pousser le liquide !
De plus, même en remplissant le bocal à fond, si on fait une vraie purge, il faut normalement au moins le bocal du véhicule rempli, + un autre bidon pour le complément pour pas envoyé de l'air dans le circuit, donc est ce vraiment efficace la chambre à air ?    Embarassed
MessageSujet: Re: purges inverse des frein   Sam 25 Jan 2014 - 13:52
hercule76730
MessageSujet: Re: purges inverse des frein   Sam 25 Jan 2014 - 14:58
sympa ce topic ....
pas idiot non plus le coup de la chambre a air .
apres il existe aussi des recipiants avec avec un système anti retour  ( l'air expulsé et le liquide ne peut pas remonter dans l'organe de frein )
Mais il faut comme meme pomper sur la pedale .
MessageSujet: Re: purges inverse des frein   Sam 25 Jan 2014 - 17:20
sympa ce topic ....
MessageSujet: Re: purges inverse des frein   Dim 26 Jan 2014 - 20:13
Citation :
"mon bon RENART, ...Je pense que tu n'a rien a m'apprendre sur ce sujet.
steph12c
Niva type, année : 1600 (2121), 01/1990
Couleur : Rouge
MessageSujet: Re: purges inverse des frein   Mar 30 Aoû 2016 - 7:51
Une fois la chambre à air fixé sur le goulot du bocal, que fait-on de l'autre extrémité?
On souffle dedans?????
Shocked
LEPERE
MessageSujet: Re: purges inverse des frein   Mar 30 Aoû 2016 - 8:07
tu manque d'imagination....à l'autre bout: un simple nœud;
il suffit de couper la chambre à air à l'opposé de la valve pour avoir suffisamment de marge pour le réaliser!
