| surchauffe moteur Mercedes 300gd | |
richouss Passionnément
Date d'inscription : 24/01/2015 Nombre de messages : 168 Localisation : Bugeat 19 Age : 26 Niva type, année : niva 1600 bv 4, tinga, merco 300gd bva, suzuki 250 rmx Couleur : beige et blanc
| Sujet: surchauffe moteur Mercedes 300gd Lun 29 Juin 2015 - 22:27 | |
| salut a tous. ma question ne concerne pas mon lada mes bon... je souhaiterai savoir si le circuit de refroidissement peut se purger moteur tournant carlostat fermer (il me semble resté de l'air dans le circuit, aucune vis de purge trouvé, vase d’expansion n'est pas bouché, atteint les 120 c° au bout d'une 1/2 h mon diagnostique: carlostat HS |
| Sujet: Re: surchauffe moteur Mercedes 300gd Lun 29 Juin 2015 - 23:12 | |
| salut si le cœlostat reste fermé tu ne peu pas faire la purge alors si tu n en a pas de rechange enlève le et vois si sa chauffe encore mais pense a en remétrer un neuf car pas bon de rouler sans |
| Sujet: Re: surchauffe moteur Mercedes 300gd Mar 30 Juin 2015 - 6:55 | |
| la purge ne peut être réalisée que moteur froid pour la simple raison que le circuit est pressurisé, en gros, c'est en pression ! s'il y a des fuites sur ton circuit, ça chauffera et bourra même si le Carlorstat reste ouvert, il n'y aura aucun effet, s'il reste fermé, ça montera en ébullition et non se stabiliser à 120°c ceci dit, température stabilisée à 120°c ne me choque pas sur une voiture "moderne" >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: surchauffe moteur Mercedes 300gd Mar 30 Juin 2015 - 22:07 | |
| - jpz a écrit:
- la purge ne peut être réalisée que moteur froid
pour la simple raison que le circuit est pressurisé, en gros, c'est en pression ! s'il y a des fuites sur ton circuit, ça chauffera et bourra même si le Carlorstat reste ouvert, il n'y aura aucun effet, s'il reste fermé, ça montera en ébullition et non se stabiliser à 120°c ceci dit, température stabilisée à 120°c ne me choque pas sur une voiture "moderne" l'aiguille est dans le rouge alors je préfère coupé le moteur
merci de donner vos avis semaine prochaine je ne bosse pas j'aurai tous mon temps |
| Sujet: Re: surchauffe moteur Mercedes 300gd Mar 30 Juin 2015 - 23:50 | |
| sur voiture moderne la temps a 120 °c c'est fort quand même !!!
sur mon TDI c'est stable a 90°c |
| Sujet: Re: surchauffe moteur Mercedes 300gd Mer 1 Juil 2015 - 0:44 | |
| On plaisante pas avec le circuit de refroidissement, c'est des petits choses plutôt simple à vérifier, et les mauvaises conséquences peuvent être dramatiques ! pour tester un calorstat (ou thermostat), il faut le tester dans une casserole remplie d'eau qu'on chauffe, on regarde si le ressort se retracte ou pas et on est fixé. après, sur un même véhicule, il y a des thermostats qui s'ouvrent à des températures différentes selon les fabricants... mais 120° ca doit sentir la cocotte qui cuit sous le capot moteur !!! tu as fais bien de couper le moteur surtout si ça tombe sur le rouge sur ton véhicule la logique des choses, c'est de mettre le liquide de refroidissement progressivement et de faire le plein correctement au moment du remplissage, ça se purge pas ces choses là !! tu vidanges,(sur le bloc moteur, il y a une vis de vidange pour tout faire sortir) tu laisses le moteur refroidir, et tu rajoute toujours progressivement de l'eau (faut pas oublier de refermer la vis !!!) , dès que tu vois que le niveau baisse, tu ajoutes, avant que la pompe avale de l'air et basta. ... en espérant que le jdc n"a pas déjà fait des siennes. |
kev65 Un peu
Date d'inscription : 08/07/2015 Nombre de messages : 10 Localisation : 65 hautes pyrénée Age : 31 Niva type, année : niva 2001 Couleur : bordeaux
| Sujet: Re: surchauffe moteur Mercedes 300gd Lun 3 Aoû 2015 - 21:38 | |
| salut es ce que tu as du retour de liquide dans ton vase d'expansion? car sa peut être un problème de pompe a eau qui ne débite pas |
| Sujet: Re: surchauffe moteur Mercedes 300gd Mar 4 Aoû 2015 - 14:35 | |
| salut g changé le radiateur qui était percé, purgé et bloquer le visco coupleur depuis il ne surchauffe plus le niveau et un peu remonter juste apres mais sans plus |
| Sujet: Re: surchauffe moteur Mercedes 300gd | |
